Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Nov 27 2017, 13:46
Пользователь №: 79 969
Добрый день! Подскажите, есть ли в Альтиум "законный" способ сделать вырез на одной из спрессованных заготовок для многослойки. Например, в верхней заготовке (и в диэлектрике, и на обоих слоях металлизации) сделать отверстие, а нижняя заготовка пусть останется нерезаной, со своим рисунком - проводники, отверстия... Пока придумывается только разделить обрисовку контуров разных заготовок на разные слои Mechanical и добавить Cutout на верхний и следующий за верхним слои. И для препрега повторить рисунок верхней заготовки. Но 3D, конечно, такое не понимает и рисует плату без выреза.
Nov 27 2017, 14:48
Цитата(Владимир @ Nov 27 2017, 21:22)  там можно стэк настроить с разными структурами Владимир, а можете подробней. Как именно стек настраивать? В Drill-Pair Manager я пары слоёв настроила(Top-Bottom, Top-Midl0,Midl1-Bottom). Но Board Cutout по-прежнему насквозь только вырезает.
Nov 27 2017, 15:54
Пользователь №: 3 671
Design/Layer stack.../Advanced/Add Stack Там назначить Stack дополнительный Stack, который не будет содержать части слоев Его использовать в той области, где есть частичный вырез Хотя проще для вас Цитата Пока придумывается только разделить обрисовку контуров разных заготовок на разные слои Mechanical Если нужно только для производства печатной платы. Если ради красивой 3d -- то возможен и второй подход--- сложить 2 разные платы.
Nov 28 2017, 07:54
Пользователь №: 100 397
День добрый. Существует ли возможность перемещения печатной платы со всеми элементами, отверстиями, проводниками в другие координаты рабочего поля? И еще вопрос, может кто то рассказать или предложить вариант оформления сборочного чертежа на блок, с рамками, установками элементов, размерами непосредственно в редакторе PCB? Пробовал через драфтсманн - проблемы при импорте с dxf.
Nov 28 2017, 08:19
Пользователь №: 91 157
Цитата(Владимир @ Nov 27 2017, 14:01)  скорее всего автопозиция стоит В библиотеке позиция строки - ручная. На плате выравниваю как удобно. Но из библиотеки положение сбрасывает. Думаю, тоже самое будет, если шрифт на плате изменить. Цитата(Saprx @ Nov 28 2017, 10:54)  День добрый. Существует ли возможность перемещения печатной платы со всеми элементами, отверстиями, проводниками в другие координаты рабочего поля? Ctrl+A, E-M-S и двигаете.
Nov 28 2017, 08:53
Цитата(Gluk @ Nov 28 2017, 11:19)  В библиотеке позиция строки - ручная. На плате выравниваю как удобно. Но из библиотеки положение сбрасывает. Думаю, тоже самое будет, если шрифт на плате изменить. Посмотрел. вы делаете T LТо есть полный Update там только слои вроде можно можно отключить Зачем вам такие операции. Что - библиотечные элементы часто форму меняют? Таким библиотека нет тогда доверия. Только для новых посадочных мест возможно такое при обнаружении ошибки Цитата(Saprx @ Nov 28 2017, 10:54)  День добрый. Существует ли возможность перемещения печатной платы со всеми элементами, отверстиями, проводниками в другие координаты рабочего поля? И еще вопрос, может кто то рассказать или предложить вариант оформления сборочного чертежа на блок, с рамками, установками элементов, размерами непосредственно в редакторе PCB? Пробовал через драфтсманн - проблемы при импорте с dxf. Edit/Select/Board дальше двигаете куда надо Про чертежи в Pcb Все рисуете руками, рамки, размеры и прочее. Можно но не очень благодарно Draftsman многоо лучше, но в нем нет экспорта в DXF
Nov 28 2017, 09:08
А кто в чем оформляет сборочные чертежи?
Nov 28 2017, 10:45
Цитата(musa @ Nov 28 2017, 12:58)  Да в РСВ и оформляем. Как то проблем никогда и небыло. Можно попросить Вас выложить пример оформленого чертежа? Спасибо.
Nov 28 2017, 12:01
Цитата(peshkoff @ Nov 28 2017, 14:20)  AutoCAD рулит и педалит. учитывая цену на LT его сейчас можно и домой купить Автокад, Компас это хорошо, но есть недостаток - нужно при изменениях на плате, экспортировать заново в программу для оформления чертежа. Хотелось бы чтобы разработчики нормально сделали драфтсман, чтобы там была возможность полноценно оформлять чертежи.
Nov 29 2017, 06:26
Пользователь №: 60 590
Здравствуйте, при экспорте печатной платы в DWG параметр .Designator на mechanical слое экспортируется как примитив, а не как текст, уж очень это не удобно. Можно как то сделать чтобы он был как тест? Раньше, вроде бы до 16 версии altium вообще проблем не было, полазил по форуму ничего не нашел, может знает кто как это исправить?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
