> LMR16020, что я делаю не так?, простой buck-регулятор на 36V. Не симулруется.
Hale
сообщение Dec 13 2017, 01:54
Пользователь №: 67 667
тему продублировал сюда потому что в "силовой электронике DCDC" кажется накрылась база... а этот раздел вроде жив и по тематике близок.
Ltspice пробный проект приаттачил.
Захотел мощный регулятор на 36V. Выбрал LMR16020, т.к. по описанию показалось, он высокочастотный и не слишком требователен к катушкам. Взял модельку с офсайта.
Посчитал номиналы по мануалу.
Запустил симуляцию - не идет.
PGood тянется к земле, на выходе вместо +36 тоже фигня.
Что я делаю не так? Руки кривые, или модель не работает под LTSpice?
Прикрепленный файл  LMR16020_36V.zip ( 9.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Yuri7751
сообщение Dec 13 2017, 04:45
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Проблема в модели. Для моделей от TI, к сожалению, типичная. Не вдаваясь в детали, всё сводится к тезису "понаберут, б$$, индусов..." Похоже никто эти модели для сторонних программ никогда не проверяет.
DSIoffe
сообщение Dec 13 2017, 10:50
Дима
Пользователь №: 1 486
Недавно я был на семинаре по LTSpice, сам автор читал. В самом конце он таки спалился и сознался, что стандартные spice модели в LTSpice работают "неточно", как он выразился, и их надо дорабатывать.
Может, попробовать какую-то другую программу, Micro-Cap или ещё что-нибудь?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Hale
сообщение Dec 18 2017, 04:26
не сработало даже в TI Tina
Что значит "стандартные spice модели"? Транзисторов?
А с чем сравнивать? С HSpice? так там тоже "оригинальная" реализация моделей.
А не было ли это в контексте "мы в решалке подкрутили разрешение, в пользу сходимости" (как написано в Wiki)
Не решает ли эту проблему ALternate solver?
Я к тому что недавно решал схемы с операционниками из PSPICE (от AD, который кстати с LT теперь общее тело)... и вот они как раз на оптимизированном движке застревали на несходимости(что убило уйму сил и времени).... и уваля, "альтернативный" солвер все ставил на место. Я не берусь сказать, насколько подгонки обвязки удовлетворили физической реализации, поскольку манагеры опять проект утопили... но все же. Напирмер модельки переключаемых GaN-хемфетов у меня одинаково звенели и в LTSpice и в TINA. Так что теперь я вообще использую только "альтернативный" солвер по умолчанию.
А Микропап платный, а у нас манагеры ненасытные... Поэтмоу из бесплатных я взял самый удобный в применении, т.е. LT... но гладко не идет.
DSIoffe
сообщение Dec 18 2017, 14:18
Дима
Как раз об этом и шла речь: старые модели ОУ от AD без допиливания в LTSpice работают "неточно" (подробности не оглашались), и лучше ими не пользоваться. А надо искать модели с некой пометкой о том, что они доработаны. Правда, я так и не искал.
Baser
сообщение Dec 18 2017, 18:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Попробовал погонять вашу модель в LTspiceIV, действительно, не работает при любой обвязке схемы.
А что там в модели понакручено, никто не разберется, ибо графической интерпретации (схемы) модели никто не прикладывает.
Обратил внимание, что на сайте TI лежат рядышком две модельки: шифрованная и обычная.
Так вот, шифрованная 100К, а обычная только 30К. Возможно, это увеличение размера из-за шифрования, а может и нет.
Может они из полной модели половину выкинули, иначе какой смысл выкладывать две модели.
з.ы. заметил, только когда закрыл LTspice:
там лог-файл с ошибками генерится, аж на 9К текста, что-то не хватает или в модели или во входных данных для модели.
Нужно разбираться.
Hale
сообщение Dec 19 2017, 00:09
Baser, да... у меня такая же мысль закрадывалась. AES не изменяет размера. За исключением остатка кратного 128Б, что никак не сравнимо с разницей. Вероятно заменили проприетарные транзисторы на стандартную модель и сходимость ухудшилась.
Ахда, пардонмуа! Я залил проект как-есть, и не заменил там RT/SYNC на RTSYNC ? Гомен.
Попробуйте сделать полную замену, может у вас что-то получится?
Если скормить с дробью, то TINA точно поперхнется. А вот с LTSPICE... у меня ни так ни так не работало.
Yuri7751
сообщение Dec 19 2017, 02:01
Из: Южная Корея
"Обычная" модель построена обычными средствами из "стандартных" Spice-компонентов. Правда криво, из-за чего и не работает. Т.н. шифрованная - это бинарный файл, написанный на их собственном языке. Как они там моделируют, неизвестно (это касается как TI, так и Linear, между собой они вряд ли совместимы в таком виде). Возможно это т.н. behavioral модель. Работают такие модели существенно быстрее. Когда работают.
Что касается обычной модели, то там, например, в теле модели есть ссылки на subcircuit U100, а сама эта subcircuit не прописана. Вот программа и ругается. Возможно у "индуса" на компе этот блок был, и программа при тестировании его подцепляла, а нам вот фиг sm.gif
Так что никакие пляски с бубнами вокруг сольверов не помогут. Забейте и моделируйте с каким-нибудь другим контроллером (да хоть от той же Linear). Ну или жалуйтесь в поддержку TI sm.gif
Myron
сообщение Dec 19 2017, 02:54
Пользователь №: 2 451
Шифрованные модели выполнены некой третьей фирмой по заказу TI для симуляции с помощью TINA. Для других симуляторов не подходит. Делается это специально. Попытка обратиться в поддержку TI ни к чему не приведет, кроме рекомендации использовать TINA (в лучшем случае). Ищите другие варианты.
Hale
сообщение Dec 19 2017, 04:26
блин... было уже где-то. DES, или AES шифрование там. Причем заголовки не шифрованные, и выглядят как обычные .SUBCKT. В некоторых моделях даже размеры похожие с поправкой на остаток от блока шифрования.
Нафига городить "новый бинарный язык" и добавлять новых скрытых багов в ФИРМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ для и без того не самого простого солвера. TI их может расшифровать, просто так, или под акт о неразглашении, как у них и указано на сайте. Если вы разработчик солидной компании придете к ним в офис в галстуке. Другое дело, что публично они могут выкладывать сокращенные модели, с дешевой аппроксимацией секретных данных, что имхо и имеет место быть.
уточните поконкретнее
X_U100_H13 RT/SYNC U100_N13751 I_RT 0 Oscillator_RT_SYNC_U100_H13 - имеется
X_U100_U725 U100_N13235 U100_N12943 U100_N12879 AND2_BASIC_GEN - имеется
X_U100_U186 U100_CLK_DET SDWN U100_RAMP_CNTRL OR2_BASIC_GEN - имеется
X_U100_U600 RAMPIN U100_N12797 MUXCLK COMP_BASIC_GEN - имеется
X_U100_U735 MUXCLK U100_N13701 BUF_DELAY_BASIC_GEN - имеется
X_U100_U724 U100_RT_SYNC_CHCK U100_N13113 U100_N13049 U100_SYNC_LVL_CHCK COMPHYS_BASIC_GEN - имеется
X_U100_S59 U100_N13709 0 RAMPIN 0 Oscillator_RT_SYNC_U100_S59 - имеется
X_U100_U730 U100_N13235 U100_N14377 INV_BASIC_GEN - имеется
X_U100_U183 SDWN U100_N13701 U100_N13709 OR2_BASIC_GEN - имеется
X_U100_U734 U100_N14377 U100_N12943 BUF_DELAY_BASIC_GEN - имеется
X_U100_S60 U100_RAMP_CNTRL 0 U100_VRAMP 0 Oscillator_RT_SYNC_U100_S60 - имеется
U100, очевидно, это их технологическая библиотека, откуда они надергали моделей под схематику. Филипс-НЕХперия вообще не задумываясь всю бибилотеку суют, даже если из нее единственный транзистор используется.
Baser
сообщение Dec 19 2017, 10:14
Просто Che
Из: ExUSSR
На сайте TI написано, что эти конкретные модели для PSpice, обе.
Про TINA ничего не знаю, когда-то скачал и поставил ее, один раз взглянул и бросил.
Насколько я слышал, шифрование у всех фирм-писателей оболочек симуляторов своё, и вряд ли TINA понимает шифрованные модели PSpice.
Ножки я в компоненте проверял, там из всего, как я понимаю, используется только НОМЕР ПИНА ПО ПОРЯДКУ.
Который ставится в соответствии с именем в модели. Имена в компоненте только для наглядности.
По ошибкам: вечерком глянул в ошибки - там LTSpice ругался на двойные фигурные скобки, типа: {{ xxx }}
Имеет ли особый смысл такая конструкция перед одинарными фигурными скобками, я не знаю, не знаток.
Попробовал убить одни скобки - ошибки пропали. Осталось предупреждение, что игнорируется нулевой ток вывода FB
Но поведние модели АБСОЛЮТНО не изменилось. Что-то там еще не так...
з.ы. там еще есть глобальный параметр SS=0
тоже загадка, может это моделирование Soft Start ?
Орлёнок
сообщение Dec 20 2017, 00:36
Из: Ярославль
Пользователь №: 55 802
В точку. Поэтому у них на сайте даже есть шпаргалка, как заставить работать их модели в других симуляторах.
https://e2e.ti.com/support/development_tool...ice-and-tina-ti
В данной модели проблема с возведением в степень, если заменить x**y на pwr(x,y) то модель будет работать. А еще лучше будет работать если удалить все нефизические tt=1e-011. Исправленная модель во вложении.
Проверял на нетлисте из pspice, рисовать схему было лень. Результат совпадает с pspice.
ЗЫ по вопросам использования ltspice я бы посоветовал форум Валентина Володина
http://valvol.ru/topic322.html
http://valvol.ru/topic62.html
Прикрепленный файл  LMR16020P_TRANS.zip ( 6.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Myron
сообщение Dec 20 2017, 02:12
Tina и есть один из симуляторов PSpice.
Hale
сообщение Dec 20 2017, 06:21
Не в этом дело. Дробь в названии PSpice в коде с приоритетом интерпретирует как часть переменной (т.е. у него видимо парсер сначала влоб раскладывает формулы по ссылкам для метакода, а только потом вычисляет). А Tina при этом давится, воспринимая дробь как деление, т.е. парсер у нее сразу применяет синтаксическую обработку.
В принципе, LTspice старается удовлетворить всем извстным извращениям, но как он на это среагирует, неясно. Поэтому в подобных моделях лучше заменить в переменных все "опасные" символы по всему коду. Там на эту ногу раз пять ссылаются.
Нет там никаких двойных фигурных. Это конструкции If, и функций эвалюации. И зачем там вообще фигурные - я не понял. Это какая-то недокументированная заморочка PSpice, но ранее LTSpice у меня такие модели решал. Ругался, но решал.
У меня подозрение на функции эвалюации, потому что в мануале LTspice они не описаны. А они как раз с этими скобочками рядом и стоят.
Разработчик сказал, что модель работает в Тина, если руками задавать рабочую точку для всех компонентов... блин. Ну гениально, возвращение в 1982 год. Много пользы от такой модели.
Steady-state - ускоряет решение при наличии исходных данных на рабочие точки. Это у них общепринятая терминология внутри Ti, как я понял. Потому и не описана.
Короче, модель кривая sad.gif, при ss=0 просто не работает. При ss=1 - работает с применением телепатических способностей.
Выложат ли они когда-нибудь нормальную, не знаю. Придется конденсаторы на макете подбирать. Хорошо хоть подтвердили правильную установку напряжения.
Ничего подобного.
Все они растут из SPICE3 (без P), но не все одинаково. Как я слышал, Микрокап ближе к ПиСпайсу, но он платный, так что толку от него, когда в Оркаде полный цикл производства... покупать так покупать нормальное.
Yuri7751
Из: Южная Корея
Симуляторов PSpice только один - собственно PSpice (собственность Cadence). Правильней сказать, что и Tina, и PSpice, и LTSpice, и Microcap, и многие другие - это всё SPICE-симуляторы. К сожалению не всегда друг с другом совместимые в плане синтаксиса.
Самое смешное, что обе модели от TI в Tina не работают sm.gif Верю, что они таки работают в PSpice, проверять не буду. А для собственно Тины модели нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
