Karl
сообщение Aug 29 2006, 03:44
Пользователь №: 2 429
Киньте, пожалуйста, кому не жалко, простейший проектик, типа дерганья портом. Компилятор IAR V4.30. Только проект целиком, со всеми настройками. А то у меня что-то не работает... Компилится нормально, а в пошаговой отладке до main никак не доходит...
IV_K
сообщение Aug 29 2006, 08:16
Пользователь №: 6 087
это у вас похоже mac файл не подключен.. а вобще иаровские примеры всегда рабочими были..
Karl
сообщение Aug 30 2006, 02:51
Так никто примерчиком не поделится?
VAI
сообщение Aug 30 2006, 04:05
Пользователь №: 37
А Вы в папке "IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation 4.0\ARM\src\examples\Atmel\" смотрели?
Я ИАРом не пользуюсь, но у коллеги сейчас посмотрел. Есть ведь примеры...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
почемучка
сообщение Aug 30 2006, 14:39
Пользователь №: 19 597
Попробуйте в Кеиле .Там пример AT91SAM7X256-BasicTools-KEIL_u3V3_20A-1_2 как раз зажигает лампочки и у меня работает smile.gif
Karl
сообщение Sep 11 2006, 05:21
Накопилось несколько вопросов:
1. Тестовая программа в режиме симулятора работает нормально, при отладке через JTAG не доходит до main - зацикливается где - то при инициализации. Так происходит и с моей собственной програмкой и с примером от ИАР.
2. В демо-проекте иара (BasicInterrupt) есть 3 режима работы: Ram_Debug, Flash_Debug и Flash_Flash. Вопрос: где и как эти режимы задаются? Как сказать компилятору, чтобы он запускал отладку из ОЗУ, из флэш или прошивал контроллер?
3. Есть ли программки, предназначенные для прошивки контроллера через Wiggler?
IV_K
сообщение Sep 11 2006, 09:19
1. посмотрите подключен ли в опциях дебуггера mac файл и вобще помогает пошаговая отладка без галочки run to main, это не зацикливание, а скорее всего либо нет ресета, либо не правильно делается ремапинг
2. это не режимы, а конфигурации проекта. по вкладке options->edit config их можно редактировать. меняется текущая конфигурация в верхней части окошка workspace
3. шить тем же иаром можно, но лучше взять что-нибудь типа мт-линк и не париться, виглер через раз нормально работает..
Karl
сообщение Sep 11 2006, 11:00
1. mac файл в дебуггере действительно не подключен... А пошаговая отладка и так делалась без галочки run to main. В определенном месте программа зацикливается, проверяя какое-то условие.
2. как добавить конфигурацию я знаю. Не знаю, как настроить ее именно на прошивку, или на отладку из ОЗУ или флэшь.
3. виглег с иаром работает вроде без проблем. Только питание дергать приходится при повторном подключении... Но хотелось бы попробовать программку, которой можно записать и прочитать записанный код через JTAG интерфейс.
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2006, 19:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какое условие? Может это копирование начальных значений в инициализированные переменные? Или запуск PLL. Для нормальной работы нужна цепочка на выводе PLLRC, даже если PLL в проекте не используется.
1) Создать конфигурацию
2) Подключить правильный .xcl (чтобы код линковался в флеш или RAM)
3) Если отладка из флеш - на вкладке Debugger->Download поставить галочку use flash loader, если в окне под галочкой пусто - добавить туда загрузчик со всеми значениями по умолчанию (должно получиться что-то вроде ",,,,(default),". Если отладка из RAM - убрать галочку use flash loader.
4) Если отладка из флешь - на вкладке линкера поставить галочку allow c-spy extra output file, на вкладке extra output выбрать формат simple-code.
5) В опциях компилятора включить оптимизацию по вкусу. Думаю этим местом и отличаются flash-flash (оптимизация по максимуму) и debug-flash (оптимизации нет)
Собственно и все.
Тут пас. Никогда не нужна была. Обязательно через JTAG? А то может САМБА умеет этого?
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Sep 11 2006, 19:21
IV_K
сообщение Sep 12 2006, 08:57
в папке C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\src\flashloader\Atmel\ (по умолчанию) примеры jtag загрузчиков... загружайтесь на здоровье хоть через житаг, хоть через компорт(есс-но загрузчик придется немного подрихтовать) я виглером флеш не шил, но думаю можно.. обычно иар копирует загрузчик в озу, потом через житаг заливает файл прошивки во флеш
Edmundo
сообщение Sep 12 2006, 18:38
Мастер
Пользователь №: 14 474
См. здесь.
شامل
Karl
сообщение Oct 6 2006, 03:12
Еще вопрос. При отладке проекта из RAM все работает. В конфигурации FLASH_debug программа пишется, но отладка не проходит, прыгает по программному коду непонятно как... И после ресета программа не работает.
Edmundo
сообщение Oct 6 2006, 08:04
Мастер
Не Wiggler'ом случайно пытаетесь отлаживать во флеш? Если да, то насколько мне помнится, не поддерживает он такую фичу. AFAIK для этого нужны более продвинутые эмуляторы.
شامل
почемучка
сообщение Oct 6 2006, 08:24
Очевидно требуется REMAP до или после записи кода во флеш через JTAG, т.е.
Setting the GPNVM Bit 2 selects the boot from the Flash. Asserting ERASE clears the GPNVM
Bit 2 and thus selects the boot from the ROM by default.
Это легко сделать через самбу.
Karl
сообщение Oct 6 2006, 11:16
Точно, Вигглером smile.gif. Заказал МТ-линк на днях, через неделю должен прийти...
Самбой к стожалению не получится - частота тактирования не та sad.gif А по - другому никак нельзя? Через тот же Jtag?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
