> Указатели на функции С++, Корректность применения
nice_vladi
сообщение Nov 11 2017, 10:08
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Всем привет.
Начал осваивать С++ и в один прекрасный момент подумал, что было бы не плохо вызывать функции по указателям на них.
Никаких ивентов и тому подобных вещей. При инициализации передал указатель на функцию создаваемому классу - и пожалуйста, он ею щелкает, когда душе угодно. Допустим, что-то на GUI обновляет.
НО! В какой-то момент я задумался о целесообразности применения, да и вообще корректности использования. Приведу пример: есть такая вещь, как goto: Но ее применять не рекомендуется,
потому-что - потому-что.
Есть ли какие-то подобные рекомендации по применению указателей на функции? Ну и вообще, подводные камни, так называемые.
Visual Studio 2013
gosha-z
сообщение Nov 11 2017, 15:51
Пользователь №: 10 288
Навскидку в голову приходит только аккуратное слежение за calling convention.
Сергей Борщ
сообщение Nov 11 2017, 16:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Никаких особых противопоказаний нет. Если нужно - используйте, если не нужно - не используйте. Без фанатизма, как и любую другую языковую конструкцию. Поскольку пишете на плюсах, то обратите внимание, что указатель на функцию и указатель на функцию-член - две большие разницы и синтаксис у них тоже очень разный.
k155la3
сообщение Nov 11 2017, 16:27
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Указатели на функции использовать можно, если в этом есть смысл или необходимость.
Например, Вы выбираете определенное действие в некой последовательности, из набора, скажем, 100 функций.
Причем эти наборы разные, и/или могут вычисляться.
Приечем Вы можете в любое время заменить любой из указателей, не изменяя основного алгоритма.
В ЭТОМ случае создаете массив указателей на функциии и вызов(а) делеаете по индексу, "переключая" или вычисляя нужный.
Это скорее метода для С.
А то что Вы спрашиваете, по-моему, и так обеспечивается CPP операторами точка и -->
при вызове метода (функции), своего или унаследованного.
DASM
сообщение Nov 11 2017, 17:16
Пользователь №: 5 493
https://pro-prof.com/forums/forum/programmi...cplusplus_notes
Чрезвычайно полезный блог. 98 % программеров на Срр толком и не знают, что они делают. О goto
Оператор goto это гораздо более порядочный инструмент чем, например, C-style cast, или «сишная» функция exit.
Некоторые авторы все вселенские беды приписывают этому оператору. Они готовы сжечь его на костре как ведьму, если бы это было возможно.
«Ругание» goto — совершенно бессмысленная трата времени и чернил
https://pro-prof.com/forums/topic/6-cplusplus-goto
https://pro-prof.com/forums/topic/7-cplusplus_inheritance
А тут хорошее размышление о наследовании, оное при знакомстве с языком пихают где ни попадя (я в книге прочел) и имеют много проблем. Вообше С++ язык, к которому надо прийти самому, когда надоест ловить глюки на (c-ctyle) cast и подобной хрени.
"из набора, скажем, 100 функций." явно ошибка проектирования, так не бывает. Скорее всего тут подойдет шаблон интерпретатора
Вообще имхо 99% учебников программирования бесполезны. Учить надо проектированию в первую очередь, а какой язык - не так важно
. На ассемблере можно писать прекрасный код, хоть с динамическим полиморфизмом и кучей умных слов, оные есть в каждой книжке, но даются как обезьянам очки
А первый 30 страниц любого "для чайников" стоит начать с UML
И многое сейчас выглядит иначе, чем 10 лет над. Например венегрская нотация - вредная вещь, а количество комментариев к коду - должно стремиться к нулю
_pv
сообщение Nov 11 2017, 17:37
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну вот есть какое-нибудь устройство с кучей регистров.
при получении пакета с чтением/записью регистра вместо большого switch имхо проще руками сделать массив функций из которого нужная позовётся по адресу регистра.
пусть этот массив и будет забит в основном стандартной заглушкой, если там хотя бы десяток другой различных функций наберётся уже красивее выглядеть будет.
DASM
сообщение Nov 11 2017, 18:04
А свитч то зачем? Регистры все разных типов, что их надо устанавливать совершенно разным кодом?
_pv
сообщение Nov 11 2017, 18:46
Из: Nsk
ну пусть это будут регистры которые отвечают за всякую разную периферию, соответственно при записи определённых регистров надо делать определённые действия, а не просто записать значение в память.
k155la3
сообщение Nov 11 2017, 22:28
Из: Днепр
Вполне возможно. Но яж выше уточнил, что "когда смысл или необходимость". Привел для примера.
Хотя сам делал с использованием указателей на ф-ии систему многоуровневого и многопунктного меню,
по той причине, чтобы все меню было видно компактно, в виде одного массива-таблицы структур.
Переход между пунктами и между меню - с использованием индексов. Проверено на практике.
С интерпретатором надо будет юлозить по стуктурированному коду.
Еще один из вариантов использования - реализация автоматов или томуподобного.
(база индекса - состояние, смещение - сигнал). Опятьже - например. То что делается стандартно на case-switch.
ps - таблицы виртуальных функций.
Цитата(nice_vladi @ Nov 11 2017, 14:08) *
. . . Приведу пример: есть такая вещь, как goto: Но ее применять не рекомендуется,
Для программ на ASM использование безусловного перехода JMP addr - аналога goto
никаких ограничений не имеет. Основное при программировании на ASM - правильность-оптимальность
кода, быстродействие. А читабельность определяется "воспитанностью" программиста.
CPP код, в конечном счете, компилируется в ASM код с последующей трансляцией в машинный.
И если посмотреть на этот ASM, то там масса JMP, оноже - как-бы GOTO.
Основная идея "шельмования" goto - ухудшение стрктурированности и читабельности кода.
Я пользуюсь (иногда) такой методой заменяющей goto и не ухудшающей читабельность.
while(1)
___if( xxx )
______yyyyy;
____else
_____ break;
      . . . . итд много кода (кроме циклов)
____break;
Вообще, насколько такой прием корректен ?
DASM
сообщение Nov 11 2017, 22:54
Нечитабельно. Уж лучше goto тогда уже имхо.
еще из этой оперы - плохо, когда в функции много точек выхода
вместо
if (cond1)
    return 1;
else if (cond2)
    if (cond3)
        return 2;
    else return 3;
else
    return 0;
пишу
uint8_t rc = 0;
if (cond1)
    rc = 1;
else if (cond2)
    if (cond3)
        rc =  2;
    else rc = 3;
return rc;
k155la3
сообщение Nov 11 2017, 23:26
Из: Днепр
nice_vladi
сообщение Nov 13 2017, 03:10
Из: Томск
Да, обеспечивается. Но при обращении "сверху вниз". Допустим, из основного окна интерфейса в дочерние, создаваемые в нем. Мне же нужно наоборот, ходить "снизу вверх". Допустим, из созданных вкладок интерфейса в их "создателя", основное окно.
Имел опыт работы с Qt - там применялись сигнал-слоты. В Visual studio нашел подобное решение - это __event. Пользуюсь ими. Но в процессе поиска (до того, как обнаружил ивенты) пытался как-то по-другому достигнуть результата. Тут и начали возникать вопросы с указателями на функции.
DASM
сообщение Nov 13 2017, 07:52
не очень понятно, что нужно. Ну так вызывайте функцию родителя прямо, зачем __event?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:46
