> Детектировать(выпрямитель) большую RF мощность
MW_Юрий
сообщение Nov 18 2017, 11:12
Пользователь №: 45 118
Пытаюсь найти диод для выпрямления CW мощности на частотах этак в диапазоне 250-900МГц. Не обязательно в широкой полосе , можно и на одной. Мощность минимум 300Вт, желательно несколько кВт.
Просмотрел профильные конторы и гуглил не тщательно ничего не нашел. Детектируют все всякую детскую фигню, а вот по взрослому как будто никому это не надо, а мне вот надо. Может для таких целей совсем другой подход, до сего момента мне тоже было не интересно ( ну типа мощным мосфетом синхронно выключаться-выключаться в нужной фазе, но мне кажется это совсем не просто на сотнях мГц ловить фазу и свичиться).
ledum
сообщение Nov 18 2017, 11:50
Пользователь №: 44 237
Стесняюсь спросить. это что-то из этой области?
http://www.electronics.ru/journal/article/999
http://www.findpatent.ru/patent/211/2119691.html
MW_Юрий
сообщение Nov 18 2017, 13:46
Да ничего секретного и это из области радиоэнергетики. Взглянул бегло на патенты, ну интересно, но не наш случай. Нужен диод.
Hitokiri
сообщение Nov 18 2017, 17:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Вам нужна определённая ВАХ в определённом месте?
Пин диод такой не даст? Ими как бы больше клацают что-то. Ma-com и т.д.
Набор диодов в параллель такой не даст?
А вы не хотите вот это почитать?
Ацюковский В.А. Эфиродинамика.
http://www.atsuk.dart.ru
Если это "радиоэнергетика". Копайте в сторону взаимодействия двух катушек тесла между собой. Их по одной сейчас строят все кому не лень для баловства. Только почему-то нигде не видел чтобы хоть кто-то две штуки между собой связал. Помоему эффект от передачи "электроэнергии" будет покруче чем "пару киловат" на "пару километров".
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
MW_Юрий
сообщение Nov 18 2017, 18:10
Тесла останется Теслой для баловства, чем он собственно и занимался всю жизнь на деньги инвесторов, которые так и ничего не получили. Последователи нынешние тем же и страдают сегодня. Здесь речь идет об устройстве, приемник должен быть малогабаритным. не более 1 кг. Конечная мощность после выпрямителя до 2 квт решает сегодня коммерческие проблемы. Конечно мощность набирается параллельным включением диодов, но не на маломощных диодах. На НЧ все так и решается. На передаче параллельные мосфеты, на приеме параллельные диоды вот и вся электроника. На ВЧ на передаче транзистор один, максимум два это тоже решено, а вот с диодами или пока не нарыл или их просто нет.
Насчет Pin diode если научиться синхронизировать открытие и закрытие на полуволне, то как вариант можно рассмотреть. Встречал у SkyWork диоды до 50Вт CW, но это мало на один диод. Синхронизировать параллельно много диодов по опыту ничем хорошим не кончается.
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Nov 18 2017, 18:25
ledum
сообщение Nov 18 2017, 18:58
Стоп, стоп. Весь цимес пина, что он низкоомный резистор выше некой частоты, обычно довольно низкой по отношению к Вашим потребностям, то ли от самого сигнала - ограничители, то ли от управления - коммутаторы. А управлять мощными импульсами тока, так по КПД чуть ниже паровоза ИМХО. Да и время жизни НН в единицы наносекунд - не помнится.
Огурцов
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а не поделитесь, как вам удалось получить разрешение вкачивать в эфир 2 квт на 900 мгц ?
без него ведь практический смысл теряется ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 18 2017, 18:59
MW_Юрий
сообщение Nov 19 2017, 07:07
До 900, а работа в районе 360МГц. Это западный ISM band и устройство работает на западе, проблемы с разными разрешениями решает заказчик и на сегодня вопрос разрешить или запретить не стоит. В Russia кстати с любыми мощностями в любом диапазоне тоже все решается, только для ограниченного круга лиц, например РЛС на 430МГц с мощностью передатчика 300кВт рекламировалась на милитари выставке недавно, или как то дизайнил связной трансивер на 34ГГц с мощностью 100Вт, никто не задавал вопрос, а кто это тебе позволил. If you whant Do it, Do it, Do it, Do it...
PIN не такой уж и низкоомный (0.3Ом), но вот насчет выпрямить им что либо думаю не реально. Конечно надо откопать где либо Spice модель реального прибора и отмоделировать. S-параметры не проблема. а Spice не встречал.
khach
сообщение Nov 19 2017, 13:29
Пользователь №: 1 741
На киловатнных мощностях с приемлимым КПД работает только электромашинный преобразователь- поглотитель СВЧ и двигатель стирлинга или микротурбина на ртутном паре.
Возможно в будущем получиться сделать СВЧ силовые диоды на базе карбида кремния или нитрида галлия, но это пока лабораторные образцы.
https://www.cambridge.org/core/journals/wir...804/core-reader
MW_Юрий
сообщение Nov 19 2017, 14:51
Да интересные эксперименты, но далеко от моей проблемы. Я Работаю не на СВЧ , а почти постоянный ток 360МГц и гонять энергию через волноводы мне совсем не интересно, но даже на этих частотах выпрямлять нечем. Я взял тупо наилучшие по параметрам силовые диоды и отмоделировал выпрямители на этих частотах. С большими потерями выпрямляю. Если перекопать все самые крутые диоды, то может что интересное и получится. Нет моделей. Пока буду рыть лопатой. С карбид кремниевыми транзисторами работаю, с диодами не приходилось.
Smoky
сообщение Nov 19 2017, 15:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Может идея смешна и не к месту, но как то была нужда в выпрямительных СВЧ диодах в измерительных приборах в системе АРУ. Диодов найти не удалось, но вышли из положения используя в качестве диодов переход база-коллектор СВЧ транзисторов, причём с хорошими результатами. База мощных СВЧ транзисторов вероятно не малая.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
khach
сообщение Nov 19 2017, 15:29
Так допустимые рассеиваемые мощности что на 360 МГц, что на 2.4 ГГц одинаковы. На 360 Мгц чуть меньше требования к емкости перехода, но все равно обычные силовые диоды с их тысячами пФ емкости не применимы.
Принцип деления мощности на СВЧ ректеннах понятен из ссылки- на один диод должно падать максимум 1 ватт мощности. Можно соединять несколько диодов последовательно и немного поднять падающую можность, но тогда надежность падает.
А нитридные хаирпин диоды позволяют на один диод подавать 10 и более ватт, в перспективе и сотни ватт не предел.
VCO
сообщение Nov 19 2017, 17:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Надо же, уже и GaN PiN-диоды спроектировали и исследовали: http://wipda.org/files/2014/09/WiPDA_Sample_Paper.pdf
khach
сообщение Nov 19 2017, 18:50
Там много что спроектировали. А в топик больше попадают lateral schottky GaN diode- в отличии от классических vertical там емкость перехода настолько мала, что ее нормально измерить не получается. При этом допустимое обратное напряжение можно до сотни вольт разогнать, если пошаманить с технологиями.
k0l0bun
сообщение Nov 20 2017, 08:27
Пользователь №: 73 813
Semiconductor technology for T/R modules
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.02921 секунд с 7
