> Защита от кз схемы с тиристором
a123-flex
сообщение Nov 15 2017, 07:37
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Размышляю как защитить тиристорный (точнее симисторный) ключ от кз в нагрузке.
Ситуация с изначальным кз в моем понимании криво, но решаемая.
А вот кз в процессе работы (все было хорошо, и вдруг, в середине полупериода, на открытом тиристоре - кз) - ничего не приходит в голову.
Эта проблема вообще имеет решение ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
vladec
сообщение Nov 15 2017, 07:55
Пользователь №: 9 158
Поскольку открытый симистор уже не запрешь, остаются только очень быстрые предохранители.
Ydaloj
сообщение Nov 15 2017, 09:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Дроссель в цепь добавить, пущай ток ограничивает за 20мс до не более предельных значений, а тиристоров в параллель пригоршню, на макс.ток х10 от дросселя
LII
сообщение Nov 15 2017, 09:47
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
На какой ток рассчитан ключ?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Александр1
сообщение Nov 15 2017, 10:28
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(a123-flex @ Nov 15 2017, 11:37) *
...как защитить тиристорный (точнее симисторный) ключ от кз в нагрузке.
Симистор выбирается с максимальным импульсным током больше, чем ток в сети при КЗ. Обычно, для симисторов это значение 10 Iном. А схема защиты не включает симистор в следующем полупериоде.
Если токи очень большие, то симисторы соединяют в параллель, как советовали выше. Но обязательно с токовыравнивающими элементами (резисторами, дросселями-что удобнее).
сообщение Nov 15 2017, 10:32
Пользователь №: 45 710
Параллельно симистору мост, к выходу которого подключить вольтодобавку и ключ.
ded2016
сообщение Nov 15 2017, 12:30
Пользователь №: 93 515
Цитата(a123-flex @ Nov 15 2017, 14:37) *
Добрый день.
Ситуация с кз изначальным кз в моем понимании криво, но решаемая.
А вот кз в процессе работы (все было хорошо, и вдруг, в середине полупериода, на открытом тиристоре - кз) ничего не приходит в голову.
В свое время был целый класс схем позволяющий закрыть тиристор (симистор) в середине периода, назывались вроде: "коммутационный узел" поищите в этом направлении - может поможет
сообщение Nov 15 2017, 15:21
Полвека назад тиристор выключали другим тиристором, подключённым к основному через ёмкость.
a123-flex
сообщение Nov 15 2017, 16:44
Вы имеете в виду плавкие предохранители ?
Не могли бы дать ссылочку ?
А нельзя ли схемку ? Мне просто кажется что такое требует довольно сложной (и габаритной и дорогой) схемы, живущей в высоковольтном домене - как определить бросок тока (шунт_операционник ?), как запитать, как защитить управляющую схему (я так понимаю, низковольтную) от всего зла, что живет в силовой цепи ?
40А
Так в ds на ST и так написано, что они выдерживают 10x rms ток.
Кроме того, мне кажется сеть может неожиданно оказаться очень мощной)
сообщение Nov 15 2017, 19:35
Вы не решите задачу данным способом проектирования.
Огурцов
сообщение Nov 15 2017, 23:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
какой рабочий ток ? бытовая сеть 16 ампер
400 ампер вроде бы должно быть достаточно, чтобы с запасом пережечь плавкий предохранитель на 16 ампер ?
тем более, что там столько и не будет
Ydaloj
сообщение Nov 16 2017, 08:03
только если ценой своей (тиристора) жизни
Огурцов
сообщение Nov 16 2017, 10:55
Из: РФ
да с чего бы вдруг
GefarD
сообщение Nov 16 2017, 20:11
Пользователь №: 61 209
Разве не ТКЗ сети нужно знать для подбора?
V_G
сообщение Nov 17 2017, 00:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Мы в контроллерах светофоров ставили в цепь нагрузки трансформатор тока на аморфном железе (чтобы не насыщался), со вторичной обмотки запрос на прерывание процессора - программное отключение симистора. Симистор был с хорошим импульсным током, чтобы хватало выдержать полупериод (MAC223AFP и подобные). Сердечники на аморфном железе заказывали в Гаммамете (Е-бург). Отказов симисторов в эксплуатации не помню
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
