> Оценить согласование
hik
сообщение Nov 9 2017, 11:29
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день. Попробовал согласовать усилитель RFPA2026 в Genesis. Собственно помогите оценить насколько хорошо я провел моделирование. Сильно прошу не пинать мой первый опыт wink.gif
Прикрепленный файл  RFPA2026_matching.zip ( 430.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Hitokiri
сообщение Nov 9 2017, 12:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
я бы взял файлы S параметров катушек. прицепил бы к ним порты. Рядом взял бы модели дорожек, потом ещё модели на дискретных компонентах. и всё это посравнивал между собой. Может оказаться что на эту частоту вам и катушки то не сильно нужны будут.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
hik
сообщение Nov 9 2017, 13:42
Из: SPB
Если я правильно Вас понял Вы предлагаете заменить индуктивности дорожками. Я думал об этом, но места на плате у меня будет не много, а сколько дорожка будет в нГн я честно признаться не знаю. Может в Genesys есть такая функция, но я пока до нее не добрался.
А в целом что скажите по результатам приведенным выше?
Redcrusader
сообщение Nov 10 2017, 01:31
Пользователь №: 86 252
Цитата(hik @ Nov 9 2017, 20:42) *
... а сколько дорожка будет в нГн я честно признаться не знаю. Может в Genesys есть такая функция, но я пока до нее не добрался.
Индуктивность от длины "на глаз", это 1 мм длины = 1 нГн.
Или по формуле:
Можно и другие формулы найти, т.к. здесь все в см и на выходе мкГн. Можно с порядком и нулями запутаться.
У вас есть согласование по входу и выходу Усилителя. Как у вас контролируется межкаскадное согласование?
Неплохо бы иметь график коэффициента усиления!
И, рекомендуется для наглядности брать полосу частот побольше. Чтобы, как минимум видеть значения КСВн > 2,0.
Хотя, у вас согласование получилось в большой полосе. Но, это скорее всего из-за самих усилителей.
В этом случае вам лучше всего "работать" уже с непосредственной топологией платы (реальные элементы). У вас работа со схемой (идеальные элементы).
С реальными элементами увидите много "удивительного".
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 10 2017, 01:42
Sokrat
сообщение Nov 10 2017, 05:37
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Однозначно не получите то, что намоделируете. Дорожки на плате нужно учитывать ОБЯЗАТЕЛЬНО на такой частоте. Если Вы вставите между сосредоточенными компонентами в САПР дорожки, то увидите как "развалится" Ваше согласование.
hik
сообщение Nov 10 2017, 06:58
Из: SPB
Или по формуле:
Спасибо за формулу, не подскажите источник этого скрина (книга или аппноут). Я думал о межкаскадном согласовании, и даже начинал сначала согласовывать по каскадно, но потом вычитал что согласование по выходу влияет на согласование по входу. Тогда я стал в ступор, как согласовывать 3 каскада если все они имеют влияние друг на друга по входу и выходу.
Не совсем понял про идеальные компоненты. Компоненты я брал из базы, точнее с S параметрами. Они что тоже считаются идеальными?!
Графики прилагаю
Я с Вами согласен абсолютно и это понимаю, пока еще не разобрался как в Genesys топологию рисовать и моделировать все это дело, но это безусловно следующий шаг. Пока я прошу оцени эту итерацию согласования без топологии. По правде сказать алгоритм действия у меня был таков:
1. Воспользовался внутренней утилитой согласования, получил схему на идеальных компонентах;
2. Начал добавлять bias tee по выходам;
3. Начал заменять идеальные компоненты на компоненты из базы с S параметрами.
Причем отмечу, что подбирал компоненты из базы почти неделю. В определенный момент я стал сомневаться, что я делаю все правильно. Или это нормальный ситуация?
Ну и все таки актуальный вопрос. Как согласовывать такого вида усилители - 3 каскада. По отдельности или все же как сделал я сразу вместе?
Сообщение отредактировал hik - Nov 10 2017, 07:00
APEHDATOP
сообщение Nov 10 2017, 07:30
Пользователь №: 40 417
S-параметры на RFPA2026 в библиотеке Genesis брали?
"...2. Начал добавлять bias tee по выходам;..." - Зачем начали добавлять bias tee ??? sm.gif
hik
сообщение Nov 10 2017, 07:52
Из: SPB
В библиотеке их нет, запрашивал у производителя.
blink.gif эм... Ну это питание усилителей и они тоже вносят влияние на согласование. Во всяком случае я думал так.
Сообщение отредактировал hik - Nov 10 2017, 07:52
Proffessor
сообщение Nov 10 2017, 07:57
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Или по формуле:
Отрезок линии на ВЧ не является идеальной индуктивностью, модель такой линии длиной меньше четверти представляет собой П-образное звено с последовательной индуктивностью и двумя крайними параллельными емкостями. Подробнее в книге Ханзел "Справочник по расчету фильтров " 1974 стр.262
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 10 2017, 09:40
APEHDATOP
сообщение Nov 10 2017, 08:06
Если Вы используете модель S-параметров для согласования, то нет никакого смысла подключать bias tee laughing.gif (s-параметры снимаются при определённом значении напряжения питания и тока). bias-tee подключаются для согласования транзисторов на основе SPICE-модели rolleyes.gif
Sokrat
сообщение Nov 10 2017, 08:26
Всё правильно, но это если bias-tee правильную подключить. А то ведь можно "по незнанию" такого наподключать, что всё на землю закоротит или ещё чего. Поэтому (когда опыта маловато) можно и подключать, что б убедится в правильности выбора bias tee.
Не использую Genesis, использую AWR.
APEHDATOP
сообщение Nov 10 2017, 08:42
О-ё-ёй, пардоньте, не заметил lol.gif А что это у Вас за схема??? rolleyes.gif Вы таким образом раскрыли внутренности RFPA2026??? 05.gif Какое отношение Ваша промоделированная схема имеет к RFPA2026??? wacko.gif
hik
сообщение Nov 10 2017, 09:03
Из: SPB
Тогда как объяснить такой эффект? Сплошная линия с bias tee, пунктир без (На Смите) и наоборот (на S)
Простите не уловил суть вопроса? Производитель дал S параметры на каждый каскад отдельно, собственно в схеме три каскада и есть.
Сообщение отредактировал hik - Nov 10 2017, 09:06
Redcrusader
сообщение Nov 10 2017, 09:51
...По правде сказать алгоритм действия у меня был таков:
Пишите в гугле "индуктивность отрезка линии". И проверяете все выданные формулы на "сходимость" результатов.
Нет. В базе S-параметров компоненты уже не идеальные. Вот, в схеме вы соединяете их линиями. Эти линии идеальные.
Поэтому их надо заменить на реальные линии. Частоты у вас слишком высокие.
Нормальный алгоритм действий.
Если сомневаетесь, то это нормальная ситуация.
А подбирать "компоненты из базы почти неделю". Это не нормальная ситуация. Почему так долго?!
Классически (по науке или учебы) надо отдельно согласовать каждый каскад на 50 Ом.
Потом из этих 3-х каскадов составить усилитель. И подсогласовать вход и выход полученного усилителя. Но, это сильно усложняет согласующие цепи.
На практике, используют межкаскадное согласование. Это посложнее. Здесь нужны понимание и опыт.
Т.е. каскады можно соединить и без согласования, если по S-параметрам видно, что входное и выходное сопротивление не отличается более чем в 1,5 раза и знаки мнимых частей противоположны. Или вставляют между каскадами только нужную реактивность (конденсатор, катушка) для "компенсации" знаков.
А потом, обязательная часть, согласование входа и выхода многокаскадного усилителя.
Да. Я обратил внимание на ваш график усиления - S21.
Мне он показался странным.
Обычно на частотах согласования есть подъем усиления. А у вас наоборот виден провал усиления!
Или мне "не поглазам"!
Да! Для оценки согласования не достаточно исходных требований и данных.
Надо знать:
Заданная полоса частот.
Выходная мощность усилителя.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 10 2017, 10:14
hik
сообщение Nov 10 2017, 10:38
Из: SPB
Видимо опыта у меня мало. Может быть еще что-то, к примеру я пытался подобрать только одного производителя. Да цепочек много, один номинал поставишь все разваливается и так итерация за итерацией неделя и набежала.
Да, думаю придется все переделать.
Надо знать:
Полоса 2412-2484. Выходная 1,5Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
