3 страниц V  < 1 2 3
> Управление верхним ключом NMOS
VCO
сообщение Jan 5 2018, 18:21
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 20:54) *
объясняется просто - чем ниже Rdson, тем дороже ключ
Нет, не так! PMOS всё меньше и меньше отстаёт от NMOS.
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 18:28
Сообщение #32
Пользователь №: 20 514
вот ещё кстати
нет, посмотрел. Получается не совсем так
-30В - почти предел, плохо, нужен запас по ТЗ
Но как красиво по ёмкости затвора...
upd
и к параллельности... у меня, пока один источник на зарядке, нельзя его напряжение в рабочую сеть пихать... теже бараны, в общем.
Но идея интересная с этими P-Ch, надо подумать))
И, все-таки, ребята, чем принципиально-то не нравится схема управления (из топиков)?
Подлежит обсуждению или "нунахибохрень"?))
Орлёнок
сообщение Jan 5 2018, 18:45
Сообщение #33
Из: Ярославль
Пользователь №: 55 802
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 18:16) *
По сути вопрос простой - что не так в этой конструкции
Меня смущает 2000 мкФ со стороны нагрузки в вашей схеме. При коммутации на такую ёмкость, мосфет легко уйдёт за пределы SOA.
В hot swap контроллерах не зря ещё и ток контролируют.
Если нужно продолжать питать нагрузку в 20..40А при временном возрастании входного напряжения, возможно стоит уже рассматривать buck конвертор.
Ydaloj
сообщение Jan 5 2018, 18:49
Сообщение #34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну извиняйте, я не ваш инженер по комплектации
если нужен ключ на постоянный ток - то зачем вам низкая ёмкость затвора и высокие скорости переключения? врезают ключ в минус, ставят п-канальный или реле.
если нужен ключ на высокую частоту коммутации - то схемы с конденсаторной вольтдобавкой значительно проще.
Городить помпы накачки и многочисленный обвес - вместо этого потратьте ваши ресурсы на что-то другое.
выбранный ТС ключ на 400+ импульсных ампер проглотит этот ток и не заметит.
сообщение Jan 5 2018, 19:25
Сообщение #35
Пользователь №: 45 710
Странно, надеялся, что многострадальная автомобильная тема автора давно закончилась...
Конкретно при обрыве аккумулятора логика может быть только одна — отключение от бортсети, а никакой не параметрический стабилизатор 60 В 20 А:
Myron
сообщение Jan 6 2018, 03:53
Сообщение #36
Пользователь №: 2 451
'Plain' - здорово! Несолько идей в одном "простом" устройстве.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
