> ADS8881 – высокоточный малопотребляющий 18 бит АЦП от TI
КОМПЭЛ
сообщение Jun 8 2015, 11:15
Пользователь №: 81 667
ADS8881 – это новый аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с разрешением 18 бит и скоростью преобразования 1-MSPS от Texas Instruments. ADS8881 работает с внешним источником опорного напряжения от 2.5 до 5 В, что позволяет выбрать необходимый диапазон измерения без дополнительного масштабирования входного сигнала. Уровень опорного напряжения независим и может превышать напряжение питания АЦП.
Для передачи оцифрованных данных ADS8881 содержит SPI-совместимый последовательный интерфейс, который поддерживает каскадирование нескольких устройств в режиме daisy-chain. Опциональный индикатор занятости ADS8881, встраиваемый в цифровую посылку данных, позволяет легко синхронизировать АЦП с цифровым хостом.
В ADS8881 реализован униполярный дифференциальный аналоговый вход с размахом напряжения от -VREF до VREF. Структура аналогового входа позволяет измерять сигналы с наличием синфазного напряжения с амплитудой в диапазоне от 0 до VREF (при условии, что напряжение на каждом из входов не выходит за пределы рабочего диапазона напряжений от –0.1 до VREF + 0.1 В).
ADS8881 оптимизирован для работы с очень низким потреблением, причем потребление обратно пропорционально зависит от скорости работы. Поэтому ADS8881 является идеальным вариантом для низкоскоростных приложений.
Основные характеристики ADS8881:
  • Разрешение: 18 бит;
  • Скорость преобразования: 1 МГц;
  • Количество дифференциальных каналов: 1;
  • Температурный диапазон: -40…85°C;
  • Диапазон входного напряжения: 0…5 В;
  • Подавление синфазной помехи: 90 дБ;
  • Соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
  • Тип корпуса: 10VSON, 10VSSOP.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
AVR
сообщение Jan 8 2018, 14:49
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте! Много месяцев с перерывами бьюсь с этим АЦП - он работает нестабильно, у него совершенно ужасный интерфейс, но для задачи к сожалению требуется только он и только такой АЦП.
Можно ли как-то через Вас выйти на техподдержку? А может предложите отладочную плату? Сколько она стоит и есть ли к ней примеры кода? Интерфейс настолько идиотский, что я не представляю к какому процессору этот АЦП можно подключить. Пока работаю через ПЛИС.
Я бы прибил авторов этого интерфейса за такое "легко", чтоб мне провалиться если это хотя бы отдаленно SPI-совместимый интерфейс! К Вам как поставщику никаких претензий, просто я очень злой из-за потраченных месяцев. Но может просто у меня ошибка в самодельной плате - вот потому и хочу отладочную.
Ruslan1
сообщение Jan 8 2018, 15:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
AVR, а что ужасного в интерфейсе? На первый взгляд- нужно просто защелкивать данные по спаду клока.
Про отладку: за 30 секунд поиска нашел вот это. Не пойдет?
Еще есть описание ADS8881EVMV2-PDK на сайте TI, там же его и купить можно: $149.00, с пересылкой в Россию- 156 долларов. На дижикее вроде бы нет новых китов, только остатки старых запасов. Но зато можно просто голую печатную плату купить за 16 баксов и напаять только то что хочется.
Или это все не то что нужно?
Про стабильность: может, это ошибки по приему/обработке цифрового пакета от микросхемы, а не ошибки в аналого-цифровом преобразовании?
AVR
сообщение Jan 8 2018, 16:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
В моем случае речь идет об ошибках работы с цифровым интерфейсом - в модели всё идеально, написал эмулятор АЦП, как я надеюсь довольно точно всё воспроизвел (да там всё просто в теории), на практике же поработает нормально 20-50 мкс и затем то виснет то еще что-нибудь, разного насмотрелся. Конечно, скорее речь идет именно о моих собственных недостатках проектирования, но отладить мне пока что тяжело.
Клянусь, до ADS8881 никогда еще не встречал микросхем, с которыми были бы хоть какие-то серьезные проблемы при работе из ПЛИС.
blackfin
сообщение Jan 8 2018, 16:53
Пользователь №: 4 261
Цитата(AVR @ Jan 8 2018, 19:51) *
В моем случае речь идет об ошибках работы с цифровым интерфейсом..
Согласующие резисторы в интерфейсе SPI не забыли?
Пользователь №: 45 710
Если на МК, то например выгнать 64 МГц на SCLK, ШИМ 46/64 c таймера на CONVST и завести его же на CS ведомого SPI.
AVR
сообщение Jan 8 2018, 16:55
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Уточню позже у автора схемы...
SCLK должен постоянно идти? Я только во время конверсии, до появления низкого уровня на dout, и естественно 18-19 клоков при чтении данных. Правильно понимаю, что в режиме busy если dout=0 застал нас на высоком уровне SCLK то число последующих клоков одно, а если на низком, то на одно больше/меньше, просто чтобы число спадов SCLK было как раз 19: 18 для данных, и 1 клок чтобы отпустило шину.
Да собственно у меня все в норме в разных случаях. Прилагаю картинку. Справа видно что всё нормально, причем в большинстве случаев именно как справа, а бывает и как слева сбой - непонятно почему, бывает и АЦП виснет так, что DOUT не становится нулем после convst и приходится долбить его еще новыми сonvst чтобы он очухался.
сообщение Jan 8 2018, 18:09
Такой АЦП и асинхронный режим — это неадекватное решение задачи. В моём примере МК ведущий, АЦП ведомый, SPI ведомый.
AVR
сообщение Jan 8 2018, 18:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Прошу прощения, не улавливаю суть данного пояснения. Разве там есть какие-то другие режимы, помимо описанных в полной версии даташита? Как называется режим, о котором Вы говорите?
сообщение Jan 8 2018, 18:42
У меня Рис.51, у Вас Рис.53 — зачем Вам понадобилось квитирование недоинтерфейсом "открытый коллектор"?
AVR
сообщение Jan 9 2018, 18:37
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Причина проста - начинал я с режима на рисунке 51 и он у меня даже не заработал, или тоже работал нестабильно. А с рисунком 53 он хоть как-то работает. На каком-то этапе, с потерей одного бита, этот АЦП мне давал данные более менее стабильно, только потеря одного бита точности и приходилось корректировать полученные коды.
Но не суть, я попробую сейчас снова взяться за режим рисунка 51. Можно буду задавать вопросы? Первый - мне не ясно на рисунке 51 поведение линии SCLK - начинаем с фронта, но что же происходит дальше? Мы обязаны выдавать клок во время convst=1? Если да то с какой частотой? А какова длительность convst=1, могу ли я всегда держать 700 нс, что есть t-conv-max?
ViKo
сообщение Jan 10 2018, 04:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В цепь SCLK врежьте резистор ом 30 - 100 на выходе из микроконтроллера, и тогда никаких битов не будете терять.
сообщение Jan 10 2018, 08:47
Я уже сказал — посылать математически 710 нс нельзя, надо заведомо больше, поэтому ШИМ 46/64 это 719 нс, а постоянно тактовать бумажка не обязывает, а не запрещает — очевидно, данные из регистра последовательного приближения переписываются в регистр выдачи асинхронно сигналом CONVST — представьте какой-нибудь 74HC165, постоянно тактируемый, и у которого асинхронная запись имеет приоритет — вот у его схемы есть такой параметр trec, насколько быстро действие заблокированного на время записи тактового сигнала восстановится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
