Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Nov 15 2017, 11:37
Пользователь №: 97 525
Цитата(Владимир @ Nov 15 2017, 13:44)  place/ keepout/ ... Спасибо!!!  То что надо,раньше так не добавлял никогда. Но все-равно не понятно, почему кипаут не виден в списке слоев...
Nov 15 2017, 13:35
Пользователь №: 24 702
Цитата(Sanchosd @ Nov 15 2017, 16:10)  P-CAD версии 4,5 Когда-то давно сталкивался. Подробностей не помню, нужная программа находится по запросу "Импорт проектов из P-CAD в Altium Designer" Полноценный проект AD разумеется не получится. Максимум возможность что-то примитивно подвигать руками и вывести герберы. ////////////////////////////////////////// Подскажите: В иерархическом проекте поменял название файла листа, поменял ссылку в символе листа. Всё работает, но рядом с листом появился вот такой значок. Вопрос: что он означает и почему AD его показывает, если никакой информации о том что лист назывался иначе ни где остаться не должно?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Nov 15 2017, 15:54
Пользователь №: 48 602
Цитата(Владимир @ Nov 15 2017, 17:30)  Но смысла мало. Смысл есть, там 6-слойки, Алтэры.... переделывать все это с нуля ой как неохота.... Нашел на просторах утилиту, нутрях exe-шника *bat файл и ридми. Говорят, что нужны системный файлы пикада 4,5.... короче мутно как-то... походим еще по кругу, да придется искать этот 4,5...
Nov 20 2017, 09:48
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вопрос по синхронизации между десигнаторами схемы и PCB. Есть разведенная плата. Я хочу изменить десигнаторы для того, чтобы соединить ее с другой платой, произвести эти 2 платы (они разные) вместе и вывести общие файлы для сборки (assembly+XY). 1 способ. В PCB TOOLS -> Re-annotate; выбираю старт индекс (например 250), запускаю. Затем в схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE schematic, Back Annotate, выбираю файл *.WAS, запускаю. В результате меняются десигнаторы и в схеме, и в PCB, но на сильк выводится "schematic reference information", которая соответствует прежнему десигнатору, как видно на фото. 2 способ. В схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE, выбираю Start index (например 250), запускаю. Затем в PCB DESIGN-IMPORT CHANGES. Десигнаторы в PCB иеняются, но нарушается синхронизация медлу десигнаторами некоторых компонентов между PCB и SCH. Можно ли как-то решить эту задачу, или придется менять десигнаторы вручную ?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
