14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
Flip-fl0p
сообщение Nov 13 2017, 08:18
Сообщение #181
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(one_eight_seven @ Nov 13 2017, 11:09) *
Сравнение с нулём - это простое ИЛИ всех битов счётчика.
Сравнение с каким-то числом - это сначала XOR с заданным значением, после чего уже ИЛИ всех битов результата.
Но в ПЛИС то это реализуется на LUT (Look-Up Table) и на них без разницы как сравнивать, нули или конкретное значение.
Просто сказанное ниже, я имел ввиду применительно к ПЛИС:
А какая разница ? Компаратору без разницы, что сравнивать, схема у него одинаковая, что для сравнения нулей или других чисел.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 13 2017, 08:22
nice_vladi
сообщение Nov 13 2017, 08:31
Сообщение #182
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Другой вопрос, если нам надо например одним счетчиком отсчитывать разные интервалы. Например:
Счетчик досчитал до 10 - что-то делаем, и сбрасываем счетчик.
Счетчик досчитал до 15 - что-то делаем, и сбрасываем счетчик.
Счетчик досчитал до 18 - что-то делаем, и сбрасываем счетчик.
Счетчик досчитал до 24 - что-то делаем, и сбрасываем счетчик.
Счетчик досчитал до 32 - что-то делаем, и сбрасываем счетчик.
В этом случае у нас будет несколько схем сравнения с 10, 15, 18, 24, 32 - что собственно совсем не хорошо.
В случае если счетчик считает до 0 у нас будет только 1 схема сравнения с нулем.
А установка регистра счетчика в какую-то начальную величину не будет занимать логику? Т.е., получается, при счете до нуля мы тратим логику на инициализацию счетчика, а при счете до константы тратим логику на сравнение значения счетчика с константой, я правильно понимаю?
ViKo
Сообщение #183
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если сравнивать с нулем и только с нулем, а при загрузке задавать произвольное значение счетчика, будет проще и быстрее, чем сравнивать с произвольным значением и сбрасывать счетчик.
one_eight_seven
сообщение Nov 13 2017, 08:33
Сообщение #184
Пользователь №: 40 664
Даже если LUT, то в случае ИЛИ - одна ячейка обрабатывает столько бит входных данных, сколько у неё входов, в случае же сравнения с загруженным числом, на каждый бит нужен регистр. Да и интерконнект сильнее нагружается. Хотя, тут настаивать не буду - с ПЛИСами работаю крайне мало.
nice_vladi
сообщение Nov 13 2017, 09:02
Сообщение #185
Из: Томск
Почему так? Как было сказано выше, компаратору нет разницы, какие данные у него на входе. Нули-не нули, он все равно будет их сравнивать, так же, как и полноценные данные.
Ну и с точки зрения наглядности - гораздо понятнее событие, которое происходит через Н тактов (запись cnt == N), чем событие, которое происходит, когда счетчик в 0( cnt == 0, а инициализация где-то в другой части модуля, например). Хотя тут уже вопрос привычки, я думаю.
ViKo
сообщение Nov 13 2017, 09:07
Сообщение #186
Как было сказано выше :-), сравнить только с нулем - это объединить биты по ИЛИ.
Кроме того, я вообще не сравниваю биты счетчика, а использую бит переноса. Которым загружаю в счетчик число, хранящееся в рядом находящемся регистре.
alxkon
сообщение Nov 13 2017, 09:51
Сообщение #187
Пользователь №: 60 920
А можете проилюстрировать в коде?
ViKo
сообщение Nov 13 2017, 10:27
Сообщение #188
Вот. Последние варианты (4 и 5, одинаковые). Остальные показывают процесс разработки. :-)
CODE
`define LENTH 28
`define VAR5
`ifdef VAR1
`define TIM1
`elsif VAR2
`define TIM1
`elsif VAR3
`define TIM1
`else
`define TIM2
`endif
module Timer_m
`ifdef TIM1
(* chip_pin = "91",
altera_attribute = "-name global_signal on; -name io_standard lvds" *)
input bit clk, // high-speed clock
input bit [`LENTH-1:0] rld, // reload data
output bit pls // timer overload pulse
`endif
`ifdef VAR1
bit [`LENTH:0] cnt;
always_ff @(posedge clk) begin
if (cnt[`LENTH]) cnt <= {1'b0, rld};
else cnt <= cnt - 1;
end
assign pls = cnt[`LENTH];
`elsif VAR2
bit [`LENTH-1:0] cnt;
if (cnt[`LENTH-1]) cnt <= rld;
end
assign pls = cnt[`LENTH-1];
`elsif VAR3
else cnt <= cnt[`LENTH-2:0] - 1;
end
`endif
`ifdef TIM2
(* chip_pin = "91",
input bit ldp, // load pulse
`endif
`ifdef VAR4
bit [`LENTH:0] cnt;
if (cnt[`LENTH]) cnt <= {ldp, rld};
else cnt <= cnt[`LENTH-1:0] - 1;
end
`endif
`ifdef VAR5
if (pls) {pls, cnt} <= {ldp, rld};
else {pls, cnt} <= cnt - 1;
end
`endif
endmodule : Timer_m
Timmy
сообщение Nov 13 2017, 10:36
Сообщение #189
Пользователь №: 39 515
Если речь о счётчике, то выгодней вообще не сравнивать все биты, а прекращать счёт при смене знака, то есть при переходе 0 -> -1 или -1 -> 0 в зависимости от направления счёта.
Flip-fl0p
сообщение Dec 29 2017, 19:44
Сообщение #190
В поисках себя...
Может кому пригодится. Обычный счетчик с синхронным сбросом и сигналом разрешения работы.
Основной "фишкой" счетчика является возможность выбора направление счета, и уменьшение занимаемого места если коэффициент пересчета это 2^n.
CODE
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
ENTITY KAA_COUNTER_ENA_SCLR IS
GENERIC
DIRECTION : STRING := "UP"; -- UP / DOWN Направление счета
MAX_VALUE : INTEGER := 127 -- До скольки считает счетчик(от нуля до MAX_VALUE)
PORT
CLK : IN STD_LOGIC;
ENA : IN STD_LOGIC;
SCLR : IN STD_LOGIC;
DATA_OUT : OUT INTEGER RANGE 0 TO MAX_VALUE
END ENTITY;
ARCHITECTURE RTL OF KAA_COUNTER_ENA_SCLR IS
-- Функция определения разрядности шины - логарифм по основанию 2
FUNCTION LOG2 (MAX_VALUE : INTEGER) RETURN INTEGER IS -- Функция вычесления логарифма по основанию 2 для определения разрядности
VARIABLE CNT : INTEGER := 0; -- Счетчик для подсчета количества делений на 2
VARIABLE TEMP : INTEGER := MAX_VALUE + 1; -- Делимое - это максимальное количество СОСТОЯНИЙ счетчика
BEGIN
WHILE (TEMP > 1) LOOP -- Пока делимое больше 1 совершаем цикл деления на 2
CNT := CNT + 1 ; -- Считаем количество циклов деления
TEMP := TEMP/2; -- Делим число на 2 каждый цикл
END LOOP;
RETURN CNT; -- Значение счетчика и есть логарифм
END LOG2;
SIGNAL COUNTER_INTEGER : INTEGER RANGE 0 TO MAX_VALUE := 0; -- Счетчик обнуляемый условием максимального счета
SIGNAL COUNTER_UNSIGNED : UNSIGNED(LOG2(MAX_VALUE)-1 DOWNTO 0) := (others => '0'); -- Счетчик с автомватическим обнулением при переполнении
BEGIN
-- Если максимальное значение счетчика переведенное в двоичное число не состоит из одних только единиц
-- Значит у нас счетчик обнуляется значением максимального счета т.е до наступления переполнения разрядов
COUNTER_INTEGER_GEN : IF ( TO_UNSIGNED(MAX_VALUE,LOG2(MAX_VALUE) ) /= ( LOG2(MAX_VALUE)-1 DOWNTO 0 => '1' ) ) GENERATE
CNT_PROC : PROCESS
CLK
BEGIN
IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
-- Генерируем суммирующий счетчик обнуляющийся максимальным значением счета
IF (DIRECTION = "UP") THEN -- Если направление счета "вверх" генерируется суммирующий счетчик
IF (ENA = '1') THEN -- При активном сигнале разрешения раблоты
IF (COUNTER_INTEGER = MAX_VALUE) THEN -- При наступлении максимального значения счетчика
COUNTER_INTEGER <= 0; -- Обнулим его
ELSE
COUNTER_INTEGER <= COUNTER_INTEGER + 1; -- Иначе будем его инкрементировать
END IF;
END IF;
IF (SCLR = '1') THEN -- При активном синхронном сбросе
COUNTER_INTEGER <= 0; -- Сбросим счетчик в ноль
END IF;
END IF;
-- Генерируем вычитающий счетчик обнуляющийся максимальным значением счета
IF (DIRECTION = "DOWN") THEN -- Если направление счета "вниз" то генерируется вычитающий счетчик
IF (COUNTER_INTEGER = 0) THEN -- При наступлении максимального значения счетчика
COUNTER_INTEGER <= MAX_VALUE; -- Обнулим его
ELSE
COUNTER_INTEGER <= COUNTER_INTEGER - 1; -- Иначе будем его декрементировать
END IF;
END IF;
COUNTER_INTEGER <= MAX_VALUE; -- Сбросим счетчик в максимальное значение
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
DATA_OUT <= COUNTER_INTEGER; -- Выдадим значение счетчика на выходные порты модуля
END GENERATE;
-- Если максимальное значение счетчика это (2**N - 1)
-- Значит у нас полный счетчик, который обнуляется переполнением разрядов
COUNTER_UNSIGNED_GEN : IF ( TO_UNSIGNED(MAX_VALUE,LOG2(MAX_VALUE) ) = ( LOG2(MAX_VALUE)-1 DOWNTO 0 => '1' ) ) GENERATE
CNT_PROC : PROCESS
CLK
BEGIN
-- Генерируем суммирующий счетчик обнуляющийся переполнением разрядов
COUNTER_UNSIGNED <= COUNTER_UNSIGNED + "1"; -- Инкрементируем его каждый такт
END IF;
COUNTER_UNSIGNED <= (OTHERS => '0'); -- Сбросим счетчик в ноль
END IF;
END IF;
-- Генерируем вычитающий счетчик обнуляющийся переполнением разрядов
COUNTER_UNSIGNED <= COUNTER_UNSIGNED - "1"; -- Декрементируем его каждый такт
END IF;
COUNTER_UNSIGNED <= TO_UNSIGNED(MAX_VALUE,LOG2(MAX_VALUE) ); -- Сбросим счетчик в единицы
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
DATA_OUT <= TO_INTEGER(COUNTER_UNSIGNED); -- Выдадим значение счетчика на выходные порты модуля
END GENERATE;
END ARCHITECTURE;
andrew_b
сообщение Dec 30 2017, 04:54
Сообщение #191
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Нет проверки на то, что что в DIRECTION будет нечто, отличное от "UP" и "DOWN". Например, "Up" или "Down". Не всем нравится верхний регистр. Лучше заменить строку на boolean.
От счётчика с integer никакого профита. То же самое можно сделать двоичным счётчиком. Тем более, что вы не сможете сделать integer-счётчик более 32 бит.
Есть старый программистский трюк: если число x является степенью 2, то
x and (x - 1) = 0
Flip-fl0p
сообщение Dec 30 2017, 10:12
Сообщение #192
В поисках себя...
x and (x - 1) = 0
Спасибо за критику ! Я обязательно подумаю над этим.
Вот со счётчиками типа integer я не совсем согласен. Какой тип использовать в качестве выхода: SLV, integer, unsigned - зависит лишь от предпочтений разработчика. Никаких преимуществ SLV над integer нет, как и наоборот. Это лишь вопрос удобства. В конце концов, всегда значение можно преобразовать в тот тип, который нужен smile3046.gif
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Dec 30 2017, 10:12
andrew_b
сообщение Dec 30 2017, 10:15
Сообщение #193
Из: Воронеж
Ну попробуйте сделать на integer счётчик разрядностью более 32 бит.
Flip-fl0p
сообщение Dec 30 2017, 10:31
Сообщение #194
В поисках себя...
Вот только мне ещё ни разу не приходилось работать с такими счетчиками...
Можете сказать навскидку где вообще такой счетчик мог бы пригодится ?
blackfin
сообщение Dec 30 2017, 10:50
Сообщение #195
Пользователь №: 4 261
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.03102 секунд с 7
