11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
saab
сообщение Jun 28 2016, 15:25
Сообщение #91
Пользователь №: 81 284
Цитата(Skandalli @ Jun 28 2016, 22:14) *
Поскольку этот полосок очень маленький и ни на что не влияющий (ну кроме, конечно, работы генезиса), я б его выкинул при переносе в DXF и все. Ну вот это то, как мне видится. Хотя да, много лишних телодвижений.
И еще момент. Ввел я смещение порта, как Вы указали несколькими постами выше. (см. аттач) но варнинг как был, так и есть (если мы сейчас говорим о том, как убрать этот варнинг) laughing.gif
Запускаю ваш проект и никаких варнингов впомине.
Сначала и по порядку: версия, лицензия и далее по списку/
и установки моментума постранично
хотя up to you, нет у меня особого резона что то там править
ну нет такой хрени при синтезе фильтров и остального, если не найдете причину, будет гемморой с перспективой
и в примерах нет, полистайте на досуге примеры Генезис
Еще раз проверьте стекар, галочки должны быть именно так а не по наитию.
в некотором смысле Генезис образчик прецэдэнтного права, установки не транслируются полностью с проектом или не берутся во внимание,
поэтому чистить чистить и еще раз чистить стеки
ser_aleksey_p
сообщение Jun 28 2016, 17:52
Сообщение #92
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Уважаемый saab, в вашем проекте post 1433390 есть варнинги:
--- WARNING -------------------------------------------------------------------
Higher order parallel plate mode(s) found for frequencies above 7.36616 GHz
in region bounded by substrate layers 0 and 1.
Consequences : - computations will be 5-8 times slower ;
- simulation results may not accurately reflect the parasitic
effect of the higher order parallel-plate modes.
Parallel-plate modes found above 7.36616 GHz!
Consequence : - simulation results may not accurately reflect the parasitic
effect of the parallel-plate modes.
просто этот варнинг идет по-старому, а по-новому как у Skandalli:
The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large
above 15.1345 GHz, S-parameters may become unphysical.
Я использую прием "незаметного" полоска, например, в случае, когда к длинному прямому участку полоска надо подключить "узкий" инжектор питания.
saab
сообщение Jun 28 2016, 21:09
Сообщение #93
Флаг в руки. Я ничего такого не использовал, по такому поводу и не планирую, собственно.
Да и движок у меня в топе Соннет а Моментум пользую в процессе синтеза и оптимизации.
И CST при необходимости подключаю и ниразу ваши бубны.
Смотрите свои установки. Ничем вам не могу помочь.
Соннету в этом плане, можно доверять.
saab
сообщение Jun 29 2016, 08:29
Сообщение #94
IMHO велика вероятность кривости лицензии или из этой серии, попробуйте тот же проект прогнать в Емповере (этот то движек есть) или Соннете.
Мне пока не удалось получить такие варнинги и по такому поводу.
saab
сообщение Jul 25 2016, 07:57
Сообщение #95
Итак считаем осциллирующие осциляторы. Старый добрый Харбек, как много в звуке том...
Вменяемый результат, несколько напрягает отсутствие Моделитикса но в помощ S параметры.
saab
сообщение Jul 30 2016, 18:05
Сообщение #96
Genesys. So, cмотрим реактанс у отрезка микрополоска.
Визуализация good.
Результат good.
Фиксация good/
Skandalli
сообщение Aug 8 2016, 08:20
Сообщение #97
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Вопрос по согласованию. Усилителя. Есть S-par усилителя, с помощью утилиты Match я синтезирую входные-выходные полоски (как Electrical transmission line) , потом все получившееся перегоняю через TLINE в микрострип. Получаю два порта (см аттач) - входной и выходной. А нужно ли при таком моделировании указывать земляной порт? И если да, то как его правильно сделать? Прикрепленный файл  match3.rar ( 289.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
saab
сообщение Aug 8 2016, 11:31
Сообщение #98
Экие вы затейники.
Внизу в картинках вариант оптимизации согласования, на примере Агилендовского BJT транзистора.
Т лайн, до и после короткой но безжалостной оптимизации.
Затем Т лайн конвертируем в микропосок при наличии субстрата.
Skandalli
сообщение Aug 8 2016, 11:54
Сообщение #99
Да, согласен. А потом что? Подключаем футпринт, я так понимаю? Чтоб провести моментум-анализ? А что с портами делать?
saab
сообщение Aug 8 2016, 15:11
Сообщение #100
Затем конвертируем в микрополосок и привязываем к топологии.
Выбираем Емповэр в качестве солвера и вуаля все работает.
Футпринт из дэфалтной библиотеки. Порты на концах субстрата, обязательно.
Частоты и некоторое другое, в образовательных целях, от балды.
saab
сообщение Aug 14 2016, 09:52
Сообщение #101
Если вам "по делу" то могу предложить следующую оптимизацию.
Надо заметить, вход у MIMIC cа HMC789 довольно плохо поддаеться согласованию и очевидно, только в узкой полосе.
Чего не скажешь о выходе, полоса 1-2.8Гиг вполне по плечу.
Выбираем LC Pseudo Lowpass for input 3 order and for out 2 order would be good enough.
Частоты не запредельные где нить компоненты 0402-0603 вполне сработают.
Замечу, это только первый шаг, с идеальными элементами. Затем итерации по
принуждению к реалиям, топология, конкретный производитель.
Продолжение следует.
saab
сообщение Aug 14 2016, 13:51
Сообщение #102
Дальше больше. Смотрим даташит, скачиваем S параметры.
Смотрим собственно импеданс активную и реактивную состaвляющие, для общего развития.
На удивление, реактивность вход и выход, имеет индуктивный характер,
отсюда и пляшем. Корректировать в узкой полосе можно только емкостями и не только.
Enjoy
saab
сообщение Aug 14 2016, 17:22
Сообщение #103
В итоге компиляции, вариант согласования в схемаксе, может быть следующим.
Номиналы, во первых идеальные и те меняются в зависимости от диапазона 900-1700-2700.
Как буфер с P1 23-25dBm сойдет.
Enjoy
Skandalli
сообщение Nov 3 2017, 05:42
Сообщение #104
Такая печаль у меня: нужно согласовать на 50 Ом усилитель. Взял S-par, собрал более-менее оптимальную ( КСВН 1.7, S21 13 дБ) схему в Linear Analisys. Переделал штатный футпринт - добавил via, расширил пады (в соотв. с рекомендуемой топологией) . И дальше как-то не понятно ведет себя схема в Momentume. S21 на уровне -40 дБ. И хоть что. Что не так я делаю, а ощущение именно такое? Поясните, буду признателен.
Файл генезиса Прикрепленный файл  Amplif_Match.rar ( 239.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Даташит и s2p Прикрепленный файл  _________.rar ( 1.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Petr Skokov
сообщение Nov 8 2017, 12:05
Сообщение #105
Пользователь №: 99 691
День добрый!
У меня анализ прошел нормально.
Вот сравнение схемотехники и моментума:
Использовал Дженезис 2015.08
Сообщение отредактировал Petr Skokov - Nov 8 2017, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
