3 страниц V  < 1 2 3 >
> Альтиум и ЕСКД, Как по ГОСТу нарисовать схему с импортными элементами?
Myron
сообщение Nov 21 2017, 16:58
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Nov 21 2017, 10:18) *
так разное количество Pin в изображениях
Непорядок
Это я для примера привел. Врт так де и Алтиумовцы отписываются, что не понятно. Аккураное добавление алт. схемы компонента приводит к wornings при компиляции. Любой может попробовать. Версия 17.1.9. Но этот баг появился с момента добавления алт. компонентов лет, так это 7-8.
speare
сообщение Nov 21 2017, 16:59
Сообщение #17
Пользователь №: 86 666
Цитата(Gluk @ Nov 21 2017, 15:56) *
Как делать многоканальные схемы?
Во-первых, как оформить схему, чтобы "прокатило". Хотя каждый НК невменяем по-своему...
Во-вторых, что делать с нумерацией компонентов на плате? R1_1 R1_2 и тд по каналам, естественно не катит.
Вопервых никто не мешает делать Э3 совмещенные с Э2 и они по прежнему считаются Э3.
Но мы делаем так: Главный лист с иерархией - просто не кладется в бумажную схему. На нем делается размножение по каналам и так далее.
На листе где есть канал Нумерация идет нормально R1, R2 и так далее. Готовый канал обводится штрих-пунктиром и ему присвается обозначение - получаем Функциональную группу. , затем графикой дублируем на листе прямоугольник с входными и выходными цепями ( но все делаем графикой). Каждый из этих маленьких пустых прямоугольников получает обозначение как и первый канал. Обозначение каналов пишется текстом (увы).
НАплате мы получаем Обозначение вида A2-C52I, собственно Функциональная группа А2, конденсатор С52, интегрирующий (ну условно).
в ПЭ3 все это безобразие запишется либо с разбиением по функциональным группам, как например для схем, где делается несколько узлов или ячеек, либо с честными позиционными обозначениями. Благо ГОСТы у нас давольно обширный пласт покрывают и дают хорошую гибкость. Просто нужно уметь заставить нормоконтроль прочитать гост еще пару раз, озоботив их своей проблемой.
В целом, могу сказать, что подобное оформление встречается в справочниках по КД и по оформлдению схем, в альбомах на оформление схем (в интернете они должны быть) и успешно мной практикуется уже на четырех предприятиях. Документация (подленники) передавались на другие предприятия, так же не возникало вопросов у них. Изделия почти все серийные.
Куда сложнее сделать схему с исполнениями.
Владимир
сообщение Nov 21 2017, 17:20
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Да вроде не приводит. У меня они тоже есть
Те же резисторы в ГОСТ и для буржуев.
Не жалуюсь
Цитата(speare @ Nov 21 2017, 19:59) *
Но мы делаем так:
Ну один и хороших способов
Для больших размеров схем и числа листов-- отказались - Много работы при проводке изменений.
Но для малюпасеньких схем -- нормально.
Myron
сообщение Nov 21 2017, 18:07
Сообщение #19
Не жалуюсь
У меня с резисторами тоже нет проблемы. А вот с ИС - есть проблема.
Посмотрите, пожалуйста, ваши настройки и сравните с моими. Прикрепил рисунок только с критическими настройками для данного бага.
Владимир
сообщение Nov 21 2017, 18:25
Сообщение #20
У вас нет отключенных, у меня тоже.
Скорее все проблема в IC
лишний, или на совпадающий Pin
или слишком разное изображенияя, так что PIN а разных отображениях "не влазят" в размер листа
Myron
сообщение Nov 21 2017, 22:34
Сообщение #21
Отрицию. Много раз пробовал, добавлял альт. компонент просто переставляя пины, меняя квадрат или прямоугольник для ИС на другой, еще 2 толковых инженера тоже пробовали для разных ИС. У всех получалась та же проблема. Удаляли любой из двух альт. - все ОК.
Как я отмечал, у Вас и у меня с резисторами все ОК, а с ИС - нет. Просить Вас попробовать создать альт. компонент для ИС и посмотреть, если можно? Спасибо.
Gluk
сообщение Nov 23 2017, 12:41
Сообщение #22
Пользователь №: 91 157
Sergey Makarov
сообщение Nov 28 2017, 13:40
Сообщение #23
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Цитата(Владимир @ Nov 4 2017, 10:47) *
Добавьте альтернативное отображение (для этого они и предназаначены). В чем проблема-то?
Ни в чем) я не знал про наличие данной опции. Спасибо!
Myron
сообщение Nov 28 2017, 15:21
Сообщение #24
Слезно молю, если попробуете, проверьте результат скомпилировав проект. Если ворнингс не будет, пожалуйста, пришлите Ваш библиотечный элемент с альт. изображением. До других форумчан достучаться не получилось, мою проблему объясняют моим идиотством. Хотелось бы почитить карму.
Sergey Makarov
сообщение Nov 29 2017, 10:22
Сообщение #25
Попробовал, варнингов нет. Компонент во вложении. Попробуйте.
Myron
сообщение Nov 29 2017, 12:05
Сообщение #26
Спасибо, но вложенного файла с вариантами компонента не нашел. Компонент на приведенной вами схеме один и тот же (только один вариант), поэтому и ворнингов нету. Кстати, на приведенной схеме у вас десигнаторы одинаковые, а ворнингов нет. Что-то с настройками?
Напомню, что вот здесь добавляется новое(ые) изображение компонента в библиотеке, который(ые) должен иметь другой вид/расстановку пинов.
Sergey Makarov
сообщение Nov 29 2017, 13:23
Сообщение #27
Прошу прощения, не заметил, что файл не добавился. В библиотеке компонент с различными отображениями, но расстановка пинов оставлена прежняя, разделил лишь прямоугольник корпуса. Компиляция была проведена для различных отображений одного и того же компонента, поэтому десигнаторы одинаковые.
Myron
сообщение Nov 29 2017, 15:38
Сообщение #28
Спасибо, проверил в своем Алтиуме. Действительно не ругается после компиляции. Буду разбираться в своем идиотизме.
Пока у себя нашел только отличие в отсутствии колонок (см. рис внизу для Вашего компонента в моей библиотеке). Пытаюсь понять, как они появляются.
Professor Chaos
сообщение Nov 29 2017, 19:27
Сообщение #29
Пользователь №: 98 970
УГО компонентов с явно выраженными логически-независимыми частями лучше изображать разнесенным способом. В вашем случае его напрашивается разделить на 2 части: передающую и приёмную. Они будут меньше, могут быть расположены на схеме далеко друг от друга, вобщем, при разнесенном способе изображения УГО получается более свободная компоновка схемы.
Владимир
сообщение Nov 29 2017, 19:57
Сообщение #30
Они появляются при подключении посадочного места
Мусор у вас в чем-то другом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
