2 страниц V  < 1 2
> повышающий преобразователь
варп
сообщение Oct 23 2017, 10:54
Сообщение #16
Пользователь №: 87 913
Вот столько функций на бедный микроконтроллер возложить можно, конечно, но довольно глупо и ненадёжно на мой взгляд...
ANS3008
сообщение Oct 23 2017, 17:32
Сообщение #17
Пользователь №: 59 187
Цитата(Ydaloj @ Oct 23 2017, 09:41) *
Лукавите. У вас ничегошеньки не разработано ещё. Иначе знали бы, что помимо контроллера требуется драйвер затвора, и может быть не один, а это уже 1+ корпус м/сх на плате. Какие-то защиты при зависании МК, чтобы не устроил глобальный апокалипздец на плате, это ещё корпуса...
И всё это для того, чтобы сидеть на форуме и гадать о подводных камнях.
Спец.контроллер всё сделает сам, и даже выпрямительным транзистором будет управлять из одного корпуса.
Спасибо, что рассказали о драйверах, защите и тд.
Ребята, преобразовательна техника-довольно широкая область.
И состоит не только из источников вторичного электропитания для микросхем,
датчиков и тд. Для этих целей никто не оспаривает необходимость специализированных контроллеров для источников питания.
Но есть преобразователи напряжения для питания, например, силовых устройств.
Трефазный высокочастотный инвертор, для которого нужно понизить (повысить)
напряжение. Так же применить специализированный контроллер для ВИП(может три
сразу, типа UC3844)? Или источник тока для гальваники с питанием от трёхфазной сети. МК с аппаратными защитами в этих случаях-самое то.
Мой вопрос, вообще то, был не о том на чём сделать, а о возможных проблемах.
По делу получил 1-2 ответа, КПД ответов как у паровоза.
Создаётся мнение, что здесь одни манагеры по продажам, торгующие
микросхемами для ВИП.
Ydaloj
сообщение Oct 23 2017, 18:53
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ANS3008, почему вам неизвестны подводные камни в сфере, в которой, по вашим словам, вы неплохо разбираетесь?
wim
сообщение Oct 23 2017, 19:12
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Похоже, мы теряем его. Жаль, что мы так и не услышали доклад начальника транспортного цеха автора об успешной реализации повышающего преобразователя на МК.
сообщение Oct 24 2017, 02:45
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Туговато у Вас с арифметикой — при КПД вопроса ноль КПД любого ответа бесконечность.
ANS3008
сообщение Oct 24 2017, 17:34
Сообщение #21
Мерси за комплимант. Только это ваш вывод, а не мои слова.
Ребята, я не претендую на роль альфа-самца в стае разработчиков
преобразовательной техники. Уж где-нибудь в серединочке или даже ближе к
концу. Да и на форуме не часто бываю, слишком много здесь снобизма. У некоторых просто пальцы веером, а ответа по теме не дождёшься. А фактор распальцовки уже не в моде.
Что касается реализации, так это будет не завтра и не послезавтра. Если кому будет интересно, так отпишусь.
HardEgor
сообщение Oct 25 2017, 09:50
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
нет никакой "распальцовки", есть недостаток информации.
Никто не знает какая у вас схема, какие элементы, какая плата и т.д., а через какое-то время появилось еще управление от контроллера... и оказалось что ничего еще нет, только "размышления на тему".
Вы с самого начал спрашивали "Подскажите, пожалуйста, какие могут быть проблемы и подводные камни", начинающие и в схеме из 3-х деталек найдут с десяток проблем, а для вашей схемы можно на порядок больше проблем найти, предлагаете их все перечислить? Возьмите книги по импульсным преобразователям и почитайте, вот когда возникнут конкретные вопросы, тогда и появятся конкретные ответы.
сообщение Oct 27 2017, 13:23
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Вы тоже из тех, кто приходит за советом, чтобы взвешивать его КПД? Вам здесь кто-то что-то должен?
Вообще-то, чтобы измерить КПД, необходимо произвести работу и лишь затем соотнести количество пользы к затратам. А Вы делите некое число (ответов по делу) на ноль (приложенные усилия) и чудесным образом получаете ноль. Хотя должны получить бесконечность.
Диву даёшься, сколько людей готовы полить весь Форум дерьмецом за то, что их хотелки не угадали, и результат на блюдечке почтительно не подали. Совесть-то есть?
ffilin
сообщение Oct 28 2017, 17:50
Сообщение #24
Пользователь №: 25 852
Цитата(ANS3008 @ Oct 21 2017, 18:19) *
Здравствуйте.
Хочу сделать повышающий преобразователь (boost) с 20 вольт в 36 вольт. Ток
нагрузки до 20 А. Вроде всё и проходит на первый взгляд, но что-то
засомневался. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть проблемы и
подводные камни. Просьба с ходу на гугл не посылать.
Можно сделать многофазник ( двух фазник) на TL494 в каждом плече снизив ток до 10А.
На контроллере АТtiny13 пытался сделать такой источник не чего не получилось,
из-за задержки обратной связи, не стабилизировал а раскачивался.
потом сделал на TL494 один канал, 60Вт 12...32вх 60В вых
Сделай ограничение шим до 90% иначе на некоторых режимах может сгореть.
Если делаешь двухфазник подкидываешь в 1,5...2 раза 46% шим получится автоматом. так что 4 нога только для софт старта.
Больше чем в 4-ре раза не подкидывай, там эффективнее трансформаторные схемы.
Сейчас у детей каникулы, в москву приеду через неделю.
бы сделал этот источник на TL494 , UVLO на рассыпухе, два драйвера на 74AC14 транзисторы IRL2505 диод шотки 30CPQ60 при чём оба 10А канала завёл через один сдвоенный диод.
ffilin, я ведь Вас уже просил обращаться к собеседникам на "вы". Ни к чему тут это панибратство.
И о том, когда Вы приедете в Москву, Вас, кажется, не спрашивали.
ANS3008
сообщение Oct 29 2017, 17:43
Сообщение #25
ffilin, спасибо за рекомендации.
ШИМ у меня ограничен, максимальный коэф. заполнения 0,7.
Я делал понижающий регулятор на АTmega для питания группы двигателей,
работало устойчиво.Защиты-аппаратные. Что у АTmega, что Atiny медленный
АЦП, я думаю что из-за этого задержка и качания.
Сейчас у меня STM32, аналого-цифровое преобразование у него несколько
мкросекунд.
У меня сделан макет на ток нагрузки 1А, вроде всё работает,напряжение
стабильно, пульсации до 100мВ. Хотя динамика не очень.
В цепи истока-трансформатор тока, с него на компаратор и далее на вход
внешнего прерывания МК. Задержка на выключение транзистора при перегрузке
составляет 1,5 мкс.
А многофазность-это сильный ход, что-то я об этом и не подумал.
ffilin
сообщение Oct 30 2017, 08:27
Сообщение #26
ANS3008
Видел схему повышующего step-up на UC3825, только в ней тоже контролировался ток через каждый ключ.
это не спасёт источник и ключи от КЗ. а КПД и надёжность снизят, так что контролировать ток через транзисторы в подобных схемах затея сомнительная.
ffilin
сообщение Oct 30 2017, 11:56
Сообщение #27
вот у Linear LTC3862 - Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC Controller
многофазный step-up
ffilin
сообщение Nov 8 2017, 05:23
Сообщение #28
Цитата(ANS3008 @ Oct 29 2017, 21:43) *
ffilin, спасибо за рекомендации...
на хлеб не намажешь...
Вы пмшите программы под SMT32
Можете переписать код осциллографа, чтобы у него были не линейные шкалы, а экспоненциальные.
Обе шкалы и напряжения и времени.
Нужно для импульсного металодетектора,
хочу попробовать таким образом осуществлять селекцию металлов.
обсуждение на другом форуме
селекция металлов импульсным металодетектором
прикупил на алиэкспресс этот осцилоскоп.
Осцилограф
Архив с исходным кодом
схема
Егоров
сообщение Nov 8 2017, 12:14
Сообщение #29
Пользователь №: 76 048
Цитата(ANS3008 @ Oct 22 2017, 22:20) *
Почему вас так напрягают МК, не знаю, тем более, высокого качества электроэнергии на выходе не требуется.
Наделаете реальных схем работоспособных источников - узнаете.
Осваивайте кроме С++ схемотехнику. Без нее - никуда, только бумажные проекты.
Corner
сообщение Nov 9 2017, 09:00
Сообщение #30
Пользователь №: 74 815
Мне вот тоже МК в данном случае не нравится. Двухтактный контролер, пару дросселей с мосфетами. И пульсации маленькие и ток одного мосфета в пределах вменяемых для простых корпусов, и емкость на выходе большая не требуется, и драйвер с токами в несколько Ампер на борту. Я понимаю, если нужно много фаз с подстройкой времен на лету. Кто то это должен посчитать. А тут копеечная схема.
Сообщение отредактировал Corner - Nov 9 2017, 09:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
