Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как? |
Dec 2 2017, 13:00
Пользователь №: 100 464
1) Делаем АСУТП на EtherCAT. 2) Для большей помехоустойчивости решили, что EtherCAT будет на оптоволокне, а не на коаксиале или витой паре. 3) Есть такие вот микроконтроллеры со встроенным интерфейсом EtherCAT  Только проблема в том, что этот интерфейс MII-порт. Т.е. реализует канальный (если не выше) уровень модели OSI А как "физику" к нему прицепить? И что взять в качестве "физики"? И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять И "физика" для оптики и витой пары разная же? Простите за возможно глупые и наивные вопросы. Я новичок в подключении оптики к встроенному EtherCAT интерфейсу MCU
(15 - 29)
Dec 3 2017, 16:26
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 12:19)  и два минуса - попробуйте размотать и смотать 300 метров более одного раза, особенно в снег, дождь и мороз - если полевик порвут, то его можно умирая сжать зубами, а что вы сделаете с оптикой ? её и за столом в тепле не так просто обжать Ну у нас такой проблемы нет. У нас стационарная прокладка. Как кабель положили - так он и будет лежать сотни лет Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 19:12)  и сразу же напрашивается следующий вопрос - как подключить 40g к stm32 mega88 Насколько мне известно, езеркат пока что не то что 40G не поддерживает, он даже 1G не поддерживает Максимум что из него (на данный момент) можно "выжать" - это 100 Мбит/с
Dec 3 2017, 17:26
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 16:26)  Ну у нас такой проблемы нет. У нас стационарная прокладка. Как кабель положили - так он и будет лежать сотни лет тут правильно было замечено - оптику прокладываем по улице, чтобы не ловить молнии и статику но внутри-то здания - зачем ? или у вас какой-то дата-центр с гигабитами ? так и то вся эта оптика как начнётся, так и закончится внутри серверной не, даже при одинаковой стоимости, даже дешевле меди будет оптика, ну её нафиг по обслуживанию, оптика только для отдельных случаев Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 16:26)  Максимум что из него (на данный момент) можно "выжать" - это 100 Мбит/с а почему все зациклились на эзеркате ? возьмите два 7820, rxd в txd - вот вам и эзеркат, на ровном месте и за пять копеек Цитата(khach @ Dec 3 2017, 15:36)  можно ужаться до 8 бит блин, это шутка была не, я конечно достаточно без башни для попробовать все это дело в эстээмку воткнуть, но это просто прикольно, а польза какая ?
Dec 3 2017, 17:30
Пользователь №: 1 741
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 19:26)  но внутри-то здания - зачем ? или у вас какой-то дата-центр с гигабитами ? Ну например у наших знакомых витуха на станке с подвижным порталом просто протерлась от постоянных перегибов. Это кстати было мое первое знакомство с эзеркатом. При этом оно продолжало функционировать за счет избыточности петли, но давало столько ошибок... Поменяли на световод- 3 год полет нормальный. Но пришлось лепить медиаконверторы, т.к контроллер эзерката оптику "не умел". Цитата не, я конечно достаточно без башни для попробовать все это дело в эстээмку воткнуть, но это просто прикольно, а польза какая ? Ну иногда приходится лепить свой собственный узел эзерката, потому что например надо в систему встроить хитрый датчик. А родной интерфейс датчика например RS232. И данные с него нужны раз в секунду только. Поэтому даже на атмеге узел эзерката может иметь право на существование.
Dec 3 2017, 18:01
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:26)  тут правильно было замечено - оптику прокладываем по улице, чтобы не ловить молнии и статику но внутри-то здания - зачем ? Выше уже писал. Про ограничения на максимальную длину сегмента для меди.У нас до пол километра сегменты есть Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:26)  а почему все зациклились на эзеркате ? возьмите два 7820, rxd в txd - вот вам и эзеркат, на ровном месте и за пять копеек Можно поподробней?
Dec 3 2017, 18:28
Из: РФ
Цитата(khach @ Dec 3 2017, 18:30)  Ну например у наших знакомых витуха на станке с подвижным порталом просто протерлась от постоянных перегибов. одножильная к тому же ? оптика тоже деградирует, реже и дороже Цитата(khach @ Dec 3 2017, 18:30)  Поэтому даже на атмеге узел эзерката может иметь право на существование. о! угораздило заложиться на эзеркат и теперь даже мега должна его уметь - нужно запомнить, хороший довод против Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 19:01)  Выше уже писал. Про ограничения на максимальную длину сегмента для меди.У нас до пол километра сегменты есть было бы очень интересно пробить 300..500 метров по меди, получается, что это достаточно типовая длина
Dec 3 2017, 19:06
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 23:28)  было бы очень интересно пробить 300..500 метров по меди, получается, что это достаточно типовая длина Не понял. Вы это к чему? Я хотел сказать, что для медного езернету ограничения на длину сегментов 100 метров, а у нас есть расстояния до 500 метров. Поэтому и хотим заюсать оптику. А Вы что имели в виду своей фразой? Поясните
Dec 3 2017, 19:13
Из: РФ
Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 19:06)  Я хотел сказать, что для медного езернету ограничения на длину сегментов 100 метров на самом деле по стандарту - 105 метров на самом деле по ds - 160 метров Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 19:06)  А Вы что имели в виду своей фразой? я имел в виду, что было бы очень интересно пробить 300..500 метров по меди и никакой оптики и никаких dsl-модемов и никаких 485х с канами
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 3 2017, 19:13
Dec 4 2017, 16:01
Из: РФ
Цитата(Corner @ Dec 4 2017, 15:55)  Надо раскачать до 9... 12 В и сделать частотную коррекцию. нет, первое что нужно сделать - снизить тактовую, раза в два с половиной Цитата(Corner @ Dec 4 2017, 15:55)  Кабель только STP. Использовать только конкретный кабель. Полиолефиновый дает до 1500 метров, ПВХ до 900 на 100М. ага, требования к кабелю надо включить атож тут кан на 300 метров по сигнальному кабелю пытались подключить - не заработал почему-то  к счастью
Dec 5 2017, 15:09
Пользователь №: 74 815
Цитата(Огурцов @ Dec 4 2017, 19:01)  нет, первое что нужно сделать - снизить тактовую, раза в два с половиной Сотка в полиолефиновом кабеле работает на 1,5 км. Правда, только в бухте на столе. Методика в предыдущем посте. Четыре СВЧ транзистора в раскачке дифф. усилителем. Если перейти на Манчестер или преобразование из 4 в 6 (совсем без постоянки), то дальность можно еще поднять. Но это уже не 100ТХ. Цитата ага, требования к кабелю надо включить атож тут кан на 300 метров по сигнальному кабелю пытались подключить - не заработал почему-то  к счастью Логично. Какие потери допустимы в кане? Какая частотная коррекция предусмотрена? У кана DC free преобразование есть? Завал фронтов на длинных словах как компенсировать?
Dec 5 2017, 15:29
Из: РФ
Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 16:09)  Сотка в полиолефиновом кабеле работает на 1,5 км. т.е. вообще ничего делать не надо ? вообще-то, в эзернете регламентируется, как это, домен коллизий, который определяется длиной линии, или определяет победить можно только снижая скорость передачи Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 16:09)  Четыре СВЧ транзистора в раскачке дифф. усилителем это сложно, нужен стандартный phy
