3 страниц V   1 2 3 >
> Альтиум и ЕСКД, Как по ГОСТу нарисовать схему с импортными элементами?
bulochka
сообщение Jan 5 2016, 06:56
Пользователь №: 85 087
Здравствуйте! Нормоконтроль требует оформление конструкторской документации в соответствии ГОСТ. А как, скажем, по этому же госту нарисовать ПЛИСку с 200 выводами?
Да и как вообще в целом делаются подобные порнографические процедуры на постсовковом пространстве? Извините за резкость. Накипело.
ataradov
сообщение Jan 5 2016, 07:10
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (bulochka @ Jan 5 2016, 00:56) *
Как и любые большие микросхемы. Разбивать на секции и обозначать их как DD1.1, DD1.2, и т. д. Обычно для ПЛИС удобно разбивать на банки + питание, конфигурация и JTAG.
Такое-же в общем-то лучше делать даже если ГОСТ не требуется. Так схему легче читать.
Как обычно. Подготовить рамку и рисовать компоненты по ГОСТу. А как иначе?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 5 2016, 08:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
(ГОСТ 2.743 УГО в схемах. Элементы Цифровой Техники)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Sergey Makarov
сообщение Nov 2 2017, 11:52
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день!
Недавно возникла необходимость все схемы нарисовать по ГОСТ. Принялся редактировать УГО элементов в библиотеке и столкнулся с проблемой. Есть вристор, его УГО в ГОСТ указано в горизонтальном положении, в схеме мне необходимо его вертикальное изображение. Для этих целей создал новый компонент с вертикальным расположением. Проблему вроде как решил, но остается ощущение что есть какое то более правильное решение, может возможно одному и тому же компоненту присвоить два изображения?
musa
сообщение Nov 2 2017, 12:46
Пользователь №: 25 668
Цитата(Sergey Makarov @ Nov 2 2017, 14:52) *
Добрый день!
А просто повернуть элемент при установке на 90 градусов сложно?. По моему проще чем создать новый элемент
Sergey Makarov
сообщение Nov 2 2017, 12:58
да хоть отобразите симметрично по осям X и Y, горизонтальное изображение не сможете привести к виду вертикального, т.к. наклонная черта с горизонтальным участком будет неправильно расположена
Владимир
сообщение Nov 4 2017, 07:47
Пользователь №: 3 671
Добавьте альтернативное отображение (для этого они и предназаначены). В чем проблема-то?
speare
сообщение Nov 4 2017, 18:32
Пользователь №: 86 666
Вообще, ГОСТу все равно импортный элемент или нет.
Пара советов: Освойте библиотеку в виде Базы данных, хотя бы просто эксельной ( на ютубе есть уроки).
Рисуйте схемные обозначения сами и советуйтесь с Н.контр до рисования схемы, это вам упростит жизнь.
ПЛИСы, Разъёмы по стандартам, у которых определны сигналы строго по стандарту и так далее ресуйте частями, если быть точным - конструктивно закончанными частями: ПЛИС - банками, Разъёмы по спецификации стандарта, Наборные разъёмы по законченному конструктиву вставки. Можно рисовать как удобно на схеме, но это приведет к низкой повторной используемости элемента.
Gluk
сообщение Nov 21 2017, 12:56
Пользователь №: 91 157
Как делать многоканальные схемы?
Во-первых, как оформить схему, чтобы "прокатило". Хотя каждый НК невменяем по-своему...
Во-вторых, что делать с нумерацией компонентов на плате? R1_1 R1_2 и тд по каналам, естественно не катит.
Владимир
сообщение Nov 21 2017, 13:00
схему -- только через СТП Проводить, введя туда, то, чего "нельзя", но как можно средствами CAD
Или рисовать на кульмане отдельно, для нормоконтролера схему.
Нумерация решается средствами алтиума
Gluk
сообщение Nov 21 2017, 13:26
СТП?
ну это совсем конец - дальше можно не сворачивать разработку электроники.
Я и спрашиваю - как???
Сообщение отредактировал Gluk - Nov 21 2017, 13:26
Владимир
сообщение Nov 21 2017, 13:48
СТП -- Стандарт предприятия
В настройках проекта есть возможность включить сплошную нумерацию.
Но в этом случае все идентичные блоки придется распечатывать для контролера отдельною. так как перечень элементов есть.
Если использовать логические десигнаторы и Функциональные группы ( то по схеме все хорошо там нумерация в группе может быть индивидуальная)
На PCB могут быть проблемы, если идентичные блоки "пересекаются". При маркировке может получится что 2 R1 стоят рядом. Если маркировки нет-- то проблем нет
Если физически разнесены идентичнве блоки-- нет проблем эти места убозначить а нанести номер функциональной группы.
В общем вариантов тысяча
Gluk
сообщение Nov 21 2017, 15:48
Владимир, а можно ссылку на пример?
Про сплошную нумерацию, логические и физические позиционные обозначения и тп
Myron
сообщение Nov 21 2017, 16:09
Пользователь №: 2 451
А проблема в том, что, при добавлении альт. отображения и последующей компиляции Алтиум выдает предупреждение - см. пример ниже:
После удаления альт. отображения wornings исчезает.
Убирать соответствующую настройку из Error Reporting не хочу, так как это полезная настройка.
Договориться с Альтиумом не пробовал после первой неудачной попытки несколько лет назад. Они там не хотят заморачиваться и их главный метод это закрыть заявку. Тогда мою заявку закрывали 2 раза через 24 часа.
Владимир
сообщение Nov 21 2017, 16:18
так разное количество Pin в изображениях
Непорядок
Да мне уж тяжело искать. Сабунин писал где-то точно пр сплошную. (я сплошную не использую)
Про логические и физические вроде и я писал. Это я использую
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.04946 секунд с 7
