9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Новые ARM Cortex-M7 на 600 МГц
aaarrr
сообщение Oct 18 2017, 21:24
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 00:02) *
А в чем проблема понизить частоту, перейти в селф рефреш?
Не знаю как сейчас, а раньше (на SAM x35) была большая проблема понизить частоту - все гвоздями прибито, гибкости никакой.
Хотя в плане потребления все и так нормально было на той серии.
Цитата(AlexandrY @ Oct 18 2017, 21:18) *
Я не про сколько много доменов, а про то, что к ним надо делать LDO, на каждый!
...и только из дискретных элементов.
Огурцов
сообщение Oct 18 2017, 23:58
Сообщение #47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 17:12) *
использую свой переключатель контекста, а больше от РТОСа мне ничего не нужно
поддерживаю, не хотите чем-нибудь поделиться, дать описание, например ?
AlexandrY
сообщение Oct 19 2017, 05:13
Сообщение #48
Ally
Пользователь №: 2 050
LDO?? И как потери на нем согласуются с потреблением, на питание ядра тоже LDO поставите? biggrin.gif
Знакомьтесь - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppN...cation-Note.pdf
Не, мне такого не надо.
Просто лень разбираться в этих очередях и сигналах, плюс это влечет кучу динамических выделений памяти, а это мне совсем ни к чему.
"Просто лень" в нашей области не бывает.
Вам просто не нужно, а не нужно потому что минимальная функциональность.
Портируй вы что нибудь посерьезней сторонее со слоем OS abstraction layer и сразу бы лень пропала.
Kabdim
сообщение Oct 19 2017, 08:25
Сообщение #49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:12) *
Потребление?? Вы о чем, камень на 600МГц или на 500, как атмеловский, должен потреблять как часы на пальчиковой батарейке??? Если нужны микроамперы - ставьте камень на 48МГц и будет вам счастье cool.gif
Пальчиковые не пальчиковые, а вот возможность работать от питания по USB хотелось бы. У iMX6UL такая возможность официально заявлена, в этом камне - молчок... Хотя по цифрам вроде должно, если нет какой-нибудь коварной грабли.
ЗЫ Странно памяти как для Линукса, а сборки на скачивание не увидел.
aaarrr
сообщение Oct 19 2017, 10:34
Сообщение #50
И что, если производитель написал аппноту в стиле "как сэкономить копеечку на источниках", так надо ей непременно следовать?
mantech
сообщение Oct 19 2017, 10:54
Сообщение #51
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну и что там такого "сногвышибательного"?? Вы по МХ6 питанию посмотрите - вот там капец полный плюс еще куча требований по алгоритму подачи питаний сторонних устройств, подключенных к портам чипа...
У меня МХ6 от усб прекрасно работает, а там потребление покруче будет, мягко говоря...
16 или 64мега - это для линукса с графикой, QT и пр. При экране, скажем, 1024х600 - нормально?? В таких объемах только DD-WRT с командной строкой и веб мордой, c небольшой навеской нормально пойдет, не более.
ЗЫ честно говоря не понимаю тех, кто эти камни использует под линуксом. Есть куда более продвинутые и дешевые чипы, с очень скудной докой, но под линуксом это не так важно.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 19 2017, 10:58
AlexandrY
сообщение Oct 19 2017, 11:35
Сообщение #52
Ally
Невооруженным глазом видно, что это семейство для приборного кластера в авто.
А там рулят Qt c INTEGRITY
Потому-то и нет нормального открытого софта под них.
Позиционировние налицо и нет смысла сравнивать SAMA5D2 с i.MX RT
Kabdim
сообщение Oct 19 2017, 12:30
Сообщение #53
Из: Зеленоград
По цифрам проблем не видно, да. Странно что это не добавлено в фичелист, капиталисты же любую фичу, если она возможна, стараются записать в плюсы. А так придется объясняться со своими что всё должно работать, а мне будут вполне справедливо отвечать "Ну смотри в документации же нет, значит риск что не заработает есть".
mantech
сообщение Oct 19 2017, 13:06
Сообщение #54
Из: Киров
Видимо сочли, что сами догадаются, или не сочли вообще нужным. Я и сам особо не представляю, зачем мне свой девайс от усб питать laughing.gif
Kabdim
сообщение Oct 19 2017, 13:27
Сообщение #55
Из: Зеленоград
Хотя бы для ремонтников/настройщиков.
AlexandrY
сообщение Nov 7 2017, 20:58
Сообщение #56
Ally
Выложена документация - https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMXRT1050RM.pdf
Что понравилось:
Периферия да, очень похожа на Kinetis, но много новой.
RTOS MQX уже поддерживает.
Работа по serial SPI со скростью 166 МГц DDR
Сильный упор на движки.
Аппаратные фичи для высокооборотных низкоиндуктивных BLDC движков с безсенсорным управлением.
Также продвинутые фичи для AC двигателей.
Поддержка 4-х движков одновременно вместе с самыми навороченными 5-и сигнальными энкодерами на каждом.
Прям идеальный 3D принтер получается или робот, даже не знаю.
Много про аудио как ни странно.
Камера, пиксельный конвертер и LCD на отдельной шине к внешней SDRAM.
Но ждем пожалуй ревизию A1 и стартуем.
Kabdim
сообщение Nov 8 2017, 08:28
Сообщение #57
Из: Зеленоград
Защищенная загрузка под НДА, цена тоже как у младших iMX, периферия примерно одинаковая... Ну движки - да, но что-то мне кажется что проще поставить отдельно контроллер на двигатели, и отдельный на всё остальное.
AlexandrY
сообщение Nov 8 2017, 09:10
Сообщение #58
Ally
В моей работе простота и скорость разработки определяется этапом отладки. А отлаживать дивайс с одним чипом гораздо легче.
mantech
сообщение Nov 8 2017, 17:35
Сообщение #59
Из: Киров
Ой не знаю... Если разработано все правильно и разбито на подмодули, которые выполняют четко определенную задачу и отладить их раз плюнуть, то проще на выделенных МК, чем когда все в куче и копайся там, в километрах исходников...
AlexandrY
сообщение Nov 8 2017, 17:53
Сообщение #60
Ally
У меня ж IoT в добавок везде.
И так уже отдельно стоят uC для Bluetooth LE, uC для Wi-Fi ...
А еще все надо прямо в мотор засунуть.
Да и определенных задач никогда не было. Зачем фантазию то ограничивать? laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
