3 страниц V  < 1 2 3 >
> Форма сигнала на выходе ADCMP605
VCO
сообщение Dec 6 2017, 10:34
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 12:22) *
Как же тогда увидеть реальный сигнал?
Ответ уже прозвучал - через широкополосный трансформатор и 50-Омный кабель на 50-Омный вход.
Какое там исходное внутреннее? 200 Ом. Тогда через трансформатор 4:1. Иначе всё заметно исказится.
ViKo
сообщение Dec 6 2017, 11:12
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Идеальный LVDS сигнал - источник тока 3,5 мА, коммутируемый то в одну сторону, то в другую на резистор 100 Ом. Так на концах резистора получается дифференциальный сигнал то +350 мВ, то -350 мВ. Если я смотрю на одном конце, видимо, сопротивление источника надо считать 100 Ом.
Трансформатора нет и не предвидится. Что дает трансформатор - увеличивает сопротивление подключенного осциллографа? Вместо 50 Ом будет 200 Ом? Так у меня и так 200 Ом дополнительным резистором 150 Ом создается. Как это влияет на форму сигнала - вот в чем вопрос!
alver
сообщение Dec 6 2017, 11:26
Сообщение #18
Пользователь №: 74 440
Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 13:22) *
Что можно сказать о выбросе на средней картинке? Он есть реально?
Думаю достаточно близко к реальной форме. Выброс может быть связан как с индуктивным характером самой линии (длинные выводы микросхем, разрыв в земляном плейне ...), так и индуктивным характером подключения щупа. В целом сигнал хороший, колебаний нет. Чуть лучше покажет дифференциальный щуп, между землей и одним из сигналов, в этом случае частично компенсируется реактивность подключения щупа.
При таком подключении кабеля - с нагрузкой, равной волновому сопротивлению - его емкость не сказывается на показываемом сигнале?
Чуть ниже вы уже поправили. Емкость конечно распределенная и как ФНЧ не заваливает сигнал. Иначе по кабелю нельзя было передать несколько десятков ГГц. Реактивную часть кабеля со стороны щупа можно считать равной нулю, действительную = 50 Ом.
Попробую еще под 950 Ом резистор поставить вместо 150 Ом. Увижу, заваливается ли полоса частот.
Чем выше сопротивление, тем меньше полоса. У Agilent с 450 Ом полоса была ~6 ГГц, с 950 Ом немного меньше. Стоил такой пробник несколько тыс. $, но конструктивно думаю не лучше, чем у вас.
Мне кажется VCO говорил в первую очередь о балуне, для трансформации из симметричной линии в несимметричную.
ViKo
сообщение Dec 6 2017, 12:18
Сообщение #19
Уже задумался, может на колечке намотать "балун". Знать бы, какие кольца есть в моем барахле... Надо же высокочастотное. А у китайцев не продается ли что-то подобное?
Да, сопротивление в квадрат отношения витков изменится. 4:1 даст 800 Ом.
VCO
сообщение Dec 6 2017, 12:58
Сообщение #20
Из: Kursk
Кроме согласования он преобразует симметричный (дифференциальный) сигнал в несимметричный.
Нет, о трансформаторе. Можно и по схеме балуна. Тут частота не такая высокая, балуны обычно на ГГцах имеют преимущество.
Бонусом же для трансформатора является ещё и изоляция тока утечки. В данном случае я бы предпочёл трансформатор.
В сигнальных высокочастотных трансформаторах передаточное соотношение определяется соотношением волновых сопротивлений.
Для примера можно сходить сюда:
https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html
Leka
сообщение Dec 6 2017, 20:22
Сообщение #21
Пользователь №: 9 118
Нет, у идеального источника LVDS сигнала синфазное сопротивление равно бесконечности, и на приемнике с конечным сопротивлением никакой сигнал не увидим.
Если у осциллографа 2 входа, и можно смотреть разностный сигнал, то проще всего будет сделать дифференциальный емкостной делитель с 2-мя короткими коаксиалами (не длиннее ~25см для ~500МГц полосы).
На входе коаксиала последовательно небольшая емкость (~2пф) и резистор (~~200 Ом в сумме с сопротивлением источника).
ViKo
сообщение Dec 7 2017, 04:26
Сообщение #22
Я-то смотрю не синфазный сигнал и не дифференциальный, а сигнал на одном из выводов.
Если посмотреть на схему LVDS, то когда один вывод резистора подключен к источнику тока, то второй вывод подключен к земле. Дальше нужно преобразовать схему с источником тока в схему с источником напряжения. Что там получится, согласно теории цепей?
Мне и один кабель с трудом удается подоткнуть к сигналу и земле, а два и подавно не смогу. Только паять. Схему поясните, пожалуйста.
ViKo
сообщение Dec 7 2017, 08:39
Сообщение #23
Эквивалентно источнику напряжения 0,35 В с последовательным сопротивлением 100 Ом.
Leka
сообщение Dec 7 2017, 10:06
Сообщение #24
Это упрощенная схема, как в самом стандарте описано - не знаю (в открытом доступе нет), вроде как через резистор 40...140 Ом.
Посмотрел, как сам делал, см рис. (м/б варианты). Кабель 75 Ом ~20см, 100 Ом 14пф у меня внутри осциллографа.
Сообщение отредактировал Leka - Dec 7 2017, 10:08
Прикрепленные изображения
ViKo
сообщение Dec 7 2017, 11:18
Сообщение #25
Ага, нормальную схему не найти. Судя по тому, что общее напряжение выходов поднято на 1,2 В, ток этих выходов должен создать падение 1,2 - (0,35 / 2) = 1,025 В. Резистор ~290 Ом должен быть.
Leka
сообщение Dec 7 2017, 15:39
Сообщение #26
См пример из инета, Rs - высокоомные резисторы (~~~100кОм и тп) - нет низкоомных подтяжек выходов к земле/питанию/опоре.
ViKo
сообщение Dec 7 2017, 19:20
Сообщение #27
Я вот что думаю. Как бы постоянное смещение ни создавалось (а в эквиваленте все равно будет некий резистор), оно нас не интересует. Сигнал изменяется = создается только на нагрузочном 100 Ом резисторе. Выходное сопротивление этой схемы будет 100 Ом.
VCO
сообщение Dec 7 2017, 20:32
Сообщение #28
Из: Kursk
Если трансформатор точно исключается, то можно в аппликухах TI схему подключения скопа подсмотреть.
Я думаю, там скорее всего будет какое-то симметрирование относительно середины питания, как в RS-485.
ViKo
сообщение Dec 8 2017, 05:08
Сообщение #29
Стандартно - два канала, разность. Мне хватит одного канала, сначала на одном выводе посмотреть, потом на другом.
Интерес в том, насколько врут пробники и осциллографы.
Вот я увидел 50-омным кабелем вполне приличный сигнал с компаратора. А вот с генератора 250 МГц вижу такой кривенький. Позже могу показать. И снова возвращаюсь к вопросу - может, уже сам осциллограф врет.
Для 250 МГц у меня получается: первая гармоника лежит в полосе, третья уже где-то на границе, пятая и следующие уже за полосой. Но вижу я не то.
VCO
сообщение Dec 8 2017, 05:10
Сообщение #30
Из: Kursk
В генераторе он как раз вполне может быть кривеньким, если не фильтруется от гармоник и спур.
Дело в том, что 250 МГц никогда "прямо" на кварце не получается, если это не ПАВ-генератор на кварце.
Это либо ФАПЧ, либо генератор работающий на 5-й гармонике, либо продукт прямого умножения.
В зависимости от назначения, побочные спектральные составляющие (ПСС) могут быть разного уровня.
На таких частотах для фильтрации синуса обычно используются полосовые ПАВ- или LC-фильтры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
