13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Closed TopicStart new topic
> Ну почему он токовый то?
DASM
сообщение Nov 20 2017, 02:41
Сообщение #151
Пользователь №: 5 493
Про сжатие и улучшение интересно, спасибо. По токовости, да понял я давно. Еще раз, мне непонятно с точки зрения аудио - наыига. Впрочем я нашел графики КНИ на свои наушники, у них при 300 Ом выходного сопротивления ОУ он ниже, чем при 0. Это мне понятно. А как сделана ООС внутри усилителя - мне как слушателю все равно, с точки зрения черного ящика это не усилитель тока. Пусть он хоть кремний-германиевый внутри с микролампами - какая разница. Усилитель тока хорошо понятен применительно к усилителю фототока, там все очевидно. То есть это ИНУН как нас учили, а не ИТУН и не ИТУТ. Усилитель тока выдает ток, независящий от импеданса нагрузки (в разумных пределах). По моему просто мы о разных терминах говорим. Если он токовый, то почему усиление в даташите определено для него в единицах V/V? Должно быть или A/V или A/A
Стмпсонов не осилил, что там об эффекте мой инглиш понять не дал
Hale
сообщение Nov 20 2017, 07:19
Сообщение #152
Пользователь №: 67 667
Данная микросхема усиливает мощность, что при конечном КУ по напряжению означает необходимо высокое усиление по току.
Обычный операционный усилитель перегрузился бы, не в силах выдать силу тока больше 30-50 мА. Но поскольку, как вы заметили, ОС не токовая (current mode), т.е. не с измерительного резистора, или катушки (не путать с ОС"по току" current-feedback) его нельзя назвать ИТУН, т.е. то что вы видимо имели в виду.
Да и не надо на таких частотах с преобладающей резистивной(частотно-независимой) нагрузкой ИТУНов. Итуны требуются когда индуктивность начинает преобладать над потерями на излучение, в мощных концертных системах, или в измерительном оборудовании.
По поводу ОУ ОСТ хорошего в них не много, они не универсальны, капризны. Но имеют три замечательных свойства - превосходство по полосе, что само собой дает запас по всем ТТХ на низких частотах, токовый режим, который обеспечивает низкий уровень шума и устойчивость к наводкам вообще, а также сравнительно большие выходные токи.
потому что это бытовая акустика, в которой принципиально годятся ИНУН.
Rst7
сообщение Nov 20 2017, 09:14
Сообщение #153
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Все усилители для концертных АС - это обычные ИНУНы. До киловатта - это обычный AB (ну и всякие его разновидности с коммутацией питания для не такого провального КПД), выше - D-класс. Ну и как раз где-то с киловатта мощности уже делят полосы кроссовером до УМ, т.е. раздельные усилители на каждую полосу.
DASM
сообщение Nov 20 2017, 09:15
Сообщение #154
У меня нагрузку сложно назвать резистивной..
MegaVolt
сообщение Nov 20 2017, 09:43
Сообщение #155
Пользователь №: 1 783
Дал брату послушать. Он назвал правильно где mp3-шка. Но добавил что разница слышна однозначно. А вот чтобы выбрать где оригинал где mp3 говорит нужно знать куда смотреть. Но так же добавил что без второго файла это не определить. Т.е. только сравнение двух файлов позволяет найти и понять разницу.
Rst7
сообщение Nov 20 2017, 09:54
Сообщение #156
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (MegaVolt @ Nov 20 2017, 11:43) *
На самом деле при достаточно большом количестве ответов примерно 50 на 50 распределятся голоса, а это означает, что разница не слышна. Даже в таком упрощенном двухфайловом виде тест вполне работает.
iliusmaster
сообщение Nov 20 2017, 10:13
Сообщение #157
Пользователь №: 96 556
К сожалению, тестовое прослушивание каждый проводит на своей, зачастую, не оптимальной системе. Потому по такому эксперименту на форуме мы ничего не можем сказать. Информация не несет смысла, так как складываются два фактора - тракт и уши. Для полноценного сравнения ушей нужно застабилизировать одну переменную - тракт.
Прикладываю картинку того, что происходит на ВЧ при сжатии МП-3. Хороший тракт всю эту ВЧ грязь высвечивает.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Nov 20 2017, 10:14
Rst7
сообщение Nov 20 2017, 10:25
Сообщение #158
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (iliusmaster @ Nov 20 2017, 12:13) *
Несет смысл еще и какой. Главный смысл - сразу понятно ху из ху.
QUOTE
Т.е. то, что там полностью отрезаны ВЧ выше 16кГц - этого "хороший ВЧ тракт" не "высвечивает", да? Только внезапные превышения? Ну ок.
MegaVolt
сообщение Nov 20 2017, 11:34
Сообщение #159
Это так же может означать что люди не в состоянии верно объяснить разницу.
Ведь даже тут на форуме первый тестировщик ошибся но при этом точно почувствовал разницу.
DASM
сообщение Nov 20 2017, 14:19
Сообщение #160
" всю эту ВЧ грязь высвечивает. " тут вот какое дело, кто сказал что эта грязь неприятна на слух? Мне мп3 файл показался приятнее, и подтверждаю. Но то, что это не исходник оказался.. ну что, может картина красивее, чем фотография ? sm.gif
Rst7
сообщение Nov 20 2017, 14:56
Сообщение #161
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (MegaVolt @ Nov 20 2017, 13:34) *
Изначально разговор зашел о том, что люди различают разницу между mp3 и не-mp3. И вот прям mp3 - зло-зло, слушать невозможно, и так далее. С опровержением именно этого посыла такой простейший тест справился на пять баллов.
DASM
сообщение Nov 20 2017, 15:30
Сообщение #162
Почти. Для некоторых типа меня мп3 лучше )) Но разница таки заметна
Rst7
сообщение Nov 20 2017, 16:31
Сообщение #163
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да заметна. Только вот в изолированном случае (нет оригинала) - ничего там такого яростно портящего звук в мп3 нету. Вот и все.
iliusmaster
сообщение Nov 20 2017, 19:35
Сообщение #164
Почему вы забываете про аудиосигналы высокого разрешения? Они получили достаточно широкое распространение, несмотря на узкий круг причастных. Неужели и они не отличаются от mp3?
Rst7
сообщение Nov 20 2017, 20:44
Сообщение #165
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это какие-такие "аудиосигналы"? Вы вообще в курсе, что индустрия работает с выходом 44.1/16 бит (киношники - 48к)? Вот именно в таком формате Вы получите результат с мастеринга на любой студии. Других выходных форматов в музыкальной индустрии нет. DSD и прочее - это все баловство для аудиофилов на всю голову, не имеющее отношение к продакшну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01988 секунд с 7
