3 страниц V   1 2 3 >
> Краевой разъем на 6 контактов, Партия 3000 штук. С программированием.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 30 2017, 16:42
Пользователь №: 61 247
Думаю что наиболее удобным будет краевой разъем. Типа такого:
http://neokt.ru/ru/katalog/kraevye-raz-emy...oskij-shlejf-ce
Но нужен маленький, на 6 контактов. Может кто применял? Вообще как поступают в случаях большого количества программируемых плат?
Карлсон
сообщение Nov 30 2017, 17:07
Пользователь №: 20 800
Смотрели в сторону TC2030?
Tpeck
сообщение Nov 30 2017, 17:12
Пользователь №: 15 243
Там есть разные маленькие разъемы.
http://www.molex.com/molex/home
Правильней спрашивать, как проходить испытания на 3000 штук...
Делать специальное СТО и СПО.
GefarD
сообщение Nov 30 2017, 17:20
Пользователь №: 61 209
Монтажник будет программировать?
И не понятно программирование через шлейф или ответный разъем жестко закреплен будет.
Делали два варианта
1. Программировали через основной разъем ( но можно и рядом поставить еще один если не будет мешать в устройстве. Т.е. вставляешь плату в стойку она программируется и проверяется без дополнительных движений.
2. Отдельный разъем тогда вставлять и вынимать ответную часть( можно сделать небольшую ручку или кольцо)
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 30 2017, 19:29
Делали два варианта
Сложно представить чтобы это изделие проверялось без участия человека. Здесь выход в Интернет на MQTT сервер и прочие сложности.
Программировать не знаю кто будет. Может и я. Поэтому первое что в голову приходит по поводу разъема - это краевой. Может и не прав я...
Имеется ввиду этот:
https://www.chipdip.ru/product/tc2030-mcp-nl
Но он штыревой. Сложно вставлять будет...
Может я неправильно объяснил - нужен краевой разъем в роли которого выступает печатная плата.
Здесь:
http://www.molex.com/molex/products/group?...hannel=products
я таких не нашел.
Нашел такой:
https://www.digikey.com/product-detail/en/t...1966-ND/2310829
aaarrr
сообщение Nov 30 2017, 20:09
Пользователь №: 1 448
Для 3000 я бы однозначно делал серьёзную оснастку и pogo pins. С расчетом не только на программирование, но и на проверку.
GefarD
сообщение Dec 1 2017, 07:04
Каждый разъем будет подключаться человеком по отдельности или будет стенд или стойка в который будет задвигаться плата и все разъемы будут подключены одновременно при этом.
Если каждый отдельно то какой смымл в краевом разъеме, не проще поставить 6 штырьков и программировать через них
Карлсон
сообщение Dec 1 2017, 07:23
Вот такой:
Это если места под нормальную колодку нет.
При правильном размере ориентирующих отверстий всё влезает достаточно просто и быстро.
Огурцов
сообщение Dec 1 2017, 07:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
я применял
для древних как говно мамонта авеэрок
для более свежих мк достаточно трех или двух контактов
что вырождается в два-три виа
только бутлодырь
и больше одной - это уже большое количество
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 1 2017, 07:42
GefarD
сообщение Dec 1 2017, 07:42
При программировании придется держать, по мне неудобно. Правда неплохая экономия на разъемах.
Vasily_
сообщение Dec 1 2017, 09:06
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
В производстве никто никогда не программирует свои изделия через всякие житаги и исп.
Чипы перед пайкой программируют.
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 1 2017, 09:19
Цитата(Огурцов @ Dec 1 2017, 10:41) *
я применял
Для STM32L151 нужно SWDIO, SWCK, GND, RST и кажется +3.3В
Огурцов
Из: РФ
а если ног 200+ ?
а если бга ?
Vasily_
сообщение Dec 1 2017, 09:22
Из: Рига
Цитата(Огурцов @ Dec 1 2017, 11:19) *
а если ног 200+ ?
а если бга ?
И что, сильно мешает?
_4afc_
сообщение Dec 1 2017, 09:28
Пользователь №: 9 565
А прошивка не слетит при пайке?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
