AD18, Вопросы только по этой версии |
Dec 28 2017, 08:24
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Вопрос актуален! Цитата Вопрос есть по CAMtastic в этой версии. Работаю с трафаретом - вставляю текст. Он по умолчанию TrueType в этой версии. Как его там поменять на обычный?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Dec 28 2017, 10:29
Пользователь №: 77 217
Цитата(Владимир @ Dec 26 2017, 12:22)  Не обращал внимания. Так и у меня. Толко я не понимаю, зачем 2 панели Library -- место что ли много. На одном мониторе схема-на втором плата. Панели у меня закреплены и автоматически скрываются, а также сгруппированы по типу отдельно для SCH редактора и для PCB редактора. Если я хочу поставить какой-то мех.компонент из библиотеки на pcb , а панель library закреплена в sch, то мне приходится откреплять панель из sch и перетаскивать на pcb. Вплоть до 18й версии таких проблем не было.
Dec 28 2017, 10:47
Пользователь №: 3 671
Цитата(bodom83 @ Dec 28 2017, 13:29)  На одном мониторе схема-на втором плата. Панели у меня закреплены и автоматически скрываются, а также сгруппированы по типу отдельно для SCH редактора и для PCB редактора. Если я хочу поставить какой-то мех.компонент из библиотеки на pcb , а панель library закреплена в sch, то мне приходится откреплять панель из sch и перетаскивать на pcb. Вплоть до 18й версии таких проблем не было. Гм. Во первых, вообще правильно ставить компонент на схему, а на PCB он должен появится при импорте. Во вторых , если это не компонент? а только Footprint То там есть панель PCBLIbrary (да и SCHLibrary) Да и вообще, когда нужно ставить компоненты на схему -- это постоянное многократное действие, и панель Library, в этом случае, -- удобнее закрепить в раскрытом виде Конечно методология установки моделей-- это ваша прерогатива. Ну и порождении указанной выше проблемы - - это ваша забота.
Dec 28 2017, 13:03
Цитата(Владимир @ Dec 28 2017, 12:47)  Гм. Во первых, вообще правильно ставить компонент на схему, а на PCB он должен появится при импорте. Во вторых , если это не компонент? а только Footprint То там есть панель PCBLIbrary (да и SCHLibrary) Да и вообще, когда нужно ставить компоненты на схему -- это постоянное многократное действие, и панель Library, в этом случае, -- удобнее закрепить в раскрытом виде
Конечно методология установки моделей-- это ваша прерогатива. Ну и порождении указанной выше проблемы - - это ваша забота. Хм, насколько я знаю панели PCBLibrary (SCHLibrary) доступны только в Component Editor. У меня не получилось их найти в PCB (SCH) Editor. Да, я имел неосторожность сделать библиотеки компонентов для сквозных отверстий, металлизированных отверстий, шаблоны контуров плат, реперных меток, графики на шелкографии. Теперь приходится жонглировать Libraries. Конечно я могу все это выбросить на Э3, но это будет не по ЕСКД
Сообщение отредактировал bodom83 - Dec 28 2017, 13:06
Dec 28 2017, 14:21
Цитата(bodom83 @ Dec 28 2017, 16:03)  Хм, насколько я знаю панели PCBLibrary (SCHLibrary) доступны только в Component Editor. Да. это так. и для перечисленных ниже экзотики проще их ставить прямо из простых библиотек. тем паче экзотика обычно не большая по объему. Цитата У меня не получилось их найти в PCB (SCH) Editor.
Да, я имел неосторожность сделать библиотеки компонентов для сквозных отверстий Имеется ввиду типы отверстий? да это не правльно. Типы отверстий зависят от мета производства, класса печатных плат и прочее. Там будет хуже разобраться, чем отрихтоватьих потом через панель PCB Цитата металлизированных отверстий, Значит я правильно понял в верхнем замечании. Цитата шаблоны контуров плат, реперных меток, Это более чем нормально. По реперным точкам нечего их ставить через библиотеку. В шаблоне PCB должны быть. Если их число нужно больше-- то копи пасте. Цитата графики на шелкографии. Это тоже лишнее, разве что обозначение узла и платы. Да и оно подгоняется по размеру свободного места.
Jan 3 2018, 20:07
Пользователь №: 98 970
А что по поводу плагина TopoR от ООО "ЭРЕМЕКС"? В 16 версии он был и работал, а в 17 перестал. Планируется ли таковой для AD18? В техподдержке Эремекса кивают на фирму Альтиум - это они закрыли необходимые для работы плагина с новой версией (имеется ввиду AD17) форматы и ещё что-то там. Как только откроют - мы сразу сделаем. Ведётся ли какая-нибудь работа между Альтиум и Эремекс в этом направлении?
Jan 9 2018, 11:57
Пользователь №: 83 453
Цитата(bodom83 @ Jan 9 2018, 13:02)  Панель Selection Memory вырезали? я не смог ее найти, но гор.клавиши работают. Ее запрятали. Смотрите Edit -> Selection Memory
Jan 10 2018, 15:25
Цитата(Nastassia @ Jan 9 2018, 13:57)  Ее запрятали. Смотрите Edit -> Selection Memory Ее не спрятали, а удалили  теперь хоть на листике записывай что и сколько в ячейках хранится. Имхо панель был наглядней. Еще и lock ячеек под нож пущен
Сообщение отредактировал bodom83 - Jan 10 2018, 15:51
