Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как? |
Dec 2 2017, 13:00
Пользователь №: 100 464
1) Делаем АСУТП на EtherCAT. 2) Для большей помехоустойчивости решили, что EtherCAT будет на оптоволокне, а не на коаксиале или витой паре. 3) Есть такие вот микроконтроллеры со встроенным интерфейсом EtherCAT  Только проблема в том, что этот интерфейс MII-порт. Т.е. реализует канальный (если не выше) уровень модели OSI А как "физику" к нему прицепить? И что взять в качестве "физики"? И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять И "физика" для оптики и витой пары разная же? Простите за возможно глупые и наивные вопросы. Я новичок в подключении оптики к встроенному EtherCAT интерфейсу MCU
Dec 2 2017, 13:56
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Arjun @ Dec 2 2017, 15:00)  И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять Оптоволокно это стеклянная или пластиковая нить, по нему свет идет. Сами подумайте, как можно оптоволокно подсоединить к ножке процессора? Сначала нужно преобразовать оптический сигнал в электрический, а его уже можно подавать на процессор. Для этого используют трансиверы.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Dec 2 2017, 15:50
Цитата(k155la3 @ Dec 2 2017, 17:36)  А трансивер - встроенный в процессор. Трансивер преобразует оптический сигнал в электрический. Что, у процессора будет разъем под оптический патчкорд? Если ТС имеет ввиду не микросхему, а плату, тогда конечно, на плате может быть и трансивер.
Сообщение отредактировал LII - Dec 2 2017, 15:59
Dec 2 2017, 17:15
Цитата(LII @ Dec 2 2017, 19:50)  Трансивер преобразует оптический сигнал в электрический. И этот электрический сигнал можно напрямую заводить на MCU?
Dec 2 2017, 18:49
Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 21:29)  покупайте китайские модули sfp, дальше проще я отказался - оптика это только лишь для совсем отвратительных условий это когда у вас с одного конца сварка, а с другого - плазма, и всё вокруг дымит и сверкает для 99% случаев медного эзернета достаточно, зачем себе гимора с оптикой добавлять Я просто не знал, что стыковка оптики к микроконтроллеру настолько сложна по сравнению с подключением витой пары или коаксиала Цитата(яман-тау @ Dec 2 2017, 21:58)  А расстояния как преодолеваете? Кстати да. "По меди" 100Мбит/с ЕМНИП только до 100 метров? А у нас и до полкилометра связи есть
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 2 2017, 18:48
Dec 2 2017, 19:05
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(яман-тау @ Dec 2 2017, 17:58)  А расстояния как преодолеваете? аргумент убедительный - так бы и сделал, а пока rs485(лучше 422) был один вариант, но клиент отказался, типо сложно тянуть оптику, что на самом деле где-то так и есть был другой вариант, рекордный по безумию тз - триста метров мобильного оптоволокна сделать, конечно, сделали, но пользоваться, сами понимаете, этим выкидышем никто не стал, ибо невозможно вот есть идея лучше - увеличить дальность медного эзернета, раза в три-пять, как-то бы найти время поэкспериментировать
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 19:08
Dec 2 2017, 20:18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 23:05)  . . . . вот есть идея лучше - увеличить дальность медного эзернета, раза в три-пять, как-то бы найти время поэкспериментировать В прошлом веке мы использовали (на 10 Мбит, правда) блоки на основе РЧ-"модемов", российского производства, кажется "компан", уже и не помню как называется. Между полукомплектами расстояние до 2.5 км. (РЧ-коаксиал) В качестве интерфейса - 15-пиновый кабель для "внешнего" трансивера. Судя по тому, что сделано через радиочастоту (кажется 70-100 МГц) то реализация более просым методом невозможно. А возможно - просто надо было создать прибор для отмывки средств  Посмотрите как реализуется Profibus
Dec 3 2017, 01:42
Из: Днепр
Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 23:53)  тут есть прямое решение - dsl-модем и 300 метров полевика, но начальники ж все поголовно гении - оптоволокно моднее полевика кроме того уже объективно - цена, не все модемы на -40, и беда с конструктивом У оптоволокна (для промышленно-магистрального применения) есть один большой плюс. Оно не боится грозы, и прчих вселенских электромагнитных проблем, аварий по электике, помех и перетоков, ошибок в кроссировке на 220/380. DSL после гроз, (с длинными линиями) выгорают "нараз", из тех, что покупают - китайско-бытового назначения. Возможно есть девайсы промышленно-военного уровня, но я такого не видел.
Dec 3 2017, 08:19
Из: РФ
Цитата(k155la3 @ Dec 3 2017, 02:42)  У оптоволокна (для промышленно-магистрального применения) есть один большой плюс. и два минуса - попробуйте размотать и смотать 300 метров более одного раза, особенно в снег, дождь и мороз - если полевик порвут, то его можно умирая сжать зубами, а что вы сделаете с оптикой ? её и за столом в тепле не так просто обжать Цитата(k155la3 @ Dec 3 2017, 02:42)  DSL после гроз, (с длинными линиями) выгорают "нараз", из тех, что покупают - китайско-бытового назначения. всё выгорает, если без защиты а защиту встраивать дважды невыгодно и технически неудобно поэтому защиту, у кого не выгорает, ставят рядом с модемом
