4 страниц V   1 2 3 > »
> Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 13:00
Пользователь №: 100 464
1) Делаем АСУТП на EtherCAT.
2) Для большей помехоустойчивости решили, что EtherCAT будет на оптоволокне, а не на коаксиале или витой паре.
3) Есть такие вот микроконтроллеры со встроенным интерфейсом EtherCAT
Только проблема в том, что этот интерфейс MII-порт. Т.е. реализует канальный (если не выше) уровень модели OSI
А как "физику" к нему прицепить? И что взять в качестве "физики"? И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять
И "физика" для оптики и витой пары разная же?
Простите за возможно глупые и наивные вопросы.
Я новичок в подключении оптики к встроенному EtherCAT интерфейсу MCU
_pv
сообщение Dec 2 2017, 13:38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
EVB-LAN9252-DIGIO
LII
сообщение Dec 2 2017, 13:56
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Оптоволокно это стеклянная или пластиковая нить, по нему свет идет. Сами подумайте, как можно оптоволокно подсоединить к ножке процессора? Сначала нужно преобразовать оптический сигнал в электрический, а его уже можно подавать на процессор. Для этого используют трансиверы.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
k155la3
сообщение Dec 2 2017, 15:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(LII @ Dec 2 2017, 16:56) *
. . . .Для этого используют трансиверы.
Это понятно, ТС имел ввиду некий модуль самого "нижнего" физ. уровня, который имеет 2 пина Rx+Tx соединяемые с контроллером.
А трансивер - встроенный в процессор.
LII
сообщение Dec 2 2017, 15:50
Трансивер преобразует оптический сигнал в электрический. Что, у процессора будет разъем под оптический патчкорд? Если ТС имеет ввиду не микросхему, а плату, тогда конечно, на плате может быть и трансивер.
Сообщение отредактировал LII - Dec 2 2017, 15:59
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 17:15
И этот электрический сигнал можно напрямую заводить на MCU?
Огурцов
сообщение Dec 2 2017, 17:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
покупайте китайские модули sfp, дальше проще
я отказался - оптика это только лишь для совсем отвратительных условий
это когда у вас с одного конца сварка, а с другого - плазма, и всё вокруг дымит и сверкает
для 99% случаев медного эзернета достаточно, зачем себе гимора с оптикой добавлять
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 17:32
яман-тау
сообщение Dec 2 2017, 17:58
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
А расстояния как преодолеваете?
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 18:49
Я просто не знал, что стыковка оптики к микроконтроллеру настолько сложна по сравнению с подключением витой пары или коаксиала
Кстати да. "По меди" 100Мбит/с ЕМНИП только до 100 метров?
А у нас и до полкилометра связи есть
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 2 2017, 18:48
Огурцов
сообщение Dec 2 2017, 19:05
Из: РФ
аргумент убедительный - так бы и сделал, а пока rs485(лучше 422)
был один вариант, но клиент отказался, типо сложно тянуть оптику, что на самом деле где-то так и есть
был другой вариант, рекордный по безумию тз - триста метров мобильного оптоволокна
сделать, конечно, сделали, но пользоваться, сами понимаете, этим выкидышем никто не стал, ибо невозможно
вот есть идея лучше - увеличить дальность медного эзернета, раза в три-пять, как-то бы найти время поэкспериментировать
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 19:08
k155la3
сообщение Dec 2 2017, 20:18
Из: Днепр
В прошлом веке мы использовали (на 10 Мбит, правда) блоки на основе РЧ-"модемов", российского производства, кажется "компан", уже и
не помню как называется. Между полукомплектами расстояние до 2.5 км. (РЧ-коаксиал) В качестве интерфейса - 15-пиновый кабель для
"внешнего" трансивера. Судя по тому, что сделано через радиочастоту (кажется 70-100 МГц) то реализация более просым методом
невозможно. А возможно - просто надо было создать прибор для отмывки средств sm.gif
Посмотрите как реализуется Profibus
Огурцов
сообщение Dec 2 2017, 20:53
Из: РФ
Цитата(k155la3 @ Dec 2 2017, 20:18) *
РЧ-"модемов"
тут есть прямое решение - dsl-модем и 300 метров полевика, но начальники ж все поголовно гении - оптоволокно моднее полевика
кроме того уже объективно - цена, не все модемы на -40, и беда с конструктивом
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 20:54
k155la3
сообщение Dec 3 2017, 01:42
Из: Днепр
У оптоволокна (для промышленно-магистрального применения) есть один большой плюс.
Оно не боится грозы, и прчих вселенских электромагнитных проблем, аварий по электике, помех и перетоков, ошибок в кроссировке на 220/380.
DSL после гроз, (с длинными линиями) выгорают "нараз", из тех, что покупают - китайско-бытового назначения.
Возможно есть девайсы промышленно-военного уровня, но я такого не видел.
Tarbal
сообщение Dec 3 2017, 03:22
Пользователь №: 57 439
Я с этим не заморачиваюсь.
https://www.fs.com/products/11552.html?curr...AiABEgLvuvD_BwE
https://www.perle.com/products/sfp-optical-transceiver.shtml
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 08:19
Из: РФ
и два минуса
- попробуйте размотать и смотать 300 метров более одного раза, особенно в снег, дождь и мороз
- если полевик порвут, то его можно умирая сжать зубами, а что вы сделаете с оптикой ? её и за столом в тепле не так просто обжать
всё выгорает, если без защиты
а защиту встраивать дважды невыгодно и технически неудобно
поэтому защиту, у кого не выгорает, ставят рядом с модемом
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
