> Вопрос. Режимы питания МС
Space
сообщение Sep 10 2006, 09:48
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Вопрос такой:
Есть микросхема RTC DS3231 которая может работать в двух режимах по питанию: нормальном и питание от батареи. Причем при питании по Vcc МС потребляет 200 мкА (в активном режим) а при питании от батарейки - 70 мкА, а найти какие либо ограничения по функциям я не смог. То же самое и в других режимах.
Спрашивается: за счет чего понижается потребление энергии?
Описание МС в аттаче
Прикрепленный файл  DS3231_DS3231S.pdf ( 363.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
DS
сообщение Sep 10 2006, 10:40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Думаю, что за счет того, что схема сброса от батарейки не запитывается. А нафига Вам в этом разбираться, все равно, когда она от батарейки работает, дергать интерфейс некому. А в этом случае она порядка 1 мка потребляет.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Space
сообщение Sep 10 2006, 12:20
Из: г. Пермь
Вполне возможно, я об этом не подумал. Правда тогда получается что схема сброса потребляет больше чем все остальное почти в 2 раза
У меня задача была: разработка устройства потребляющего как можно меньше, вот и думал запитать RTC по Vbat а Vcc замкнуть на землю. Но меня смутило то, что не понял за счет чего понизится потребление
DS
сообщение Sep 10 2006, 12:33
Тогда лучше микросхему попроще взять, без термокоррекции и контроллера сброса. Или Вам точность хода критична ?
В сбросе дожны быть аналоговые схемы, а они обычно имеют какое-то статическое потребление тока, поэтому ничего удивительного здесь нет
Space
сообщение Sep 10 2006, 12:57
Из: г. Пермь
Я так и поступил.
Просто стало интересно куда уходят 130 мкА, так сказать, в целях повышения образованности :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
