AD18, Вопросы только по этой версии |
Dec 19 2017, 13:22
Пользователь №: 3 639
Здравствуйте. Кто знает, где в этой версии искать Design View ? (было Place-> Design View)
Dec 21 2017, 01:56
Пользователь №: 2 451
Цитата(Myron @ Dec 20 2017, 07:29)  Цитата(Владимир @ Dec 19 2017, 23:34)  Преложенный способ связи - это работа с тупым топором. Во первых есть Component Link Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную. Так в этом и вопрос, как получить предложение сделать это вручную, или сделать это вручную без предложения. Ответа нет. Ну вот и следующий вопрос. При создании элемента не нашел изменение позиции цифры над пином и позиции названия его от края компонента, как это было в 17-М - см. ниже пример из 17-го. Там это легко менялось.
Dec 21 2017, 07:20
Пользователь №: 83 453
Цитата(Myron @ Dec 21 2017, 04:56)  При создании элемента не нашел изменение позиции цифры над пином и позиции названия его от края компонента Панель Properties, прокрутить вниз и развернуть Font Settings. Вроде бы именно то, что Вам надо, если правильно поняла.
Dec 21 2017, 09:20
Цитата(Владимир @ Dec 21 2017, 10:54)  Речь наверное о другом. Pin Designator и Pin Name Так если в свойствах Pin смотреть (в библиотеке)
Сообщение отредактировал Nastassia - Dec 21 2017, 09:20
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
