> Форсирование электромагнита
SerjT
сообщение Dec 23 2017, 17:57
Пользователь №: 36 411
Делаю схему форсирования электромагнита. Конденсатор накачивается короткими импульсами до напряжения 40В после чего надо коммутировать Vboost на верхнее плечо индуктивности.
Управление нижнем плечом предполагается драйвером ir2101.
Чем можно коммутировать Vboost на катушку?
Пробовал n-mosfet, но проблема с драйвером верхнего плеча. Может тиристор?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 44)
Студент заборстр...
сообщение Jan 6 2018, 09:24
Сообщение #31
Пользователь №: 99 334
Цитата(Vasily_ @ Jan 6 2018, 12:15) *
Главное очень компактно и очень дешево, нет ни диагностики ни настройки тока форсировки.
Ну тогда сейчас он выкатит такую схему, что на формате А0 только и уместится. С трудом. biggrin.gif
И будет с помощью неё управлять одним (ОДНИМ, Карл crying.gif ) клапаном
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Jan 6 2018, 09:24
SerjT
сообщение Jan 6 2018, 09:50
Сообщение #32
Ток форсировки определяется напряжением до которого накачивается бустерный конденсатор. Насчёт компактности - это да. Два драйвера и два мосфета. Из габаритного - конденсатор, но тоже приемлемо. Цена драйвера 2.5 $
Сообщение отредактировал SerjT - Jan 6 2018, 11:44
Студент заборстр...
сообщение Jan 6 2018, 12:33
Сообщение #33
У техаса, инфинеона, stm и др. есть микросхемы управления соленоидами.
8 каналов в одной маленькой микросхемке. 8 карл! В одной микросхеме
Драйверы затворов уже встроены в микросхему.
Схемы сброса индуктивной энергии тоже встроены в микросхему.
Диагностика уже встроена в микросхему
К примеру
Гуглите "solenoid driver"
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Jan 6 2018, 12:40
SerjT
сообщение Jan 6 2018, 18:13
Сообщение #34
Карл, это понятно что все уже есть!
Мне нужно одним соленоидом управлять. ток при форсаже до 40А, рабочий 20А.
SerjT
сообщение Jan 7 2018, 11:15
Сообщение #35
Слушай, Карл. А ты для одного соленоида такую микруху незнаешь?
Студент заборстр...
сообщение Jan 7 2018, 20:35
Сообщение #36
Знаю.
BTS50010-1TAD
Alexashka
сообщение Jan 7 2018, 21:29
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(SerjT @ Jan 6 2018, 09:44) *
Я сделал макет, драйвера на рассыпухе 7транзисторов + резисторы
Так чё с этим драйвером не пошло?.. А драйвер у LTC неплохой, правда цена кусачая.
Кстати а в чем необходимость использовать сам соленоид в качестве индуктивности (преобразователя)? Не проще ли получать 40В от самостоятельного повышающего преобразователя (можно в виде готового модуля с регулировкой напряжения и тока) и добавить к нему только драйвер и ключ для соленоида ? Считай защита от КЗ уже есть.
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 10:42
Сообщение #38
Драйвер на рассыпухе работает. Просто большое количество компонентов = больше вероятность, что где-то будет косяк. Или при сборке или эксплуатации. А с драйверами от ltc, вроде неплохо выходит 2 драйвера 2 транзистора. Цена за штуку кусачая, а от 1к шт падает до 2.5 $. 10 транзисторов по 0.16$ то на то и выходит. А использование самого электромагнита - это повышение КПД схемы. Практически вся запасенная энергия в катушке возвращается в конденсатор. Ну и по количеству элементов тоже нет увеличения.
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 7 2018, 23:35) *
Знаю.
BTS50010-1TAD
Напряжение рабочие маловато 28в.
Интеллектуальные ключи инфиниона в основном для автомобильного применения, а там 12 или 24 в.
Так да, ключи неплохие, пользуемся такими.
Сообщение отредактировал SerjT - Jan 8 2018, 10:35
Alexashka
сообщение Jan 8 2018, 14:32
Сообщение #39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(SerjT @ Jan 8 2018, 13:42) *
Драйвер на рассыпухе работает. Просто большое количество компонентов = больше вероятность, что где-то будет косяк. Или при сборке или эксплуатации... от 1к шт падает до 2.5 $.
Я так понимаю тысячу штук вы не на коленке паять будете? А если детали расставляет станок, то о каких косяках речь? Про эксплуатацию тоже не понятно, если у компонентов приличный запас по предельным и в схему никто руками не лазит, то 2 там или 10 деталей разницы Вы не заметите.
Тоже можно поспорить. У нормального дросселя на такие токи (десятки ампер) омическое сопротивление обычно на 1-2 порядка меньше, чем у Вашего соленоида. Да и потери на перемагничивание у соленоида скорей всего огромные (сердечник небось цельнометаллический?).
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 15:08
Сообщение #40
Может и так. Пока рассматриваем варианты. Хотя уже есть опыт, когда на серии вылезают косяки, казалось бы, из неоткуда. То резисторы 5% поставили и где-то так сходится что в делитель один в +5% а другой в - 5%, и тп.
Студент заборстр...
сообщение Jan 8 2018, 15:10
Сообщение #41
А что Вы делаете-то?
Сварочный инвертор?
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 17:55
Сообщение #42
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 8 2018, 18:10) *
Сварочный инвертор?
Студент заборстр...
сообщение Jan 8 2018, 18:00
Сообщение #43
Тогда причем тут дроссель?
SerjT
сообщение Jan 8 2018, 18:41
Сообщение #44
Дроссель, это если отказаться от использовании обратного выброса с электромагнита, а использовать сторонний конвертер для зарядки бустерного конденсатора
SerjT
сообщение Jan 9 2018, 08:31
Сообщение #45
Плюс в копилку использования драйвера - два одинаковых транзистора n-mosfet.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
