3 страниц V   1 2 3 >
> не металлизированные отверстия в GERBЕR'ах, кто как делает?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 6 2006, 08:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Заинтересовал вопрос
А как правильно делать не металлизированные отверстия в Gerber'ах и Exelon'ах?
Может в какую литературу кто-нибудь носом тыкнуть может?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Uree
сообщение Sep 6 2006, 09:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сначала я генерил два файла - мет. и не мет. отверстий. Потом перестал - как-то сами они определяют какие из них мет. а какие нет.
Можно еще сопроводиловку написать, какое сверло для мет. какое для немет, но может быть лажа, если один и тот же диаметр используется и там и там.
Владимир
сообщение Sep 6 2006, 10:05
Пользователь №: 3 671
Отдельно файлы сверловки для метализированных и не метализированных
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 6 2006, 10:33
Про отдельные файлы - это понятно.
А еще способы бывают?
Или правильнее отдельных файлов ничего нет?
andrew555
сообщение Sep 6 2006, 11:17
Пользователь №: 6 225
А еще бывают слепые и погребенные переходные отверстия. Их также надо разделять по типам раздельно. Можно конечно как в Exelon'ах, так и Gerber'ах, но формат Exelon, все же будет правильнее.
pcbfabru
сообщение Sep 6 2006, 16:05
Пользователь №: 13 510
вот такой "способ" трактовки бывает:
отверстие считается не металлизированным, если в соответствующих ему (отверстию) gerber файлах отсутствует залитые апертуры.
строго говоря, если нет возможности создавать отдельные excellon файлы и соответствующие описания, то в зависимости от технологии производства такие(см. выше) отверстия будут либо неметаллизированы вовсе (тентинг метод), либо покрыты тонким слоем (не более 7 мкм) меди, паяльное покрытие будет в отверстиях отсутствовать(комбинировано- позитивная технология)...
atlantic
сообщение Sep 8 2006, 16:42
участник
Пользователь №: 14 402
Нет такого правила по определению, гербер файлы это информация по граффике меди, маски итд. позит. или негативн. а экселон файлы это информация о координатах сверловки и диаметров их отверстий. В обоих форматах нет информации по металлизации, толщине меди итд. Информация о металлизации есть в других форматах напр. в CAM350. Как правило, когда передаются на завод файлы гербера и экселона к ним идет Т.З. в котором можно(нужно) указать какой D-code не металлизировать, толщину меди, итд.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 11 2006, 07:06
ну толщину производитель пусть сам выбирает...
Я ему только диаметр готового отверстия могу дать. Я же его техпроцесс не знаю. smile.gif
atlantic
сообщение Sep 11 2006, 07:58
участник
речь шла о толщине фольги меди(18мкм, 35мкм).
Еще, про металлизацию. Обычно если к отверстию на внешних слоях медь не подходит то и металлизация не требуется, в PCADе это тип отверстий Mounting Hole, напр. если к таким отверстиям полигон земли подключен - то они металлизируются, если "висят" то нет. Речь идет конечно о простых двусторонних платах.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 11 2006, 08:32
Цитата(atlantic @ Sep 11 2006, 11:58) *
...Обычно если к отверстию на внешних слоях медь не подходит то и металлизация не требуется,...
Где это написано? А производитель это читал? Без ТЗ он это сделает правильно?
... в PCADе это тип отверстий Mounting Hole, напр. если к таким отверстиям полигон земли подключен - то они металлизируются, если "висят" то нет. Речь идет конечно о простых двусторонних платах.
Я всегда думал, что за это отвечает галочка "Plated"!?
atlantic
сообщение Sep 11 2006, 09:08
участник
если "производитель" опытный то сделает без вопросов.
Нигде конечно это не написаноsmile.gif, просто нет смысла металлизировать "голое"отверстие. Например крепление платы отверстиями М3.3 . Если быть более точным, то все отверстия будут металлизированы, а потом, те которые не требуют металлизации рассверлены. На заводах платы делают вагонами, и такие простые вещи они видят сразу, ну а ТЗ еще никогда не помешало.
возможно галочка и отвечает smile.gif, но когда вы сгенерите гербер и экселон этой инфы не будет,
предавайте тогда PCADовский файл, тогда возможно не будет с этим проблем.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 11 2006, 10:48
У некоторых производителей есть типовой тех процесс.
Если заказ в него вписывается - цена одна,
если требуются доп. действия, то это доп. деньги.
А на срочном заказе они не хилый процент к стоимости прибавляют.
Этим смысл "металлизировать" крепежные отверстия и определяется.
Правда металлизация автоматом влечет требование присутствия Min Annular Ring, что не всегда приемлемо.
Если ее нет, то к цепи цеплять такое отверстие бессмысленно, и соответственно от меди до отверстия будет зазор, согласно Design Rules'ов.
GKI
сообщение Sep 11 2006, 11:11
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Как правило, производитель ориентируется на следующее (если не оговорено особо) - если вокруг отверстия имеется площадка (полигон), то отвертие выполняется металлизированным, если вокруг отверстия нет ничего, то неметаллизированным.
Остальные случаи оговариваются особо, при составлении задания на производство.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 11 2006, 11:31
Это что, человек сидит и глазами глядит где есть площадка, а где нет? Уж слишком не надежно...
Или это делается автоматически?
atlantic
сообщение Sep 11 2006, 11:32
участник
понятное дело, что галочка относится к PCADу и разработчик может управлять ей на свое усмотрение.
Кстати, если вы сгенерируете гербер(при условии не включения отверстий в D-codax, как это делают практически все) и экселон, то выше описанного вами зазора, в практической плате не будет.
Я хотел подчеркнуть, что в гербер и экселон она(птичкаsmile.gif никак не попадает.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
