Защита АКБ от глубокого разряда, Покритикуйте схему |
Dec 18 2017, 07:50
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Необходимо защитить 3-х баночную липу (U банки = 4,2 В макс) от глубокого разряда и что-то похожие схемы от разных авторов не радуют экономичностью, пришлось немного посидеть чтобы придумать свою. Защита от перезаряда в данном случае не учитывается, потому что зарядное имеет максимальное напряжение 12,6 В, а сама батарея снабжена балансиром. Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу. При снижении напряжения ниже уровня который выставляется резистором R3 цепь нагрузки разрывается. Предусмотрено вкл. и откл. нагрузки отдельными кнопками. Схема во вложении.
Dec 18 2017, 09:14
Из: Полтава, UA
Цитата(Nixon @ Dec 18 2017, 11:07)  Да и нет там стабилитрона.
Не хватает все же ключевого элемента. Пока 431-я будет медленно закрывать транзистор он и коньки отбросить может. Плюс кнопку ON стоит убрать из силовой цепи (например второй выход ее завернуть на другой вывод R3) - в момент включения весь ток через нее пойдет. Да, примерно 300 мс идет отключение. Убрать кнопку из силовой цепи для больших токов - согласен.
Dec 18 2017, 12:30
Пользователь №: 87 913
Цитата(Ga_ry @ Dec 18 2017, 13:50)  Необходимо защитить 3-х баночную липу (U банки = 4,2 В макс) от глубокого разряда Ga_ry, необходимо контролировать КАЖДУЮ банку..., и принимать решение об отключении по минимальному напряжению на любой из банок.... Контролировать общее напряжение, это не просто малополезная полумера... - это даже вредно... ------------- Посмотрите вот эту тему... Писалось давно, но с тех пор мало что изменилось... Может найдёте что-нибудь полезное... http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...=21153.0#topmsg
Сообщение отредактировал варп - Dec 18 2017, 13:06
Dec 19 2017, 04:17
Из: Полтава, UA
Цитата(варп @ Dec 18 2017, 14:30)  Посмотрите вот эту тему... Писалось давно, но с тех пор мало что изменилось... Может найдёте что-нибудь полезное... Вы там такие сложные схемы рисуете... Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают уже готовые платы на Али, по два элемента в обвесе и ключ. https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-1865...f1eddefd3f78cc4
Dec 19 2017, 10:15
Цитата(Ga_ry @ Dec 19 2017, 10:17)  Вы там такие сложные схемы рисуете... ... Ga_ry, ну Вы даёте... И эта схема по моей ссылке на супервизорах для Вас сложно??? Очнитесь - да это ВЕРХ примитивизма для озвученных функций.... Проще Вы уже не нарисуете НИКОГДА....
Цитата(Ga_ry @ Dec 19 2017, 10:17)  ...Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают ... ...и Вы определитесь уже - Вы схему хотите разработать, или готовое у китайцев купить????? Цитата(Ga_ry @ Dec 19 2017, 10:17)  ...Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу... ...а коли купить, тогда критика Вам зачем?
Dec 19 2017, 10:24
Пользователь №: 40 664
Цитата(Ga_ry @ Dec 19 2017, 07:17)  Вы там такие сложные схемы рисуете... Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают уже готовые платы на Али, по два элемента в обвесе и ключ. https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-1865...f1eddefd3f78cc4Интересно, как же это HY2212/13 могут защитить от глубокого разряда и смены полярности при разряде? Всё, что они делают - включают нагрузку параллельно ячейке при превышении порогового напряжения.
