> Преобразователь AC/220-DC/24, Микросхема уходит в защиту при напряжении 75V
Ensider
сообщение Dec 9 2017, 07:16
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Был собран блок питания в соответствии с DataSheet , использован готовый трансформатор,номиналы обвязки были в некоторых местах пересчитаны.Микросхема INN2904k c синхронным выпрямителем имеет защиту Overvoltage Protection.Пороговый ток BPP примерно по DataSheet 7.6 mA.По Bias обмотке трансформатора , измерения показывают 5.32V,хотя по DataSheet должно быть не менее 9V иначе будет на входе высокая мощность.В моем же случае там должно быть порядка 15V.Схема блока питания включается при напряжении 65V и показывает колебания напряжения от 15 до 21V.При этом естественно слышны характерные звуки(то от микросхемы то от трансформатора".Была изменена схема (удален диод шотки , удален резистор в цепи обратной связи,удален резистор R16,удален резистор R7 и цепь была подключена на выход дросселя).Это привело к тому , что схема стала показывать выходное напряжение при 75V и все. В чем может быть проблема?Прикладываю все файлы проекта.
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 9 2017, 07:18
Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 358.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
- Ensider   Преобразователь AC/220-DC/24   Dec 9 2017, 07:16
- - Ydaloj   Это наверное должно как-то называться - когда схем...   Dec 9 2017, 09:37
|- - Ensider   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 09:37) Это на...   Dec 9 2017, 09:52
|- - Ensider   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 09:37) Прости...   Dec 9 2017, 10:12
- - Ydaloj   R21 - 28,7 Ом - не ошибка ли? Цитата(Ensider ...   Dec 9 2017, 09:58
- - Ydaloj   встать осциллом на обмотку bias. Увидите пачки имп...   Dec 9 2017, 10:16
|- - Ensider   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 10:16) встать...   Dec 9 2017, 10:36
|- - HardEgor   А что делает VR1 последовательно с R13? И С6 долже...   Dec 9 2017, 10:41
|- - Ensider   Стабилитроны подключают в схему последовательно с ...   Dec 9 2017, 11:02
|- - HardEgor   Цитата(Ensider @ Dec 9 2017, 18:02) По не...   Dec 9 2017, 11:43
|- - Ensider   Цитата(HardEgor @ Dec 9 2017, 11:43) OVP ...   Dec 9 2017, 12:05
- - Александр1   При более высоком (100-150 В) напряжении схема раб...   Dec 9 2017, 11:11
|- - Ensider   Цитата(Александр1 @ Dec 9 2017, 11:11) Пр...   Dec 9 2017, 11:22
- - Ydaloj   не должно быть существенно при работе на хх, на ма...   Dec 9 2017, 11:24
|- - Ensider   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 11:24) не дол...   Dec 9 2017, 11:33
- - Ydaloj   а что тут понимать? это факты. INN2904 работает на...   Dec 9 2017, 11:40
|- - Ensider   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 11:40) а что ...   Dec 9 2017, 12:08
- - варп   Ensider, да это ужас какой-то.... Как можно с тако...   Dec 9 2017, 11:51
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Dec 9 2017, 14:51) Подайте ...   Dec 9 2017, 12:03
||- - варп   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 18:03) полное...   Dec 9 2017, 12:08
||- - Ydaloj   Цитата(варп @ Dec 9 2017, 15:08) Можно по...   Dec 9 2017, 12:15
||- - варп   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 18:15) Мы гов...   Dec 9 2017, 12:57
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 9 2017, 11:51) Ensider,...   Dec 9 2017, 12:17
- - Plain   Проблема одна — Вы схему вообще не считали.   Dec 9 2017, 12:28
|- - Ensider   Цитата(Plain @ Dec 9 2017, 12:28) Проблем...   Dec 9 2017, 12:54
|- - Plain   Цитата(Ensider @ Dec 9 2017, 15:54) С чег...   Dec 9 2017, 13:15
|- - Ensider   Цитата(Plain @ Dec 9 2017, 13:15) На перв...   Dec 9 2017, 13:53
- - Plain   Вы на 100% правы. Теперь расскажите, какой арихмет...   Dec 9 2017, 14:23
- - варп   Plain, ТС , похоже, про трансформатор говорит... У...   Dec 9 2017, 14:52
|- - варп   Цитата(варп @ Dec 9 2017, 20:52) Plain, Т...   Dec 10 2017, 12:03
|- - Ariel   C5 должен быть соединен не с "VOUT", а с...   Dec 10 2017, 12:21
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 10 2017, 12:03) Enside...   Dec 10 2017, 15:32
|- - варп   Цитата(Ensider @ Dec 10 2017, 21:32) ... ...   Dec 10 2017, 15:46
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 10 2017, 15:46) Не дума...   Dec 10 2017, 16:52
|- - варп   Цитата(Ensider @ Dec 10 2017, 22:52) Да м...   Dec 10 2017, 17:02
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 10 2017, 18:02) Ну, это...   Dec 13 2017, 07:57
|- - варп   Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 13:57) Орга...   Dec 13 2017, 10:03
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 13 2017, 10:03) Ensider...   Dec 13 2017, 13:16
|- - варп   Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 19:16) Дели...   Dec 13 2017, 13:46
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 13 2017, 13:46) Ensider...   Dec 13 2017, 14:57
|- - варп   Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 20:57) ...н...   Dec 13 2017, 15:46
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 13 2017, 15:46) Ensider...   Dec 13 2017, 16:59
|- - варп   Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 22:59) .......   Dec 13 2017, 17:28
|- - Ensider   Цитата(варп @ Dec 13 2017, 17:28) Ensider...   Dec 13 2017, 17:34
|- - MikeSchir   Цитата(варп @ Dec 13 2017, 21:28) Ensider...   Dec 14 2017, 13:32
|- - Ydaloj   Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2017, 16:32) Де...   Dec 14 2017, 14:49
|- - Ensider   Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2017, 14:32) En...   Dec 19 2017, 14:00
|- - Ydaloj   Цитата(Ensider @ Dec 19 2017, 17:00) В эт...   Dec 20 2017, 07:55
- - Ydaloj   Plain, ТС сделал правильный выбор, взяв трансформа...   Dec 9 2017, 15:16
|- - Plain   Цитата(варп @ Dec 9 2017, 17:52) какая мо...   Dec 9 2017, 16:43
|- - Ensider   Цитата(Plain @ Dec 9 2017, 16:43) Кроме а...   Dec 10 2017, 08:37
- - Plain   Если эти 20 Вт были бы 5 В и 4 А, то синхронный вы...   Dec 10 2017, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.36077 секунд с 7
