> 10-бит АЦП(в микронотроллере): разброс значений при последовательном преобразованиии постоянного напряжения., АЦП
addi
сообщение Sep 12 2006, 09:55
Пользователь №: 19 422
На входе АЦП(sar) постоянный сигнал по напряжению в пределах 0-3.6, при последовательном преобразовании(не периодичном) статический сигнал инзмеряеться с большой прогрешностью,
Например, на ножке 3.46, имеряеться:
ANI0:Voltage = 03.54 V
(0x0162)
0
ANI0:Voltage = 03.60 V
(0x0168)
0
ANI0:Voltage = 03.57 V
(0x0165)
0
(0x0162)
0
ANI0:Voltage = 03.45 V
(0x0159)
0
(0x0165)
Частота выборки 45к,
не пойму в чем причина, может происходит наложение спекта, и необходим антиалиайзинговый фильтр?????
m_y
сообщение Sep 12 2006, 12:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Попробуйте проверить источник опорного напряжения АЦП
сообщение Sep 12 2006, 13:02
Пользователь №: 11 287
А Вы уверены, что не накладывается сетевая наводка? Усреднения нет? А привязки к 50Гц?
Владимир
сообщение Sep 12 2006, 13:23
Пользователь №: 3 671
Да вряд ли.
Но несложно отметить, что разница между кодами равна 3.
В этом серьмяжная правда.
Нужно наяти почему нет кодов с промежуточными значениями
Stanislav
сообщение Sep 12 2006, 14:01
Пользователь №: 4 987
Да вряд ли.
Беда в том, что автор плодит темы в разных разделах, даже не удосужившись привести условия появления такого эффекта, что имеет результатом гадания на кофейной гуще. По всей видимости, для него все МК и АЦП идентичны, а, например, факт, что АЦП какой-нибудь атмеги просто не будет выдавать 10 разрядов при частоте выборки более 15 кГц, ему не ведом...
Владимир
сообщение Sep 12 2006, 14:19
Если так, то беда.
Не найдет ошибки. Халявы не бывает. Читать надо больше описаний.
Designer56
сообщение Dec 3 2006, 22:08
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да вряд ли.
Всё верно. От себя хочется добавить, что микроконтроллерные АЦП все суть сэмплирующие, т,е, широкополосные, для которых метрологические характеристики приводятся статистически усредненными...Если вообще приводятся. Для прилицных SAR АЦП дается ещё много чего в шитах, но они стоят других денег
Harbour
сообщение Dec 4 2006, 10:13
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Это небось атмега - там АЦП от шума самого кристалла плавает.
Stanislav
сообщение Dec 4 2006, 13:57
Ничего там не плавает, если использовать правильно.
Harbour
сообщение Dec 5 2006, 07:25
Местами Гуру
Группа: Validating
Толку от этого "правильного" использования, когда почти все вплоть до уарта должно быть в power-down - проще другой нормальный мк. Решения типа sleep_adc это из серии ошибок, из которых проще сделать feature, чем исправить.
MichaelU
сообщение Dec 5 2006, 11:06
Пользователь №: 13 867
Даже в документации на ATmega написано: до 15000 выборок при максимальном разрешении. Вот видимо и получается такая точность при 45000 выборок.
Stanislav
сообщение Dec 5 2006, 18:48
У меня с двумя работающими таймерами и уартом не шумел. МК - атмега 48.
sergey256
сообщение Dec 6 2006, 00:56
Пользователь №: 20 284
Уберите всю входную измерительную цепь, возьмите батарейку и подайте через резистивный делитель на вход АЦП. Если помеха останется посмотрите осциллографом напряжения на всех пинах питания и земли. И, как вам посоветовали выше, попробуйте отключать всё на время измерений.
Сообщение отредактировал sergey256 - Dec 6 2006, 00:57
Harbour
сообщение Dec 6 2006, 09:20
Местами Гуру
Группа: Validating
Странно, я использовал atmega128 - в режиме sleep_adc uart тоже спит, т.е. на прерывания реагировать не будет, для меня это был неожиданный поворот событий wink.gif пришлось поменять на at91sam7s - благо они по ценам подходят.
Dopler
сообщение Dec 6 2006, 20:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
От Mega128/64 вполне удавалось добиться 10 бит с дрожанием 1 lsb, причем sleep на все эти дела влияет слабо. Сильно влияет аналоговое питание/земля, опора и правильная разводка платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.14208 секунд с 7
