4 страниц V   1 2 3 > »
> Преобразователь AC/220-DC/24, Микросхема уходит в защиту при напряжении 75V
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 07:16
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Был собран блок питания в соответствии с DataSheet , использован готовый трансформатор,номиналы обвязки были в некоторых местах пересчитаны.Микросхема INN2904k c синхронным выпрямителем имеет защиту Overvoltage Protection.Пороговый ток BPP примерно по DataSheet 7.6 mA.По Bias обмотке трансформатора , измерения показывают 5.32V,хотя по DataSheet должно быть не менее 9V иначе будет на входе высокая мощность.В моем же случае там должно быть порядка 15V.Схема блока питания включается при напряжении 65V и показывает колебания напряжения от 15 до 21V.При этом естественно слышны характерные звуки(то от микросхемы то от трансформатора".Была изменена схема (удален диод шотки , удален резистор в цепи обратной связи,удален резистор R16,удален резистор R7 и цепь была подключена на выход дросселя).Это привело к тому , что схема стала показывать выходное напряжение при 75V и все. В чем может быть проблема?Прикладываю все файлы проекта.
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 9 2017, 07:18
Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 358.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 09:37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Это наверное должно как-то называться - когда схема чертится через задницу. Какое-то название этому должно быть.
А проблема отчасти в том, что Вы проблему русским языком описать не можете.
Как это понять?
Кому она показывает? Какое напряжение, в какой точке?
Простите за нескромный вопрос - а он подходит по параметрам этой схеме?
Заглушите транзистор синхронника (затвор соедините с истоком) и отладьте работу первичной стороны. Потом верните затвор на место.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 09:52
Из: Россия,Москва
Не совсем понял о чем вы.Я задал вопрос с цель 'разобраться' , а не с целью , чтобы вы написали критику по отношению к схеме.
При повышении напряжение при помощи латара , на делении 75 V , на выходе схемы показывает 15-21V постоянного напряжения"оно меняется постоянно" , вот что я имел ввиду.Простите за столь неясное представление о проблеме.
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 09:58
R21 - 28,7 Ом - не ошибка ли?
Понимаете, в чём дело? Для того, чтобы разобраться ВАМ, надо сначала разобраться НАМ. А для этого схема должна быть подготовлена - начерчена для наилучшей удобочитаемости.
при помощи латара
"ЛАТРа" - ist richtig, Лабораторный АвтоТРансформатор
подгрузите схему малой нагрузкой, примерно 1% от максимальной проектной мощности источника
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 10:12
Из: Россия,Москва
Да , я привел документы к теме , по которым выбирался трансформатор(Хотя были подозрения на счет его bias обмотки).Интересная идея.
В самой схеме ошибка - Резистор R21 чип 0805, 0,125 Вт, 28,7 кОм, 1 %.
Я это понимаю.Просто не думал , что я так ужасно её построил.
Ещё и орфография.Она у меня на х.х. не заводится.Боюсь представить , что будет если её подгрузить.
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 10:16
встать осциллом на обмотку bias. Увидите пачки импульсов - микросхема пытается стартовать, но что-то мешает. Малая нагрузка может помочь выйти ей на минимальный рабочий цикл, чисто для поддержания собственного питания.
Если от обмотки ей надо только питаться (то есть не всякие там ZCD), то попробуйте запитать её от стороннего источника, обмотку bias не подключайте. Если заведётся ОК - значит, с обмотки ей не хватает питания.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 10:36
Из: Россия,Москва
В том то и дело , почему - то на Bias обмотке напряжение 5.32V , когда должно быть 15V.Хотя я и не проверял сколько там в момент 75V входного , через ЛАТР. Но характерные сигналы осциллографом наблюдались.
Я проверял мультим. входа ножек V и BPP , по DataSheet они соответствуют минимальным номиналам.Нужно найти ещё такой источник.
HardEgor
сообщение Dec 9 2017, 10:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А что делает VR1 последовательно с R13?
И С6 должен быть подключен к выводу S, а не BPP.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 11:02
Из: Россия,Москва
Стабилитроны подключают в схему последовательно с резистором.
Вот сноска из DataSheet:"Zener diode
connected from the bias winding output to the PRIMARY BYPASS pin
can reliably detect a fault condition that leads to increase in output
voltage beyond the set limits and causes the primary-side controller
to latch off preventing damage of components due to the fault
conditions."
По ней я понял , что по нему можно сказать сработает защита по напряжению или нет.Он стабилизирует "На напряжени 4.9 В он рассчитан"
И R13 подбирают для каждой схемы свой, как я понял.
Исправил.Упустил видимо.
Вот скорректировал.
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 9 2017, 10:53
Александр1
сообщение Dec 9 2017, 11:11
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
При более высоком (100-150 В) напряжении схема работает? Меняйте нагрузку: 10%, 30%, 50%.
Включите шунт в цепь истока силового транзистора. Осциллографом посмотрите амплитуду тока. Может, ИМС ограничивает величину тока при низком входном напряжении.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 11:22
Из: Россия,Москва
В том то и дело , что при увеличении напряжения выше 75 V , срабатывает защита и напряжение начинает падать , соответственно.Надо будет этот момент проверить.
Цитата(Ensider @ Dec 9 2017, 11:19) *
В том то и дело , что при увеличении напряжения выше 75 V , срабатывает защита и напряжение начинает падать , соответственно.Надо будет этот момент проверить.Она можно сказать , просто уходит в защиту из-за высокого тока или чрезмерно высокого напряжения.
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 11:24
не должно быть существенно при работе на хх, на малую и среднюю нагрузку, но контроллер работает на 100кГц, а трансформатор рассчитан на 133. Просто надо помнить.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 11:33
Из: Россия,Москва
Это вы к чему?Не совсем понял.
Вообще-то говоря подбирать готовые трансформаторы весьма трудоемкое дело и на тот момент я был уверен , что он подойдет.
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 9 2017, 11:36
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 11:40
а что тут понимать? это факты. INN2904 работает на фиксированной частоте 100кГц с джиттером 6кГц, а в даташите на трансформатор написано "воркин фреквенси 133кГц"
вот кстати по поводу трансформатора.
Всё хорошо у контроллеров от PI. Одно плохо - если у контроллера нет внешней ноги для подключения токозадающего резистора, то контроллер будет дуть в обмотку всё, на что он способен. И трансформатор должен быть готов к этим надругательствам; а конкретно - его первичка должна быть расссчитана на ток отсечки контроллера.
Посему надлежит взять фирменную программу PI Expert или ещё лучше PI XLS, посчитать в ней трансформатор и проверить, подходит ли выбранный Вами транс под эту задачу.
HardEgor
сообщение Dec 9 2017, 11:43
Из: Tomsk
OVP срабатывает если на BPP больше 6В, Отсюда и рассчитывают стабилитрон.
Смотрите сколько вольт на BPP когда входное приближается к 75В.
Вот скорректировал.
А R16 вы реально убрали или просто из схемы пропал? Он был однозначно лишним, из-за него возможно как-раз и включалась защиту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:55
