> 50 Вольт в 50В и 5В, Питание разными напряжениями от одного источника.
firstround
сообщение Nov 22 2017, 08:38
Пользователь №: 98 840
Добрый день. Скорее всего вопрос окажется простым, тогда подскажите пожалуйста, где посмотреть ответ, потому что самому в голвоу не приходит как его оформить.
Нужно включать/выключать 50 Вольт, идущие от БП. Планируется делать это с помощью МК, напряжения питания которого составляет 5 Вольт.
Можно ли входное напряжение разделить на 50В и 5В, чтобы одновременно получить на выходе коммутируемые 50В и запитать от этого же блока питания и МК? Если можно, то как. Естественно блок питания на 50В взять с запасом по току, хотя МК потребляет копейки.
MegaVolt
сообщение Nov 22 2017, 08:43
Пользователь №: 1 783
Линейный стабилизатор
https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25
Импульсный стабилизатор
https://www.digikey.com/products/en/power-s...;pkeyword=dc-dc
Само собой второй вариант будет греться меньше.
firstround
сообщение Nov 23 2017, 07:45
Спасибо за наводку, однако предложенный Вами вариант у меня не получилось найти на отечественном рынке, а ждать из штатов не очень хочется. Поискав по импульсному стабилизатору нашел несколько схем с понижением с 40Вольт до 5В. Можно ли понизить напряжение с 50В до 40В делителем на резисторах, тк токи, а следовательно и падения мощности должны быть небольшими?
З.Ы. Правильно ли я понимаю, что для питания от исходного источника напряжения на 50В нужно параллельно подключить цепь стабилизатор-МК и цепь нагрузки?
И кстати, чем будет определяться ток потребления схемы стабилизатора?
Сообщение отредактировал firstround - Nov 23 2017, 07:34
MegaVolt
сообщение Nov 23 2017, 09:25
Почему вариант? Там же сотни вариантов.
Ладно вот чип-дип. Доставят за неделю даже если нет в наличии
https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-c...mp;sort=priceup
Можно. Простейший вариант последовательно включённая стопка обычных диодов. Где на каждом падает 0,6-1В. Можно включить последовательно стабилитров который отнимет напряжения стабилизации от 50В. На резисторах я бы не делал ибо при изменении нагрузки будет меняться входное напряжение. Хотя тоже не вижу криминала. Если действительно токи не большие. Главное чтобы преобразователь после работал.
Да. Только в цепи нагрузки последовательно некий ключевой элемент который будет управлять включением/выключением.
Зависит то типа стабилизатора. Если линейный то ток будет равен току потребления МК+ ток потребления стабилизатора (обычно не велик)
Если импульсный то мощность потребляемая МК делённая на КПД даст мощность на входе. Зная напряжение на входе и мощность находим ток. Плюс потребление самого преобразователя (тут нужно смотреть даташит ибо возможны сюрпризы)
сообщение Nov 23 2017, 12:10
Пользователь №: 45 710
Ещё б неплохо было бы заодно и озвучить, по какому курс у Вас в редакции их конвертируют в амперы.
К примеру, параметрический стабилизатор — это три заурядных детальки, резистор, стабилитрон и транзистор. КПД будет в точности как у паровоза. Если ключ "верхний", а микроконтроллер сам по себе, то логично сделать эти +5 В относительно +50 В, т.е. стабилизатором отрицательного напряжения, и сэкономить таким образом на весьма недешёвом защищённом ключе, сделав его самостоятельно на россыпи и программно.
firstround
сообщение Nov 24 2017, 08:46
охх, с чип дипа не бюджетные варианты. Дали наводку на https://www.chipdip.ru/product/lm2575hvt-adj-nopb, с ним и буду работать. Он решает и вопрос понижения с 50 до 40, что тоже удобно, но предложенные Вами варианты тоже имею в виду, возможно для дальнейших проектов.
Да, ключ обязательно)
Хорошо, посмотрю.
Вы предлагаете стабилитроном понижать с 50 до 5?
сообщение Nov 24 2017, 10:02
Пользователь №: 11 287
Тему переместил.
firstround
сообщение Nov 24 2017, 10:37
Цитата(Herz @ Nov 24 2017, 13:02) *
Тему переместил.
Спасибо, извините за неправильное расположение темы.
Сообщение отредактировал firstround - Nov 24 2017, 10:38
сообщение Nov 24 2017, 11:53
Цитата(firstround @ Nov 24 2017, 11:46) *
Вы предлагаете
https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...%82%D0%BE%D1%80
BC846, BZX84C5V6 и резистор — в сумме 5 руб. по ценам "Чип и Дип" — ну это если по неизвестной причине до сих пор не озвученные "копейки" потребления порядка 10 мкА, которым обычным людям выше крыши, и даже 100 мкА, если ваять схему и программу средним пальцем левой ноги, и даже 1 мА, если ещё и не слезать с дивана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
