94 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
1113
сообщение Jan 6 2018, 22:55
Сообщение #1276
Пользователь №: 14 658
первое отверстие делайте как делаете, а остальные копипастом с привязкой к выводу
Владимир
сообщение Jan 7 2018, 16:29
Сообщение #1277
Пользователь №: 3 671
Делайте копи пасте.
Но смысла в симметрии нет. Ассиметричный вывод дает много больше вариантов для прокладки дифпар, или большего числа линий на одном слое под BGA. Или заливки полигонов
Alex Ko
сообщение Jan 8 2018, 09:34
Сообщение #1278
Пользователь №: 9 217
Если BGA с регулярной решёткой, то можно в её зоне ввести свою местную систему координат с шагом в половину шага BGA и привязанную к паду из неё.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 8 2018, 18:24
Сообщение #1279
Пользователь №: 61 247
Интересный вариант. Спасибо.
Что означает закрашенный двумя цветами Via? Почему в полигоне под него нет зазора. В режиме одного слоя этот Via не виден.
Corvus
сообщение Jan 8 2018, 20:34
Сообщение #1280
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Потому что это не сквозное переходное отверстие, а с TOP (красный) на внутренний слой (бирюзовый). В полигоне выреза нет, т.к. он на слое ниже.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 8 2018, 20:53
Сообщение #1281
Упс. Пробел в знаниях. У меня восьмислойная плата, но таких отверстий очень мало. По какому принципу Альтиум их ставит? Или я могу влиять на этот процесс?
Я вижу, например переход с Bottom на внутренние слои, но эти Via также выходят на TOP. Почему? И как это исправить?
Будет ли плата с несквозными Via дороже?
Почему несквозные Via Altium не ставит автоматом? Вручную - получается.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 8 2018, 22:19
Владимир
сообщение Jan 9 2018, 05:45
Сообщение #1282
Их разработчик ставит. Altium это только инструмент.
Я вижу, например переход с Bottom на внутренние слои, но эти Via также выходят на TOP. .
На внутренние - это микроVia обычно на смежный или второй.
На TOP - это сквозные
Влияйте. Вы сами определяете какой тип переходного или их комбинация вам удобно в том или ином случае.
Будет. тут недавно выкладывали зависимость стоимости от типа применяемых отверстиц.
Откуда алтиуму знать, какое отверстие ставить (если есть выбор), покуда вы правило не напишете.
Лень писать правило-- ставьте вручную.
Ksiname
сообщение Jan 9 2018, 06:34
Сообщение #1283
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой вопрос, смотрите, у меня есть RF усилитель, и есть рекомендуемый производителем Mounting Pattern. Можно ли создать отдельный компонент сразу с этим Mounting Pattern или полигоны придётся каждый раз рисовать на плате?
Сообщение отредактировал Ksiname - Jan 9 2018, 06:35
Constantin
сообщение Jan 9 2018, 07:44
Сообщение #1284
Пользователь №: 14 158
Можно создать компонент с практически любой геометрией площадок (используя Region, перезаливаемые полигоны в библиотеке не применяются).
Но опыт показал, что для корпусов такого типа (вполне стандартный) лучше делать и посадочное место с максимальным соответствием IPC. Если плата радиочастотная, то она как правило все равно залита полигоном земли, но в соответствии с требованиями технологии. И максимум, что нужно сделать - отдельными правилами описать заливку выводов или цепей конкретных чипов. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда рекомендации производителя RF компонентов были сильно далеки от требований IPC.
Может в каких-то ситуациях оно и оправданно, но сейчас я отношусь к таким как на приведенном рисунке требованиям очень критически :-)
Ksiname
сообщение Jan 9 2018, 08:05
Сообщение #1285
Понятно, спасибо. Посадочное место как раз таки стандартное SOT-363, просто интересовало, можно ли сразу в библиотеке полигон под корпусом сделать.
Тогда ещё один вопрос. Можно ли сохранять геометрию полигонов в виде шаблонов, по типу Snippets в схематике. Чтоб не искать старый проект и не копировать из него и не рисовать по новой
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2018, 08:22
Сообщение #1286
Вот. Оказывается можно правилами. Не лень. Не лень было бы об этом почитать чтобы не напрягать тут никого. Только не знаю где.
Допустим, создать правило, автоматически задающее тип VIA для перехода со слоя TOPIN_1 на BOTIN_3. Где бы об этом почитать?
Constantin
сообщение Jan 9 2018, 08:47
Сообщение #1287
Полигон (перезаливаемый!!!) нельзя, а произвольную геометрию в формате Region - можно.
Snippets сохраняются так же как в SCH.
Владимир
сообщение Jan 9 2018, 09:23
Сообщение #1288
Если вы находитесь на TOP то у вас 2 минимум (так как сквозные есть всегда)
Если на Botin_3 то возможен 1 или более переходов. Если только 1--- то он сделается-- нечего выбирать. Если больше-- надо думать.
И это касается сигналов. Если это Power-- то возможно объединение на больших слоях.
Если не лень, и не жалко времени -- пишите. Там страшного ничего нет. Можно привязываться к цепям, классам, слоям. Но вряд ли это облегчит вашу задачу.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2018, 12:22
Сообщение #1289
Не лень, но слоев 8. Из них 5 сигнальных. Крыша съедет.
Владимир
сообщение Jan 9 2018, 13:56
Сообщение #1290
Нет не съедет. Это просто мелочь.
съедет, это когда ставит не то, и не там.
Сделайте активными 2 слоя-- и выбора не будет. Будет ставить только разрешенную между слоями Via
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
