3 страниц V  < 1 2 3 >
> CompactFlash карта, интерфейс, "прокладка" полностью эмулирующая CF-карту
Burenkov Sergey
сообщение Nov 23 2017, 06:43
Сообщение #16
Пользователь №: 75 145
Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 02:17) *
Открытый вопрос: есть ли полная поддержка всего протокола CF, и соотв вопрос в том во что выльется реализация CF если её еще нет.
У альтеры есть референс дизайн на MAX10 для PC Card ATA using I/O mode and PC Card ATA using memory mode, но там IDE не рассматривается
https://cloud.altera.com/devstore/platform/...terface-an-492/
_pv
сообщение Nov 23 2017, 09:46
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 05:17) *
Вместо HDD/SSD можно применить и любой другой накопитель
так может просто SD без wifi?
чтобы геморрой по поддержке разных форматов CF взял на себя CF->SD готовый адаптер.
тем более что по wfif не обязательно в реальном времени все данные прокачивать, SD карта может быть просто буфером на сотню ГБ.
Odiemus
сообщение Nov 23 2017, 10:49
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
я почитал отзывы об этом совсем недавно появившемся адаптере....
он от силы 10 мб/сек скорость даёт, и жутко ненадёжный.
В общем его в топку!
x736C
сообщение Nov 23 2017, 11:44
Сообщение #19
Пользователь №: 14 942
Вместо HDD/SSD можно применить и любой другой накопитель,
главное требование к накопителю - распространённость, чтобы можно было купить недорого на любой барахолке, скорость,
В диапазоне от 100Гб до 4Тб кроме HDD/SSD трудно что-то представить.
Вас бы устроил более качественный адаптер CF-SD с нормальной скоростью и надежностью работы?
Но даже при наличии 2-4 карт объем все равно будет ограничен и не дотянет до нескольких сотен гигабайт.
Odiemus
сообщение Nov 23 2017, 13:21
Сообщение #20
Из: Moscow
100 гиг это скорее на время отладки, а при эксплуатации чем больше, тем лучше, и 4 тера, и 12, сморя на какой хард у меня денег хватит.
Вот по причине объёма sd и не устраивают.
Для замены накопителя надо всю установку обесточивать, поэтому хочется накопитель пореже сменять, оптимально раз в сутки.
x736C
сообщение Nov 23 2017, 14:56
Сообщение #21
Как вам вариант с выгрузкой данных по гигабитному проводному ethernet? Я так понимаю, у вас в основном односторонний поток данных на карту.
Odiemus
сообщение Nov 23 2017, 23:55
Сообщение #22
Из: Moscow
такое очень даже прокатит, если будет работать то были идеи и попробовать разнести оптическим линком CF от всего остального в пространстве, оптоволокно намного легче меди, намного эластичнее и расстояния допускает бОльшие.
А есть переходник CF->Ethernet?
x736C
сообщение Nov 24 2017, 07:21
Сообщение #23
Я погорячился. SATA 1 — это до 150 Мбайт/с. Такие объемы через гигабитный линк не пролезут.
Надо понимать, сколько данных в секунду генерирует ваша установка.
Odiemus
сообщение Nov 25 2017, 03:00
Сообщение #24
Из: Moscow
непрерывный поток на запись порядка 60-70 мб/сек.
Чтобы CF-карты могли писать такое без запинок им приходится делать "предпрогрев" allocate'ом большого файла с уже последующей записью внутрь файла самих данных.
_pv
сообщение Nov 25 2017, 08:42
Сообщение #25
Из: Nsk
а генерирующее устройство - чужой закрытый черный ящик из которого только один CF наружу торчит и надо непременно им прикидываются или доступны ещё какие-нибудь другие интерфейсы?
Odiemus
сообщение Nov 26 2017, 06:08
Сообщение #26
Из: Moscow
генератор данных именно "черный ящик" на который повлиять невозможно и из выходов есть только на CF-карточку, которую он понимает.
_pv
сообщение Nov 26 2017, 09:46
Сообщение #27
Из: Nsk
ещё можно попробовать мультиплексор сделать и две небольших карточки и использовать их в качестве буфера по очереди, пока одна пишется - другая переключается на кардридер и шлёт данные наружу в какой-нибудь NAS по тому же езернету.
andrei_moiseev
сообщение Nov 26 2017, 10:44
Сообщение #28
Пользователь №: 62 228
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, уважаемые гуру, что может грозить серийному производителю
переходника CF->SATA(PATA).
Ведь не зря же на рынке полностью отсутствуют любые переходники имитирующие CompactFlash?
x736C
сообщение Nov 26 2017, 10:54
Сообщение #29
Думаю, ничего не грозит.
Почему отсутствуют? Много переходников и девайсов в этом формфакторе. Насколько точно они имитируют CF? Настолько, насколько требуется для корректной работы.
andrei_moiseev
сообщение Nov 26 2017, 12:01
Сообщение #30
Дайте, пожалуйста, ссылку на один девайс имитирующий работу CF.(не наоборот!, которых много)
Проще говоря, в этом девайсе должен быть разъем CF-мама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
