3 страниц V  < 1 2 3
> Форсирование электромагнита
Студент заборстр...
сообщение Jan 6 2018, 09:24
Сообщение #31
Пользователь №: 99 334
Цитата(Vasily_ @ Jan 6 2018, 12:15) *
Главное очень компактно и очень дешево, нет ни диагностики ни настройки тока форсировки.
Ну тогда сейчас он выкатит такую схему, что на формате А0 только и уместится. С трудом. biggrin.gif
И будет с помощью неё управлять одним (ОДНИМ, Карл crying.gif ) клапаном
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Jan 6 2018, 09:24
SerjT
сообщение Jan 6 2018, 09:50
Сообщение #32
Пользователь №: 36 411
Ток форсировки определяется напряжением до которого накачивается бустерный конденсатор. Насчёт компактности - это да. Два драйвера и два мосфета. Из габаритного - конденсатор, но тоже приемлемо. Цена драйвера 2.5 $
Сообщение отредактировал SerjT - Jan 6 2018, 11:44
Студент заборстр...
сообщение Jan 6 2018, 12:33
Сообщение #33
У техаса, инфинеона, stm и др. есть микросхемы управления соленоидами.
8 каналов в одной маленькой микросхемке. 8 карл! В одной микросхеме
Драйверы затворов уже встроены в микросхему.
Схемы сброса индуктивной энергии тоже встроены в микросхему.
Диагностика уже встроена в микросхему
К примеру
Гуглите "solenoid driver"
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Jan 6 2018, 12:40
SerjT
сообщение Jan 6 2018, 18:13
Сообщение #34
Карл, это понятно что все уже есть!
Мне нужно одним соленоидом управлять. ток при форсаже до 40А, рабочий 20А.
SerjT
сообщение Jan 7 2018, 11:15
Сообщение #35
Слушай, Карл. А ты для одного соленоида такую микруху незнаешь?
Студент заборстр...
сообщение Jan 7 2018, 20:35
Сообщение #36
Знаю.
BTS50010-1TAD
Alexashka
сообщение Jan 7 2018, 21:29
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(SerjT @ Jan 6 2018, 09:44) *
Я сделал макет, драйвера на рассыпухе 7транзисторов + резисторы
Так чё с этим драйвером не пошло?.. А драйвер у LTC неплохой, правда цена кусачая.
Кстати а в чем необходимость использовать сам соленоид в качестве индуктивности (преобразователя)? Не проще ли получать 40В от самостоятельного повышающего преобразователя (можно в виде готового модуля с регулировкой напряжения и тока) и добавить к нему только драйвер и ключ для соленоида ? Считай защита от КЗ уже есть.
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 10:42
Сообщение #38
Драйвер на рассыпухе работает. Просто большое количество компонентов = больше вероятность, что где-то будет косяк. Или при сборке или эксплуатации. А с драйверами от ltc, вроде неплохо выходит 2 драйвера 2 транзистора. Цена за штуку кусачая, а от 1к шт падает до 2.5 $. 10 транзисторов по 0.16$ то на то и выходит. А использование самого электромагнита - это повышение КПД схемы. Практически вся запасенная энергия в катушке возвращается в конденсатор. Ну и по количеству элементов тоже нет увеличения.
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 7 2018, 23:35) *
Знаю.
BTS50010-1TAD
Напряжение рабочие маловато 28в.
Интеллектуальные ключи инфиниона в основном для автомобильного применения, а там 12 или 24 в.
Так да, ключи неплохие, пользуемся такими.
Сообщение отредактировал SerjT - Jan 8 2018, 10:35
Alexashka
сообщение Jan 8 2018, 14:32
Сообщение #39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(SerjT @ Jan 8 2018, 13:42) *
Драйвер на рассыпухе работает. Просто большое количество компонентов = больше вероятность, что где-то будет косяк. Или при сборке или эксплуатации... от 1к шт падает до 2.5 $.
Я так понимаю тысячу штук вы не на коленке паять будете? А если детали расставляет станок, то о каких косяках речь? Про эксплуатацию тоже не понятно, если у компонентов приличный запас по предельным и в схему никто руками не лазит, то 2 там или 10 деталей разницы Вы не заметите.
Тоже можно поспорить. У нормального дросселя на такие токи (десятки ампер) омическое сопротивление обычно на 1-2 порядка меньше, чем у Вашего соленоида. Да и потери на перемагничивание у соленоида скорей всего огромные (сердечник небось цельнометаллический?).
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 15:08
Сообщение #40
Может и так. Пока рассматриваем варианты. Хотя уже есть опыт, когда на серии вылезают косяки, казалось бы, из неоткуда. То резисторы 5% поставили и где-то так сходится что в делитель один в +5% а другой в - 5%, и тп.
Студент заборстр...
сообщение Jan 8 2018, 15:10
Сообщение #41
А что Вы делаете-то?
Сварочный инвертор?
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 17:55
Сообщение #42
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 8 2018, 18:10) *
Сварочный инвертор?
Студент заборстр...
сообщение Jan 8 2018, 18:00
Сообщение #43
Тогда причем тут дроссель?
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 18:41
Сообщение #44
Дроссель, это если отказаться от использовании обратного выброса с электромагнита, а использовать сторонний конвертер для зарядки бустерного конденсатора
SerjT
сообщение Jan 9 2018, 08:31
Сообщение #45
Плюс в копилку использования драйвера - два одинаковых транзистора n-mosfet.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
