3 страниц V  < 1 2 3 >
> Безшумное охлаждение компьютера
prototype
сообщение Aug 31 2006, 04:02
Сообщение #16
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Корпус чифтек с двумя тихоходными вентиляторами в корме и Термалтэйк Соник Тауэр - и никакого шума от процессора (А64 - 3200). Только вот ума не приложу как заткнуть рот 400-от ваттному Фортрону, который все кормит sad.gif. Родной вентилятор под нагрузкой раскочегаривается до 3 тысяч оборотов и воздух из него идет не так чтоб прохладный, скорее наоборот. Поэтому туда ставить тихоходные вентиляторы мягко говоря что-то не хочется.
Lev
сообщение Sep 5 2006, 15:31
Сообщение #17
Пользователь №: 4 299
Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 07:29) *
Если под очень мощным вы подразумеваете smithfield то увы, такого слона избавить от вентилятора врятли удастся, а вот если использовать новенький conroe, то может это даже реально.
Полный апгрейд, с переходом на пока не планирую, дорого. У меня Преслер 950, ещё и гнатый. Та ещё печка...
Цитата(Dmitron @ Aug 30 2006, 12:57) *
А ты разобрался что у тя гудит? Вентилятор на блоке питания или на проце?
Да всё по-немногу. И БП и винты и проц, и видяха...
Цитата(phase @ Aug 30 2006, 18:46) *
Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 18:22) *
Тока они обычно с тишиной не сотрудничают........
Все давно работает и тихо....
shuttle
Так где это взять то... Да и там тоже вентиляторы есть, и радиаторы с мелким оребрением. Я из своего Залмана замучался собачью шерсть выдувать каждый месяц sad.gif
Я о полной пассивке думаю. Вот, о чём http://www.zalmanrus.ru/articles.php?id=98
Только своими силами. Вроде ничего трудного нет, но тепловых трубок я ни где не нашел.
Правда нарыл одного умельца, он умудрился тепловые трубки от куллера присобачить к процессору. Но, результат, так сказать, не впечатляет... Целерончик дохленький на пределе возможностей, под 75 градусов держится... Могу ссылку найти, но ничего интересного.
A.T.Tappman
сообщение Sep 8 2006, 22:44
Сообщение #18
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Мда... Проц при 75 по Цельсию превращается в генератор случайных чисел.
Arbeit macht die Menschen frei.
vet
сообщение Sep 9 2006, 09:02
Сообщение #19
Из: Казань
Пользователь №: 32
Поставил на этой неделе на свою домашнюю машину (Cel-331 2.6G @3G, 512M DDR2, 160+200G, X700) блок питания Thermaltake W0063RE и кулер ZALMAN CNPS9500-Cu. Cистемник шумит теперь гораздо меньше; температура на процессоре держится около 40С на минимальных оборотах кулера. Больше всего шума от винчестеров, так что в планах установка одного HDD потише; пока смотрю на WD 3200JS, покритикуйте выбор smile.gif
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
zltigo
сообщение Sep 9 2006, 09:30
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Во! Давно хочу узнать - как там у этого блока конструкция - можно вместо выключателя установить выходной сетевой разъем? Заказывать кота в мешке без возможности запихнуть разъем и релюшку к нему не хочется :-(
sK0T
сообщение Sep 9 2006, 11:00
Сообщение #21
Пользователь №: 1 610
Цитата(Lev @ Aug 29 2006, 20:40) *
Был такой на работе у нас. В нём довольно оперативно сгорел БП. Ну не бывает блин электроники, от которой тепло можно надёжно без вентиляторов отводить! Та фирма, что его привезла уже около года не может поменять его по гарантии…
Водяное охлаждение неприемлимо, не надёжно это, с моей точки зрения.
А почему собственно? Науке известны случаи, когда самодельные системы водяного охлаждения годами без проблем работают. :-)
Фирма Apple так штатно ставила водяное охлаждение на PowerMac G5 и ничего. :-)
vet
сообщение Sep 9 2006, 13:14
Сообщение #22
Из: Казань
Пользователь №: 32
Стандартная розетка (AS-208) поместится вплотную к вилке, опустить вниз мешает вентилятор:
придётся убрать в сторону конденсатор между сетевым разъемом и выключателем (зеленый корпус на фото):
место внутри есть, между монтажом и вентилятором свободно 25-30 мм по всей ширине и 40 мм в глубину от решетки до радиаторов.
zltigo
сообщение Sep 9 2006, 14:14
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(vet @ Sep 9 2006, 16:14) *
Спасибо! Буду при случае брать и курочить :-(
Lev
сообщение Sep 10 2006, 00:27
Сообщение #24
Ну не верю я, что вода дырочки не найдёт smile.gif Да и помпа - узкое место, по своему аквариуму знаю. Первая, китайская, у меня 6(!) лет проработала, вторая, брендовая - через месяц сдохла. И как этой копеечной помпе доверять дорогое железо? Я из ракетчиков, есть "бзик" на перестраховке, можете смеяться. Я комп месяцами не выключаю, элементарно волноваться буду...
Сгоревший БП не есть проблема, есть две модели без куллеров, за 100 и 150уе. А если есть руки и обычный не трудно дработать, такой сабж у меня уже год работает.
Буду признателен, если кто подскажет производителей тепловых трубок, собственно в них всё пока упирается.
sK0T
сообщение Sep 19 2006, 13:17
Сообщение #25
Цитата(Lev @ Sep 10 2006, 04:27) *
Только для Вас, ИОННОЕ охлаждение! :-)
http://inventgeek.com/Projects/IonCooler/Overview.aspx
Shurmas
сообщение Sep 19 2006, 13:54
Сообщение #26
Пользователь №: 18 332
какой же насос наиболее тихий ?
Lev
сообщение Dec 13 2006, 03:28
Сообщение #27
Уфф.. нашел, не поверите где, на сайте о моддинге! Таких комрадов забавных откопал.. надо отдать должное.. до таких извратов я не додумался бы! http://casemods.ru/section10/item214/
A.T.Tappman
сообщение Dec 13 2006, 21:42
Сообщение #28
Мда... Это конечно замечательно, вот только где найти цветмет в таком мегаколичестве? Всё уже давно сдали в пункты приёма полезных металлов sad.gif
Mike
сообщение Dec 16 2006, 18:47
Сообщение #29
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Есть ещё один метод охлаждения, использовал его довольно давно в годы радиолюбительской молодости для выходных ламп передатчика. Вокруг анода сооружалась герметичная (не считая верхней части) оболочка из алюминиевого листа с оребрением (кастрюля с приклёпанными уголками), в оную ёмкость заливался стеарин (для охлаждения использовался фазовый переход в жидкость при 78градусах (скрытая теплота плавления парафина очень велика)). 5литровой кастрюли хватало для 1КВт лампы в 2х суточных соревнованиях. Для компа надо подобрать вместо парфина чтолибо другое, с более низкотемпературным фазовым переходом.
Stariy Alex
сообщение Dec 16 2006, 21:46
Сообщение #30
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Для подавления шума у нас продают звукипоглатители (у Вас - узнайте).
Для Midi-Tower (монтируется на внутренних стенках - имеется все в комплекте), 23 ?).
http://www.reichelt.de/bilder//web/pc-tech...QUIET_BGZ13.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
