3 страниц V   1 2 3 >
> Форсирование электромагнита
SerjT
сообщение Dec 23 2017, 17:57
Пользователь №: 36 411
Делаю схему форсирования электромагнита. Конденсатор накачивается короткими импульсами до напряжения 40В после чего надо коммутировать Vboost на верхнее плечо индуктивности.
Управление нижнем плечом предполагается драйвером ir2101.
Чем можно коммутировать Vboost на катушку?
Пробовал n-mosfet, но проблема с драйвером верхнего плеча. Может тиристор?
SerjT
сообщение Dec 23 2017, 19:51
Такой вариант, вроде, работает
только почему то напряжение на конденсаторе выше 37в не растет.
FPGA
сообщение Dec 24 2017, 02:51
Пользователь №: 1 352
Найдите схемы цветных телевизоров 3УСЦТ и посмотрите, как в модуле кадровой развертки делали вольтодобавку выходного каскада на время обратного хода. Все вопросы и проблемы сразу же отпадут, там один в один ваша задача решается. Конечно, номиналы придется пересчитать под ваши условия. Удачи! sm.gif
сообщение Dec 24 2017, 03:21
Пользователь №: 45 710
Таким же ключом, как Q1, в таком же включении, т.е. выводы нагрузки к стоку и Vboost, а D1 и R2 выкинуть.
SerjT
сообщение Dec 24 2017, 06:23
R2 -это активное сопротивление соленоида. А D1 это чтобы Vboost в аккумулятор не пошёл.
Спасибо за наводку. Посмотрю.
Vasily_
сообщение Dec 24 2017, 07:52
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Возьмите что-то из MC33816, готовое решение.
SerjT
сообщение Dec 24 2017, 08:44
Что-то подобное пытаюсь реализовать. Одноканальных таких нет?
Vasily_
сообщение Dec 24 2017, 08:50
Из: Рига
Реализовать с диагностикой?
Одноканальных не видел.
SerjT
сообщение Dec 24 2017, 13:34
Стабилизация тока удержания.
MC33816 посмотрел. у них накачка конденсатора вольтдобавки от отдельной катушки сделана. Хотелось бы одной катушкой обойтись.
Сообщение отредактировал SerjT - Dec 24 2017, 14:25
Alexashka
сообщение Dec 25 2017, 08:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Проблема с недонакачкой возможно в том, что драйвер по входу VB начинает шунтировать конденсатор?
Почему бы не поставить p-канал ? Для управления им драйвер не нужен, только 1 биполярный транзистор.
SerjT
сообщение Dec 25 2017, 19:54
Схемой не поделитесь? Как я понимаю, что-то вроде этого:
http://www.russianelectronics.ru/files/48035/ris6.gif
Сообщение отредактировал SerjT - Dec 25 2017, 20:18
сообщение Dec 25 2017, 22:09
Задачу решит любой подходящий инвертирующий светодиодный преобразователь.
Alexashka
сообщение Dec 26 2017, 06:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
SerjT
сообщение Dec 26 2017, 07:15
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2017, 09:50) *
Спасибо!
напряжения хочу ограничивать стабилитроном вольт на 40 параллельно конденсатору.
R31 и С2 для убирания "звона" на катушке после отключения ключа?
Сообщение отредактировал SerjT - Dec 26 2017, 08:23
Alexashka
сообщение Dec 26 2017, 09:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, снаббер, но похоже не туда воткнул, гораздо больше пользы если его параллельно Х4 поставить:
И еще ляпы с R28 и Q1 - у первого будет запредельная рассеиваемая мощность, у второго недостаточно допустимое напряжение К-Э, исправил. Здесь Q2 сокращает время запирания Х3 при меньшем токе управления (при данных номиналах это время=480нс), время отпирания Х3 определяет R27 и оно получается порядка 8мкс, но т.к открывание ключа Х3 приходится на нулевой ток в катушке оно не так критично. Сейчас R27 нужен минимум на 0,5Вт (см. нижний график).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
