> Цифровые фильтры....., Поделитесь информацией и опытом....
Potter
сообщение Sep 12 2006, 16:38
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Задача собственно такая..... Есть звуковой диапазон 10 Гц - 25 кГц(собственно аудио сигнал)..... Разделить весь звуковой диапазон на 3 части: низкие, средние и высокие спомощью математических преобразований.... Причем дискритизация оцифрованного сигнала не меньше 16 бит.
Наскоко я понимаю математические преобразования это преобразования фурье.... Может кто знает полезные ссылки в интернете на эту тему или у кого есть полезная информация по этому вопросу большая просьба поделиться....
Заранее большое спасибо за помощь......
DuHast
сообщение Sep 12 2006, 18:43
Пользователь №: 18 797
16 бит - это не дискретизация, а разрядность АЦП. Другой важный параметр, не указаный Вами - это частота дискретизации. Как утверждают товарищи Котельников и госпадин Найквист, в Вашем случае она должна быть не менее 50 кГц.
Для выполнения Вашей задачи преобразование Фурье слишком сложно и расточительно. Достаточно будет трёх цифровых фильтров. О том как их реализовать можно прочитать в любом учебнике по ЦОС или в хелпе matlaba, там же можно расчитать коэффициенты фильтров
Сообщение отредактировал DuHast - Sep 12 2006, 18:44
DRUID3
сообщение Sep 12 2006, 18:45
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
http://dsp-book.narod.ru/books.html
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Тонны книг по ЦОС. БПФ довольно не тривиальный алгоритм, при малых порядках фильтра не применяется (по-моему ориентировочный порядок FIR при котором начинают рассматривать БПФ - около 30). Лучше реализовать фильтр во временной области (свертка), чтобы особо не напрягаться поиграйтесь с "Фильтерсолюшен" (она и исходники генерит).
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
DuHast
сообщение Sep 12 2006, 18:51
"Фильтерсолюшен" - это программа? где её можно взять?
прямо сишный код выдаёт? или только коэффициенты
DRUID3
сообщение Sep 12 2006, 18:53
山伏
Из: Kyyiv
Кстати, почему такая неудобная высшая частота? Отметается множество кодеков со стандартной 44100...
jorikdima
сообщение Sep 12 2006, 18:59
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
[/quote]
[/quote]
Можно также с fdatool в Матлабе поиграться
DRUID3
сообщение Sep 12 2006, 19:00
山伏
Из: Kyyiv
Ну, поскольку вы еще не "свой", то у меня есть 8-ая и 11 (с волшебным ключиком обе smile.gif )
Сишный. Хоть бери и встраивай smile.gif . Правда, когда разберетесь - что есть ЦФ как таковой, то там нечего на C писАть, и главное это конечно коэффициенты. Оптимизаций особых не проводит, генерит "в лоб"...
phantom
сообщение Sep 29 2006, 09:51
Пользователь №: 4 986
А кто-то пробовал резонансный фильтр на кореляции с квадратурным гармоническим сигналом большой длительности ?
О сколько нам открытий чудных ...
st256
сообщение Sep 29 2006, 11:36
СТАТУС: только для чтения
Пользователь №: 1 627
А смысл?...
phantom
сообщение Sep 30 2006, 14:45
А смысл?...
[/quote]
Во-первых всё чрезвычайно просто считать, во-вторых при наблюдении за сигналом длительное время можно повысить соотношение сигнал/помеха(кратковременная). Проблема только в синхронизации источника и приёмника. Даже при мелком несоответствии частот на протяжении длительного времени сказывается отличие. Можно конечно отдельно синхронизировать источник и приёмник, но тогда и правда в током способе смысла мало.
Идейно мне нужно было определить амплитуду конкретний частоты в каше сигнала. Фильтры требуют отдельных потоков. А так- умножил выборку на два числа, сложил и ждёш когда среднее перестанет прыгать выше ошибки. Но как-то не учёл, что повышение добротности чревато несовпаданием частот.
DRUID3
сообщение Oct 2 2006, 04:49
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(phantom @ Sep 30 2006, 17:45) *
Цитата(st256 @ Sep 29 2006, 14:36) *
А смысл?...
glare.gif Гхм... А можете поделиться информацией о таком фильтре. Насчет просто считать, так все просто, если ясно это себе представлять. О сигнал/помехе не понял, это что, с накоплением, что ли? О синхронизации тоже не совсем... Просто если я точно буду знать частоту, да еще засинхронизирую, вопрос в том, что же я тогда фильтрую? Амплитуду blink.gif ?
P.S.: ДПФ (БПФ) это по-сути как раз и есть набор квадратурных детекторов (перемножителей, смесителей, как угодно) равномерно расставленных "по частоте". Из ряда ДПФ их можно выкинуть несколько (сколько угодно smile.gif ) из БПФ ниЗЗя ввиду особенностей алгоритма. Поделив сигнал с выхода такого обработчика на произведение норм векторов (модулей суммы квадратов отсчетов) "коррелирующей" и "кроррелируемой" функции мы по сути и получим числовое значение коэффициента корреляции. Вы имели в виду такую фильтрацию?
phantom
сообщение Oct 2 2006, 06:27
[/quote]
[/quote]
Да
[/quote]
[/quote]
Как раз я всё и выкинул, оставив только одну составляющую интересующей меня частоты. Только в связи с конечностью ДПФ мы получаем информацию о некотором частотном участке шириной обратно пропорциональной колличеству точек. Если точек много, то и ширина маленькая. Всё упирается теперь в точность генератора источника и приёмника. Без синхронизации трудно выделить достаточно узкий диапазон частот sad.gif Возможно если б почитать где-то о програмной синхронизации ... smile.gif
Да наверно и не нужно очень точно и очень узко полосу ловить. Во многих случаях на сигнал и так много гадостей накладывается так что и в нужную полосу пролезает sad.gif
В общем как легко(не сложно) и точно определить амплитуду сигнала на конкретной частоте при возможности длительного наблюдения я не знаю. Единственно фильтровать, вычислять размах, выбрасывать грубые промахи и интегрировать,интегрировать.
DRUID3
сообщение Oct 2 2006, 07:20
山伏
Из: Kyyiv
Так куда же еще читать о синхронизации, если "на лицо" сам синхронизатор в виде коррелятора??? smile.gif Это ж фазовый детектор + числовой выход для организации ФАПЧ в чистом виде. Только придется делать много-много точек на небольшом частотном интервале это чистое ДПФ (и ни в коем случае не БПФ). Вот только у такой шткукензы будет тот же порок, что и обычного ДПФ (БПФ) - своеобразная диалектическая борьба между точностью определения временнО-амплитудных (прямоугольное "окно" - АЧХ результат суммы sinc(F) для каждой частотной выборки) значений и частотно амплитудных(всякие там "окна" Хемминга, Хенинга иже с ними - АЧХ сумма более узкополосных, и что важнее возможно спадающих до бесконечности, функций частотной избирательности). Но если преследуется цель определения какого-то "квазинефинитного" сигнала (попросту синусоиды не изменяющейся очень длительный интервал времени, много больше времени обработки) то это не так страшно, но тогда действительно будет еще одно препятствие при узкополосной частотной фильтрации помеха или шум приобретают резонансные свойства, тобишь узкополосными они становятся и все труднее в такой "взвеси" разделить сигнал/шум.
А засинхронизировать можно и от внешних сверхстабильных эталонов (типо 66.(6) kHz, правда я вот не знаю, есть ли эта служба до сих пор smile.gif ). Только это уже может быть "фазером по воробьям" для Вашей задачи.
phantom
сообщение Oct 2 2006, 11:08
Засинхронизировать то можно, но только приёмник. А источник информации он ... как-бы естественного происхождения - от меня не зависит. Рулит себе на конкретной частоте, с определённой девиацией, более-менее постоянной амплитудой - только в помехах весь.
Кстати, а использует кто-то в западной части пост-советского пространства синхронизацию на низких частотах типа 66,(6)кГц? Я читал, что в Германии мощный передатчик DCF77 на 77.5кгц. Система LORAN-C где-то в Крыму станцию имеет(наверно) на 100кГцcranky.gif
Вобщем можно ли не очень, опять таки, сложно получить сигнал на столь низкой и замусоренной частоте на Украине, например ? Или надо лепить что-то типа УКВ на 1-ый канал ТВ и разбирать blink.gif посылки госстандарта времени и частот ?
DRUID3
сообщение Oct 2 2006, 11:30
山伏
Из: Kyyiv
Синхронизировать я предлагал, разумеется, приемник, сделать его, т.с. эталоном, было бы странно, если засинхронизировать измеряемый параметр, да еще и по радио biggrin.gif
Я незнаком с такими системами на УКВ, и не знаю, как там оно передается в ТВ.
А ДВ не столь уж и грязный диапазон, даже наоборот. Системы навигации - сняты, ДВ-вещания практически нет, любительский диапазон - только один, и то там никто не работает. Дальнее ионосферное распространение волн - стабильно. Я потому и не хочу использовать КВ-службу стандарта частоты. Ибо вот там как раз кого только нет. Единственные реальные помехи на ДВ - грозовые разряды. Но лично мне нужна такая служба для поверки аппаратуры, а не для непрерывной работы.
Я, кстати, и топик на эту тему создал smile.gif .
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21758
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
