Разница систем проектирования ПП |
Nov 10 2017, 14:21
Пользователь №: 16 295
Цитата(EvilWrecker @ Nov 10 2017, 16:11)  Из того поста имхо логичнее предположить что компания еще не зарабатывает "чисто своими" продуктами(т.е. не показала себя в полной мере с этой стороны), а то что риск- так это вариант стадии " уже". Это если я правильно все понял конечно  Ну в общем да - у нас запуск продукта только в прошлом месяце случился. В смысле не включение, а запуск в массы. Цитата(EvilWrecker @ Nov 10 2017, 16:11)  Насчет подвоха- понятно что Вы не скажете и это нормально, но он 100% должен быть как и везде. Да нет. Я ничего эдакого не утаиваю. Ну то есть я много что утаиваю конечно - но это не касается условий работы. У нас действительно очень благоприятная среда для нашего брата разработчика.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 10 2017, 14:25
Nov 10 2017, 19:13
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(dxp @ Nov 7 2017, 06:10)  Некоторое время назад вентилировал этот вопрос. Вывод сделал такой: под линух есть только один продвинутый коммерческий вариант - это MG Xpedition, и только под Red Hat (и его спутники - CentOS, Fedora и т.д.). Под той же бубунтой это поднять если и возможно, то непросто - не хватает изрядного количества либ. PADS - венда, Cadence'овские продукты преимущественно тоже венда (Аллегро, вроде, есть под линукс, но пишут, что скорее номинально - версии выходят с большим отставанием, баги годами не правят, был пост на этом форуме от пробовавших это). Allegro как раз нативный в Linux, в отличии от Expedition. Обновления выходят одновременно с Windows, тут разницы нет. Вообще более 90% продуктов Cadence написано только для Linux - это весь софт по топологии микросхем. Аббревиатура SPB - это Silicon-Package-Board - программа для разводки ПП под кристалл при корпусировании.
Nov 10 2017, 20:25
Пользователь №: 65 254
Цитата Ну... я могу включить иногда "делай как я говорю". Руководитель RnD может. Но это достаточно редко бывает. Я всегда настаиваю на том, чтобы это выглядело не просто "делай как говорю", а сопровождалось объяснениями по всей причинно-следственной цепочке. И, если честно, бывало что разумная аргументация "против" перевешивала и делалось не по-моему.
Nov 10 2017, 21:09
Пользователь №: 40 664
Цитата Allegro как раз нативный в Linux, в отличии от Expedition. Но только вот он тоже стоит миллиона полтора?
Nov 10 2017, 21:24
Цитата В варианте Orcad, тот же Allegro, но без возможности апгрейда, - дешевле Altium Этого нет под Linux.
Nov 10 2017, 22:13
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Я всегда настаиваю на том, чтобы это выглядело не просто "делай как говорю", а сопровождалось объяснениями по всей причинно-следственной цепочке. И, если честно, бывало что разумная аргументация "против" перевешивала и делалось не по-моему. + Цитата У нас действительно очень благоприятная среда для нашего брата разработчика. Ну, если все и впрямь так хорошо то остается только искренне пожелать успехов Вам и Вашему бизнесу- и заодно закрыть вакансии стоящими людьми Цитата Если в виде Allegro, с High Speed Option, RF, ..., то можно и за 3 млн. с поддержкой Минпромторга улететь. Да- в общем случае покупка аллегро без опций, особенно хайспидов, смысла не имеет большого. Можно сказать что минимальный старт это сам пакет и эта опция- остальное зависит от задач.
Nov 10 2017, 22:36
Цитата По моим данным, нет деления на Lin/Win, тем более если плавающая лицензия. По моим данным, которые мне предоставил продавец, деление есть. Цитата(EvilWrecker @ Nov 11 2017, 01:13)  Да- в общем случае покупка аллегро без опций, особенно хайспидов, смысла не имеет большого. Можно сказать что минимальный старт это сам пакет и эта опция- остальное зависит от задач. То есть, в разрезе вопроса разработки плат в линупсах, либо низший диапазон качества тулов, либо высшая лига. Среднего диапазона нет.
Nov 10 2017, 23:30
Цитата В рамках данной темы смысл прямой - работа в среде проектирования с перспективой дальнейшего развития. Разработчику легче иметь навыки работы с одной средой, чем потом осваивать новую. Если в этом смысле то спору нет конечно Цитата Без High Speed остается возможность выравнивания линий, можно делать высокоскоростные платы. Можно- но именно с этой опцией во многом раскрывается потенциал пакета.
Nov 10 2017, 23:59
Из: Moscow
Цитата(one_eight_seven @ Nov 11 2017, 01:36)  По моим данным, которые мне предоставил продавец, деление есть. Цитирую из последнего CCR (исправленные ошибки и обновления) для Linux: Цитата 1412043 OrCAD Professional and Place Replicate Update Т.е. пакет Orcad в Linux есть. По списку всех доступных продуктов - один PO3010 OrCAD® PCB Designer Professional, с одной ценой. Наверное продавец говорил об отсутствии редактора схем Capture для Linux, а DE-HDL в пакете Orcad нет. Кажется начинаю догадываться, зачем используют связку DxDesigner (Mentor) + Orcad PCB Designer Professional (Cadence).
