3 страниц V  < 1 2 3
> В чем разница между резонансным БП и нерезон-м?, Какие плюсы и минусы?
A.T.Tappman
сообщение Sep 11 2006, 20:45
Сообщение #31
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Но там ведь стоит развязывающий трансформатор, и видимо автор берёт с него синфазные импульсы. Я думаю это так. Или этого нельзя сделать? help.gif
Бред какой-то получается... И вообще - нормальный однотактный ШИМ стоит в десять раз дешевле 3825. И на кой, спрашивается, городить такой огород?
Arbeit macht die Menschen frei.
uk5vdt
сообщение Sep 11 2006, 20:50
Сообщение #32
Пользователь №: 20 230
Естественно бред с точки зрения экономии, но мы сейчас ведь говорим не о целесообразности, а о работоспособности. А работать он будет не хуже, чем с 3845. Я так думаю. cranky.gif Или я чег-то не понимаю?
wim
сообщение Sep 11 2006, 21:00
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(uk5vdt @ Sep 12 2006, 00:09) *
Цитата(wim @ Sep 10 2006, 11:43) *
Там и схем нет - управление косым полумостом от двухтактного ШИМ-контроллера UC3825 - это, видимо, автор так шутит.
Меня тоже сначала смутила эта схема. Но в конечном итоге, я хоть и не спец по контроллерам, но мне так кажется что косому абсолютно по барабану чем он управляется. Могу и ошибаться. Поправте если не трудно. cool.gif
Реально управлять силовыми ключами будет только один выход UC3825. Посмотрите внимательно фазировку обмоток TR2 - импульс с выв. 14 должен открыть силовые ключи (хотя не факт). А импульс с выв. 11 их не откроет, поскольку подаётся в обратной полярности.
Далее - IRFD120 так, как они нарисованы, должны открыться следом за IRG и ... закрыть их smile.gif
Далее - Т.тр.1 и КЦ407 - это никак не датчик тока, это типа грубой защиты, чтобы вся эта беда не бахнула при первом включении.
Далее ниАсилил, это всё - для книжки "Искусство схемотехники", раздел "Негодные схемы".
Как говорит мой коллега Фрол Кузьмич, схема может работать несмотря на усилия разработчика smile.gif
uk5vdt
сообщение Sep 11 2006, 21:14
Сообщение #34
[quote name='wim' post='153537' date='Sep 12 2006, 00:00']
[quote name='uk5vdt' post='153521' date='Sep 12 2006, 00:09']
[quote name='wim' post='153056' date='Sep 10 2006, 11:43']
[/quote]
[/quote]
Возможно вы правы, я так сразу разобраться не могу и поэтому спорить не стану. Хотя вот у меня есть похожая схема на UC3845, там точно такое включение раскачки. Автор "бармалей" утверждает, что это всё у него работает. Схемы практически идентичны! wink.gif
[quote name='uk5vdt' post='153535' date='Sep 12 2006, 00:50']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
А что вы скажете о схеме "бармалея", вы видели её? Или она тоже не рабочая?
Сообщение отредактировал uk5vdt - Sep 11 2006, 21:19
wim
сообщение Sep 12 2006, 04:02
Сообщение #35
рядовой
Не, не видел "бармалея", но, если там стоит UC3845, то вряд ли "точно такое". Вообще, с определением "практически идентичны" легко впасть в логичекую ошибку: "запорожец" - автомобиль, "мерседес" - тоже автомобиль, следовательно они "практически идентичны. smile.gif
Как работает "косой" полумост есть достаточно много описаний на сайтах TI, ST, National Semiconductor и др.
uk5vdt
сообщение Sep 15 2006, 07:21
Сообщение #36
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
