Полная версия этой страницы: Защита АКБ от глубокого разряда
Ga_ry
Необходимо защитить 3-х баночную липу (U банки = 4,2 В макс) от глубокого разряда и что-то похожие схемы от разных авторов не радуют экономичностью, пришлось немного посидеть чтобы придумать свою.
Защита от перезаряда в данном случае не учитывается, потому что зарядное имеет максимальное напряжение 12,6 В, а сама батарея снабжена балансиром.
Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу.
При снижении напряжения ниже уровня который выставляется резистором R3 цепь нагрузки разрывается. Предусмотрено вкл. и откл. нагрузки отдельными кнопками.
Схема во вложении.
vladec
Насчет 3 мкА в выключенном режиме, а через стабилитрон какой ток будет течь в положении OFF выключателя?
Ga_ry
Кнопка без фиксации. Обе кнопки без фиксации.
Ток 3 мкА это ток утечки, обратный ток защитного диода мосфета.
Nixon
Да и нет там стабилитрона.
Не хватает все же ключевого элемента. Пока 431-я будет медленно закрывать транзистор он и коньки отбросить может. Плюс кнопку ON стоит убрать из силовой цепи (например второй выход ее завернуть на другой вывод R3) - в момент включения весь ток через нее пойдет.
Ga_ry
Да, примерно 300 мс идет отключение.
Убрать кнопку из силовой цепи для больших токов - согласен.
muravei
Но положительная ОС имеется.
варп
Ga_ry, необходимо контролировать КАЖДУЮ банку..., и принимать решение об отключении по минимальному напряжению на любой из банок....
Контролировать общее напряжение, это не просто малополезная полумера... - это даже вредно...
Посмотрите вот эту тему... Писалось давно, но с тех пор мало что изменилось... Может найдёте что-нибудь полезное...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...=21153.0#topmsg
Nixon
Там и отрицательная имеется (батарея разгружается - напряжение растет) и кто кого - вопрос. Поэтому пороговый ключевой элемент необходим.
Ga_ry
Вы там такие сложные схемы рисуете...
Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают уже готовые платы на Али, по два элемента в обвесе и ключ.
https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-1865...f1eddefd3f78cc4
muravei
А 0.5 мА не маловато?
варп
Ga_ry, ну Вы даёте... И эта схема по моей ссылке на супервизорах для Вас сложно??? Очнитесь - да это ВЕРХ примитивизма для озвученных функций....
Проще Вы уже не нарисуете НИКОГДА....
...Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают ...
...и Вы определитесь уже - Вы схему хотите разработать, или готовое у китайцев купить?????
...Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу...
...а коли купить, тогда критика Вам зачем?
one_eight_seven
Интересно, как же это HY2212/13 могут защитить от глубокого разряда и смены полярности при разряде? Всё, что они делают - включают нагрузку параллельно ячейке при превышении порогового напряжения.
варп
one_eight_seven, ТС не понимает, что HY2212/13 - это про балансировку, а не про контроль нижнего порога...
Ga_ry
Да, вы правы, про нижний предел там ни слова.
Каюсь.
Alex11
Для этой схемы еще, возможно, потребуется подбор 431, т.к. не каждый из них работает при 0.5 мА тока. Гарантировано - 1 мА.
ArtemKAD
Ну, я бы посоветовал для пущей экономии таки использовать TLV431 - 0.5мА для схемы контроля это многовато...
Ga_ry
Тогда уже tlvh431, потому как у tlv431 напряжение до 6 В.
По ДШ у TL431 типовое значение тока указано 0.4 мА, хотя максимальное да 1 мА.
ArtemKAD
Хм... Странно. У TI таки действительно до 6В.
При этом у Diodes - 18В
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TLV431.pdf
, ON Semiconductor - 16В(18В максимум)
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TLV431A-D.PDF
Даже какая-то зачуханная NCP431 и то выглядит лучше TI.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP431-D.PDF
HardEgor
[del]
one_eight_seven
Цитата(HardEgor @ Dec 22 2017, 09:09) *
Какая балансировка? Эта микросхема готовая BMS для одного элемента, в даташите HY2212 черным по белому "Overdischarge detection voltage 1.8 to 2.2V" и в схеме нужный компаратор стоит.
Ничего, что вы другую микросхему взяли, которая не подходит уже для последовательного включения нескольких батарей? Речь шла про 2212, вы привели 2112. Не надо так.
HardEgor
Точно, зарапортовался sad.gif Почистил.
