> Контроль объема, Абстрактная коробка - пустая или нет
toweroff
сообщение Nov 17 2017, 12:57
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Есть коробка, допустим 50х50х50см
Нужно знать - пустая коробка или нет
PIR-датчики не подходят, ибо регистрируют только движение.
Ультразвук - возможно, пока не совсем понятно, как его кушать.
Самая "продвинутая" идея - камера и анализ изображения. Но дорого, ибо "коробок" может быть много
Есть еще идеи, в какую сторону посмотреть?
novikovfb
сообщение Nov 17 2017, 13:02
Пользователь №: 67 450
низкочастотный динамик раскачать на резонансной частоте, частота зависит от свойств динамика и внутренних размеров коробки. Или щелкнуть динамиком и померить спектр отклика.
Corvus
сообщение Nov 17 2017, 13:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Хотелось бы больше конкретики:
1. Коробки произвольные или специальные, которые можно доработать? Например, использовать стеклянный куб cool.gif
2. Что вкладывается в понятие "пустая"? Абсолютный вакуум? Какие минимальные параметры размеры, масса, прозрачность и т.д. объекта должны быть обнаружены?
ikm
сообщение Nov 17 2017, 13:30
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
может быть весы использовать? Используете заведомо пустую и полную коробку как эталоны
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
alexvu
сообщение Nov 17 2017, 13:32
Пользователь №: 68 299
Полностью поддерживая пост Corvus.
Возможно, подойдет ИК или УЗ дальномер (-ы).
gerber
сообщение Nov 17 2017, 13:34
Пользователь №: 68 088
С одной стороны светодиод, с другой стороны фототранзистор, в пустой коробке светодиод будет засвечивать фототранзистор.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Славентий
сообщение Nov 17 2017, 13:35
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Ёмкостной сенсор, выполненный на небольшой печатной плате. Плата находится внутри коробки. Наличие предмета определяется по изменениям показаний сенсора.Питание от батарейки.
alexvu
сообщение Nov 17 2017, 13:39
А еще потрясти и послушать.
jcxz
сообщение Nov 17 2017, 14:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В дополнение к озвученным идеям, предложу ещё механический способ:
Некий движитель со слабым усилием вдвигает внутрь исследуемой коробки чуть меньшую по объёму. Если "не идёт" (ток в обмотках, или другой датчик усилия) - исследуемый артефакт не пуст.
@Ark
сообщение Nov 17 2017, 14:41
Пользователь №: 91 710
k155la3
сообщение Nov 17 2017, 17:21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Охранная авто-сигнализация на датчике объема (или интерференции). Звук или УЗ - не знаю.
В промышленности используется такое (контроль объема по резонансу) для замера сколько продукта/пустоты
в бункерах (где неровная поверхность насыпки).
Цитата(@Ark @ Nov 17 2017, 18:41) *
Не отдачу, а ускорение sm.gif Чем более загружено, тем меньше.
Mikhail B.
сообщение Nov 17 2017, 21:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Цитата(toweroff @ Nov 17 2017, 15:57) *
Добрый день
Пустая от чего? Если надо контролировать давление - в ней это один расклад, следить за тем прогрызёт ли в неё дыру и проберётся ли мышь - другой sm.gif
Во втором случае можно попробовать применить датчик типа PIS209S. Ну или оптопару типа - диод-фотоэлемент.
k155la3
сообщение Nov 18 2017, 12:54
Из: Днепр
Цитата(Mikhail B. @ Nov 18 2017, 00:39) *
Пустая от чего? . . .
А если внимательно прочитать первый пост TC, то он PIR пох исключил.
Это также подтверждается и Вашим DS на PIR, в котором сигнал проходит через конденсатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
