> Грозозащита прибора с RS-485
RG29
сообщение Nov 3 2017, 10:06
Пользователь №: 99 993
Как правильно организовать защиту линии питания +24в в приборе с изолированным RS485?
Можно ли использовать разрядник?
Сообщение отредактировал RG29 - Nov 3 2017, 10:11
- RG29   Грозозащита прибора с RS-485   Nov 3 2017, 10:06
- - alexvu   Куда-то должна деваться энергия из каждого провода...   Nov 3 2017, 13:24
- - Nicolai326   Вот например схема серийного УЗИП для защиты линий...   Nov 3 2017, 13:53
- - RG29   RS485 защищён 3-ступенчатой защитой, с этим вопрос...   Nov 3 2017, 15:25
- - alexvu   Такой же предохранитель надо и в земляной провод в...   Nov 3 2017, 19:36
- - RG29   Разрабатываемый блок будет установлен в комплект к...   Nov 4 2017, 06:07
|- - wim   Цитата(RG29 @ Nov 4 2017, 10:07) Вот есть...   Nov 4 2017, 17:11
- - alexvu   Цитата(RG29 @ Nov 4 2017, 09:07) Что-то я...   Nov 4 2017, 16:08
- - RG29   С учётом вышеизложенного появилась вот такая схема...   Nov 4 2017, 19:50
|- - wim   Цитата(RG29 @ Nov 4 2017, 23:50) появилас...   Nov 4 2017, 20:40
- - RG29   А что не так со схемой? То, что у меня заземляется...   Nov 5 2017, 06:28
- - alexvu   Не так то, что на другом ("левом") конце...   Nov 5 2017, 20:33
- - RG29   Ошибся на схеме - перепутал надписи +24 и -24 Но...   Nov 6 2017, 07:17
- - alexvu   при нормальной работе не нарушают, а при грозе все...   Nov 6 2017, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
