4 страниц V   1 2 3 > »
> Определение источника света
Blade000
сообщение Sep 9 2006, 08:14
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Возможно ли с помощью фотодатчика отличить источник света (лампу освещения от солнечного света )? Если да, то с помощью какого датчика?
dxp
сообщение Sep 9 2006, 08:46
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
У солнечного света широкий спектр, у лампы освещения - узкий. Поставьте несколько фотодатчиков с разными фильтрами (с фильтрами на разные длины волн) и анализируйте. Солнечный свет должен давать сигнал во всех каналах, а лампа только в своем (или еще в соседнем). Хотя, конечно, не все так просто - с пропусканиями фильтров (в комбинации со спектральной чувствительностью фотодатчиков) придется повозиться, чтобы получить адекватную реакцию на засветки.
DS
сообщение Sep 9 2006, 15:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У многих ламп тоже широкий спектр. Так что общая задача - очень непростая. Надо не менее 4 спектральных участков смотреть - 1.2 мкм, 0.8 , 0.56, 0.4 например. И сравнивать с солнечным спектром. Но он тоже при проходе, скажем, через оконное стекло, меняется, так что задачка будет непростая - надо будет набирать кучу данных - ламп ведь тоже много - обычные накаливания, галогенные, люминисцентные, ксеноновые, натриевые, ртутные высокого давления, светодиоды наконец. И все имеют свои особенности спектра.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Shurmas
сообщение Sep 9 2006, 16:41
Пользователь №: 18 332
Если использовать цветные светодиоды как датчики то возможно удасться получить разбиение на участки спектра. Светодиоды дают напряжение до 1.2 вольта при освещении.
Old1
сообщение Sep 9 2006, 17:33
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Может быть к проблеме подойти с другой стороны... Анализировать не спектральный состав потока излучения, а наличие в нем (потоке) переменной составляющей. Поток большинства искуственных источников излучения в большей или меньшей степени содержит переменную составляющую, которая появляется из-за внутренней модуляции источника излучения перменным током или постоянным током, содержащим переменную составляющую. Исключение составляют источники, питаемые от аккумуляторов, но их можно преднамеренно модулировать (если условия задачи позволяют).
Shurmas
сообщение Sep 9 2006, 18:23
эти данные есть в ДШ на TSOP1738
CDT
сообщение Sep 11 2006, 05:16
Пользователь №: 3 044
А то взять вместо излучателя не лампу, а светодиод и модулировать его как хочешь.
Знать бы зачем это надо !.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
FPGA
сообщение Sep 11 2006, 17:34
Пользователь №: 1 352
Shurmas
сообщение Sep 11 2006, 18:25
подключаете вольтметр к светодиоду и направляете светодиод на источник света - получаете результат.
FPGA
сообщение Sep 12 2006, 02:41
ohmy.gif ohmy.gif БСК! А для тех, кто не знает - БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! Shurmas, создайте сайтик типа kloyn.ru, гвоздем сезона будете, гарантирую.
сообщение Sep 12 2006, 04:44
Пользователь №: 11 287
Да нет, не такой уж бред. Кристаллы светодиодов обладают в некоторой степени фотоэффектом. Даже обычные диоды в стеклянных корпусах доставляли нам когда-то сюрпризы. smile.gif Но непонятно, для чего это надо, ведь настоящих фотодиодов - пруд пруди.
vladec
сообщение Sep 12 2006, 06:06
Пользователь №: 9 158
В свое время пришлось организовывать инфракрасные оптопары, использовал светодиоды 3Л107, так оказалось, что при использовании их же в качестве фотодиодов, чувствительность была выше чем у настоящих фотодиодов.
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 07:32
Их чувствительномть не только больше - у них динамический диапазон гораздо выше !
Т.е. разница напряжений освещенного светодиодо и затемненного - т.к. у затемненного 0 вольт.
one_man_show
сообщение Sep 12 2006, 08:12
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый FPGA!
Прошу Вас убедительно, выбирайте выражения...и думайте, прежде, чем сами желаете высказаться
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
сообщение Sep 12 2006, 09:39
Только лучше не надо, не развивайте эту тему. smile.gif А то мы батрейки начнём делать из светодиодов. smile.gif
И почитайте книжки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
