2 страниц V  < 1 2
> СВЧ корпуса специфичного вида, Вопросы по реализации
ledum
сообщение Oct 24 2017, 11:48
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Какие-то странности народ рассказывает. Хим. никель на корпусах. Полет нормальный. Процентов 90 изделий - олово-висмут, в том числе и на 2см блоках. Химическое оксидирование электропроводное алюминия - мы сейчас сидим на старой советской ракетно-космической фирме и пользуемся именно этой пока еще не уничтоженной фичей в части железа. Этому всему более 30 лет. Правда предприятие попало в "Перелік об'єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом ліквідації" и в этом году к нему явится пушистая лисичка.
khach
сообщение Oct 24 2017, 12:28
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Ну так и говорю- надо покрывать. Хоть никелем, хоть золотом, хоть кадмием. А то прямо из станка вытащат- оно работает, а полежало пол-года на складе- уже пролазы идут, пока винты не прижмешь по-новой.
Ну а если это литье в формы и не фрезерованные контактные поврехности после литья- вообще сразу лезет.
А вот про химическое оксидирование электропроводное можно ли подробнее? Какое ТУ или ГОСТ было на это покрытие, какой химией происходило заполнение пор оксидного слоя?
ledum
сообщение Oct 24 2017, 14:10
Сообщение #18
http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=104
Гуглится по "Хим. окс. Э"
Если интересно, как делают здесь, на Киевском Радиозаводе, попробую уточнить завтра - сегодня уже все разбежались. Нам они как раз крышки и экраны покрывают со стороны крепления к платам. На вид - золотистый цвет. Покрытие механически не стойкое. А вот как прослойка между крышкой/экраном и платой, где пайка невозможна - вроде самое то.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 24 2017, 14:20
Hale
сообщение Oct 25 2017, 01:06
Сообщение #19
Пользователь №: 67 667
Цитата(khach)
Дюраль и алюминий без гальванического покрытия, а тем более анодированный, вообще контакта по постоянному току не дают.
Ну, люминий дает контакт в меру "тоньшины" естественного оксида и силы его "раздавливания". А вот анодированный не дает, хоть зубилом его ковыряй, об этом я и говорю. После анодирования фланцы шлифуют еще раз. Но случается что недошлифовывают. И это надо держать в уме.
Канавка в стенке экарна с вложенной оплеткой коаксиального кабеля обеспечивала удовлетворительное экранирование, пока оплетка не окислится.
сложно толщину контролировать. на 21 ГГц нам хватало фольги между зачищенными поверхностями. Ракет мы не запускали. Только затягивать надо до предела прочности винтов, чтобы металл поплыл... много я им шей свернул. винты, кстати, тоже часто всякой хренью покрывают, от партии к партии. так что особенно на контакт по винтам рассчитывать не следует. если это не какие-то специальные, изготовленные на заказ винты.Тем более что анодируют деталь специально для увеличения прочности резьб в отверстиях. Так что там контакта по определению быть не должно. Т.е. конденсатор придется к шляпке винта подводить.
кстати, пробегало, в штатах научились делать незащищенный оксидной пленкой структурированный сплав алюминия (для водородных генераторов). https://www.gazeta.ru/science/2008/02/20_a_2643259.shtml
enom
сообщение Nov 2 2017, 06:00
Сообщение #20
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Делал корпуса из дюраля, без всякого покрытия.
Развязка составила -140dB на 8ГГц. Правда стыки проложил индием.
Винты затягивал без фанатизма)
За 5 лет результаты не ухудшились.
Сообщение отредактировал enom - Nov 2 2017, 06:03
Sokrat
сообщение Nov 21 2017, 11:36
Сообщение #21
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Рсплывчатая формулировка "-140dB на 8ГГц". Что за ней скрывается, пролаз между чем и чем. Разнесены ли частоты и т.д. и т.п.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:01
