4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Frederic
сообщение Dec 13 2017, 07:28
Сообщение #31
Пользователь №: 5 035
готовится RB
необходимо выровнять цепь "мелкосхему - via", подтягивающий резистор не учитывать при расчете длины
возможно добавить VP в данном случае?
или придется добавить в схему компанент-контакт реализованного в виде via
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
1253 x 728 (41.13 килобайт)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Uree
сообщение Dec 13 2017, 08:02
Сообщение #32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да что ж Вы такие странные выравнивания придумываете... Fill же давно написал - выравнивайте пин пару источник-приемник. Все, никакие пуллапы/терминаторы в этой длине не учитываются.
Frederic
сообщение Dec 13 2017, 11:08
Сообщение #33
да, такие странные выравнивания к сожалению
и как это сделать если только два пина ???
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 81%
915 x 170 (5.39 килобайт)
Uree
сообщение Dec 13 2017, 12:14
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Ну где-то же есть реальный источник? Резистор им быть не может. Вот и делайте его "прозрачным" для сигнала и определяйте пин-пару источник-приемник с последовательным резистором в цепи.
Frederic
сообщение Dec 13 2017, 12:28
Сообщение #35
сейчас делается RB и источника НЕТ, только via куда подключится источник
Uree
сообщение Dec 13 2017, 13:08
Сообщение #36
Из: Z. Gora
Тогда я бы трактовал это ВИА как коннектор с одним пином и делал пин-пару от него к нагрузке.
fill
сообщение Dec 13 2017, 14:40
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Dec 13 2017, 10:28) *
готовится RB
VP можно разместить в via, перестроить соединения, чтобы вместо Pin--Pin получить Pin--VP--Pin и соответственно получить пару VP-Pin, на которую и установить нужное правило выравнивания.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 14 2017, 06:37
Сообщение #38
совершенно верно, получится два соединения:
1. мелкосхема (Pin) - резистор (Pin)
2. мелкосхема (Pin) - via (VP)
но не могу понять как сгенерить/добавить VP, если цепь состоит из двух физ.выводов sad.gif
fill
сообщение Dec 14 2017, 14:43
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Топология цепи - Custom.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 26 2017, 13:14
Сообщение #40
Цитата(fill @ Dec 11 2017, 13:26) *
Тогда сформулируй точно, что с чем должно быть выровнено. Ибо фраза "не трогать размещение VP" для меня означала, что плечи выровнены и их трогать нельзя и интересует только выравнивание длин до VP.
Если нужно оставить плечи так как есть (с разной длинной в разных цепях), и при этом выровнять длины от источников к приемникам, то что мешает сформировать пары пинов источник-приемник и на них установить одну группу выравнивания?[attachment=110152:2017_12_...13_22_54.png]
на тестовом примере все прекрасно получается
но как только делаю в реальном применение - нет
плечи подравнял руками, далее хочу сделать выравнивание источник-приемник
нажимаю Tune, моментально происходит удаление всех змеек и все
прикладываю реальный тест-кейс (замечание - в нем не указана точность выравнивания плеч)
в чем проблема ???
далее еще вопросы:
1.где указать точность выравнивания источник-приемник, чтобы убрать красноту в столбце "Violation"
для А0 плечи имеют разницу 0.2213мм - Violation серый
для А1 плечи имеют разницу 0.0691мм - Violation красный
2.где указать, чтобы в HazardExplorer для DelayFormulas при устранение ошибки происходило исчезание ошибок
выкладываю новую картинку
при учете длины via (необходимо учесть длину via, т.к. стек равен 2,3 мм) как криво идет расчет длины
убрал учёт via - всё чётко, выравнивание в ноль
стэк имеет только сквозное via
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
1935 x 615 (37.9 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1110 x 807 (144.31 килобайт)
2043 x 383 (46.83 килобайт)
fill
сообщение Dec 27 2017, 14:50
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня почти все выравнивает, после того как убрал пару косяков в правилах, установил допуск по умолчанию 2мм (был 0.25мм) и для плеч 0.5мм.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
1920 x 1200 (224.14 килобайт)
В нескольких местах пришлось в ручную выровнять короткое плечо т.к. там нормального места для змеек нет и приходится вырисовывать длину вокруг препятствий.
Новая версия
Указание допуска в формуле
1920 x 1200 (148.79 килобайт)
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 28 2017, 06:20
Сообщение #42
Новая версия
спасибо !!!!!!!!!!!!!!
Frederic
сообщение Jan 16 2018, 09:32
Сообщение #43
например для цепи А7
1.выровнены плечи - НЕ выравнены пин-пин
2.НЕ выровнены плечи - выравнены пин-пин
см картинки
via сквозное
в Setup/SetupParameters/ViaDefinitions/Length factor = 1
проект приложил
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 93%
2221 x 179 (12.46 килобайт)
2209 x 159 (10.95 килобайт)
fill
сообщение Jan 17 2018, 11:27
Сообщение #44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
см картинки
via сквозное
проект приложил
Проблема в том что по разному считается.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1919 x 1161 (135.22 килобайт)
В данном случае сделана разводка на слое 3 для одной цепи и для другой цепи одно плечо на слое 14. Длины\толщины поставил в th для удобства расчета.
Как можно увидеть на скрине (в тестовом проекте) для длины плеча не учитывается длина внутри перехода в виртуальном пине - что в принципе логично, т.к. в правиле стоит длина от VP до пина приемника. Поэтому в случае разводки плеч на одном и том же слое проблемы нет, а в случае разводки на разных слоях возникает учитываемая дополнительная разница в длине внутри VP при расчете полной длины трасс от приемника к передатчику (в данном случае она равна 99th - переход со слоя 3 на слой 14).
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 17 2018, 14:11
Сообщение #45
если не трудно - прошу выложить свой проект, чтобы привязаться к твоей таблице (не вижу разницу 99th)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
