Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта |
Nov 18 2017, 10:28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата На высокой частоте у проводящих конструкций То что Вы пишите мне известно  Речь идет о том Цитата Я если честно уже мысль потерял - о чем идет спор? Что таки выше 100МГц есть жизнь и вполне неплохая  И без сильно особых конденсаторов- мне кажется мелкие 0204 и 0306 с хорошим диэлектриком это не экзотика.А спора пока нету, только вопросы. Про линию смерти не осилил- там не настолько узкая полоса и не одна банка чтобы все поменялось резонансной частотой одного-двух приборов. Или я что-то не понял?
Nov 18 2017, 11:33
Пользователь №: 16 295
Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:29)  Ну, фронты 1нс уровнем 3.3В с нагрузкой 1000пФ это нечто  , Почему? Отнюдь - какая-нить FPGA Вам может такое сделать. Например когда у Вас 20 ног работают на нагрузку 50пФ (по 10п на свой/чужой выводы и 30п на трассу) каждая и иногда переключаются в одном направлении. Хотя это конечно просто некая абстракция с ровными циферками для наглядности. Я понимаю что пинов питания несколько - но и у чипов тоже есть динамическое потребление, и выводов побольше толерансы на питание не 10%. В общем по сумме допущений принято считать 0.1Ом уровнем выше которого лучше не подниматься. Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:29)  но на графике та точка не выше 100мОм Да ладно? Вы на свою картинку еще раз посмотрите - у Вас там вся кривая импеданса целиком и полностью выше 100мОм. Тут кто-то кого-то не понимает видимо и мы говорим о разных вещах.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 18 2017, 11:51
Nov 18 2017, 11:58
Цитата Почему? Отнюдь - какая-нить FPGA Вам может такое сделать. Например когда у Вас 20 ног работают на нагрузку 50пФ (по 10п на свой/чужой выводы и 30п на трассу) каждая и иногда переключаются в одном направлении. Хотя это конечно просто некая абстракция с ровными циферками для наглядности Я понимаю что пинов питания несколько - но и у чипов тоже есть динамическое потребление, и выводов побольше. В общем принято считать 0.1Ом уровнем выше которого лучше не подниматься. На фпга все "размазано" по кристаллу, в смысле я понимаю Ваш предыдущий пост как описание работы одиночного гейта на указанную нагрузку- иначе какой смысл?  Кроме того, на субстрате толстых фпга(которые могут в много нагрузок) и свои банки есть, там уже все в другом масштабе надо анализировать. Про емкость трассы снова не понял- откуда именно такие цифры? Цитата Да ладно? Вы на свою картинку еще раз посмотрите - у Вас там вся кривая импеданса целиком и полностью выше 100мОм. Тут кто-то кого-то не понимается видимо и мы говорим о разных вещах. Я подразумеваю идею о том что взяв правильные банки и правильно их расположив можно получить импеданс PDN менее 0.1Ом в некой полосе частот за пределами 100МГц. А на приводимом графике кривая и не может быть окологоризонтальной, иначе был бы это был волшебный чудо конденсатор самостоятельно меняющий емкость и другие параметры под случай
Nov 18 2017, 12:05
Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:58)  Я подразумеваю идею о том что взяв правильные банки и правильно их расположив можно получить На фпга все "размазано" по кристаллу, в смысле я понимаю Ваш предыдущий пост как описание работы одиночного гейта на указанную нагрузку- иначе какой смысл? laughing.gif Кроме того, на субстрате толстых фпга(которые могут в много нагрузок) и свои банки есть, там уже все в другом масштабе надо анализировать. Да в общем-то я просто хотел показать как эта цифра (100мОм) связана с питанием, током и прочим. Просто наверняка не все понимают. Выдумал более менее правдоподобные и ровные циферки и сделал такой вот расчет. Вот именно в таком контексте и надо понимать. Не более. А само значение я не сам выдумал - оно довольно часто фигурирует как целевое во многих материалах по PDN. Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:58)  Я подразумеваю идею о том что взяв правильные банки и правильно их расположив можно получить импеданс PDN менее 0.1Ом в некой полосе частот за пределами 100МГц. А на приводимом графике кривая и не может быть окологоризонтальной, иначе был бы это был волшебный чудо конденсатор самостоятельно меняющий емкость и другие параметры под случай  Практически - нет. Вы не можете ставить их бесконечно много - у Вас индуктивность подключения уже будет на это кривую сильно влиять. Ну только если у Вас один пин и Вы капы вокруг него кружком расставите  Установка двух конденсаторов рядом - не опустит эту кривую в 2 раза.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 18 2017, 12:11
Nov 18 2017, 12:25
Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:20)  Так а в этом и нет нужды- нужно же опускать конкретные участки: разные банки по разному сработают на разных частотах, и если мы говорим о том что выше 100Мгц, то это далеко не самый ужасный пример: тут наверное достаточно вспомнить любые RF платы на хотя бы от 5ГГЦ(например мощные фронтенды для Dual Band WiFi). Впрочем мне по-прежнему кажется что или я читаю одно и понимаю другое(после пятницы все возможно  ), либо разговор вообще за иное. Ну на самом деле главное требование сделать так, чтобы dV = dI * Z - был в пределах Ваших толерансов. Если Вам известен профиль dI во всем интересующем спектре - то конечно далеко не факт, что Вам нужна Z < 0.1 во всем спектре. Просто обычно - мы не знаем что там за dI, я видел всего один даташит в котором был такой график. А ориентироваться на что-то надо.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 18 2017, 12:26
Nov 18 2017, 12:46
Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:41)  Тогда наверное надо не просто опускаться ниже "линии смерти",а иметь еще и некий "запас"- значение в 0.0985Ом или 0.1032 это наверное не всегда то что надо  А сильно ниже тоже опуститься не получится ))). Это как импеданс 50 Ом на печатной плате. Как ни крути а все равно все будет где то между 40 и 60. Сделать трассу с сильно меньшим импедансом или сильно большим на стандартном материале в типовой плате - надо очень постараться. Так же и тут.
Nov 18 2017, 12:55
Цитата А сильно ниже тоже опуститься не получится ))). Все зависит от нужной полосы и того насколько именно надо опуститься- в сотни раз наверное не выйдет, но задвинуть скажем процентов на 30%, это вполне. У Вас разумеется своя серверная специфика, поэтому намеренно говоря об очень высоких частотах опираюсь только на опыт разводки RF борд и SIP + того что наизмеряли коллеги. Цитата Это как импеданс 50 Ом на печатной плате. Как ни крути а все равно все будет где то между 40 и 60. Сделать трассу с сильно меньшим импедансом или сильно большим на стандартном материале в типовой плате - надо очень постараться. Так же и тут. Как сказать, колоссальный отрыв при типовом стеке и типовых конструкциях делает так много "псб дизайнеров"- и притом так уверенно- что тут наверное Вы явно иронизируете.
May 23 2018, 07:14
Пользователь №: 93 222
Добрый день. Интересует мнение про такую развязку питания для фпга:
Пара конденсаторов 1нФ + пара 47нФ + 4,7-10мкФ.
May 23 2018, 23:18
Пользователь №: 2 104
Цитата(Димон @ May 23 2018, 10:14)  Добрый день. Интересует мнение про такую развязку питания для фпга:
Виа - источник шума, поэтому их рекомендуют ставить за конденсаторами. Да и конденсаторы лучше разместить в топ слое, иначе смысл в таком количестве, и номиналах, теряется.
May 24 2018, 06:05
Цитата(Volkov @ May 24 2018, 02:18)  Виа - источник шума, поэтому их рекомендуют ставить за конденсаторами. Да и конденсаторы лучше разместить в топ слое, иначе смысл в таком количестве, и номиналах, теряется. Данный вариант развязки(и соответственно номиналы) взят из TIDA-01051:
Инженеры из TI почему-то решили сделать развязку по питанию таким образом. Думаю подобное решение чем-то обоснованно. Вот и хочется послушать мнение специалистов.
