4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Преобразователь AC/220-DC/24, Микросхема уходит в защиту при напряжении 75V
варп
сообщение Dec 9 2017, 11:51
Сообщение #16
Пользователь №: 87 913
Ensider, да это ужас какой-то.... Как можно с такой "кашей" в голове что-то разрабатывать? Ни проблему нормально описать не можете... - миллион букв ниачём....
Вы на структуру схемы гляньте... - она же простая как трусы ... - даже питание себе сама формирует....
Вам же Ydaloj сказал - подключите на время настройки вместо полевика обычный диод...., и подключите резисторный делитель на вход FB микросхемы...
На горячей стороне VR1,R14,C6 - отключите пока....
Подайте ПОЛНОЕ питание на вход - всё должно заработать... А дальше видно будет...
ЛАТРы какие-то...- зачем сейчас этот мусор?
Сообщение отредактировал варп - Dec 9 2017, 11:52
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 12:03
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
полное питание подавать нельзя, у неё встроенный стабилитрон на 6.4В
Цитата(HardEgor @ Dec 9 2017, 14:43) *
Смотрите сколько вольт на BPP когда входное приближается к 75В.
По идее, раз уж у неё вообще встроенный регулятор есть, можно просто отключить обмотку питания и она сама себе должна будет обеспечивать необходимые ей 6В.
А вот врезать шунт в исток и посмотреть ток ключа - это нужно сделать.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 12:05
Сообщение #18
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Цитата(HardEgor @ Dec 9 2017, 11:43) *
OVP срабатывает если на BPP больше 6В, Отсюда и рассчитывают стабилитрон.
А R16 вы реально убрали или просто из схемы пропал? Он был однозначно лишним, из-за него возможно как-раз и включалась защиту.
Понял , буду испытывать.Да я его реально убрал , именно предполагая , что он может быть виновником всего происходящего.
варп
сообщение Dec 9 2017, 12:08
Сообщение #19
Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 18:03) *
полное питание подавать нельзя, у неё встроенный стабилитрон на 6.4В...
Можно полное питание подавать...
Ydaloj, да там же не стабилитрон, а специальный формирователь питания с вывода DRAIN....
Сообщение отредактировал варп - Dec 9 2017, 12:10
Ensider
Сообщение #20
Из: Россия,Москва
Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 11:40) *
а что тут понимать? это факты. INN2904 работает на фиксированной частоте 100кГц с джиттером 6кГц, а в даташите на трансформатор написано "воркин фреквенси 133кГц"
вот кстати по поводу трансформатора.
Всё хорошо у контроллеров от PI. Одно плохо - если у контроллера нет внешней ноги для подключения токозадающего резистора, то контроллер будет дуть в обмотку всё, на что он способен. И трансформатор должен быть готов к этим надругательствам; а конкретно - его первичка должна быть расссчитана на ток отсечки контроллера.
Посему надлежит взять фирменную программу PI Expert или ещё лучше PI XLS, посчитать в ней трансформатор и проверить, подходит ли выбранный Вами транс под эту задачу.
Я понимаю , что если подсчитать конкретный трансформатор , то мне скорее всего придется его мотать самому.Поэтому на тот момент решил принять такое решение.Правда пользовался другой программой для расчета.Но этот момент тоже запишу и проверю.
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 9 2017, 12:09
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 12:15
Сообщение #21
Мы говорили о разных вещах; я имел ввиду питание на вход BPP, вы - питание от сети.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 12:17
Сообщение #22
Из: Россия,Москва
Почему сразу каша?Понимаю , что некоторые моменты указаны некорректно я бы даже сказал непонятно, но я так видел проблему.
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 9 2017, 12:23
сообщение Dec 9 2017, 12:28
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Проблема одна — Вы схему вообще не считали.
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 12:54
Сообщение #24
Из: Россия,Москва
С чего вы это решили?Номиналы были пересчитаны , а вот что касается трансформатора я уже говорил , если бы я его считал , да ещё и клампер к нему , то на рынке производителей трансформаторов , я бы не нашел нужный по расчетам.
варп
сообщение Dec 9 2017, 12:57
Сообщение #25
Да,да.., разобрались... Я имел ввиду, можно пока питание на ВРР с отдельной обмотки не подавать - там ей и внутреннего хватит...
Кстати - надо проследить, чтобы напряжение на выводе VO микросхемы было нормальное..., иначе обратная связь не будет работать...
сообщение Dec 9 2017, 13:15
Сообщение #26
Цитата(Ensider @ Dec 9 2017, 15:54) *
С чего вы это решили? Номиналы были пересчитаны
На первой странице паспорта для 85 В входного указан предел 20 Вт, при 65 В соответственно 15 Вт — каким заклинанием у Вас получилось пересчитать их в 55 Вт?
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 13:53
Сообщение #27
Из: Россия,Москва
Так это же выходная мощность.
сообщение Dec 9 2017, 14:23
Сообщение #28
Вы на 100% правы. Теперь расскажите, какой арихметикой Вы в 3,7 раза увеличили 15 Вт предела, указанного производителем.
варп
сообщение Dec 9 2017, 14:52
Сообщение #29
Plain, ТС , похоже, про трансформатор говорит... У него же всё в голове...- мы догадываться должны.... А какая мощность его БП - в тесте - ни слова...
Ensider, вот это имейте ввиду...
Ydaloj
сообщение Dec 9 2017, 15:16
Сообщение #30
Plain, ТС сделал правильный выбор, взяв трансформатор мощностью выше мощности микросхемы, а не ниже.
И потом, источник даже на хх не стартует. Копать надо начать здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
