Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 10 2018, 16:26
Пользователь №: 61 247
Цитата(DeNi @ Jan 10 2018, 19:03)  Насколько понимаю заказчику необходимо, чтоб в трафарете для паяльной пасты большие отверстия (как центральный пад корпуса QFN) были разделены на несколько меньших.
Штатного инструмента для этого кажется нет, здесь придется или править компонент в либе или использовать скрипт. Когда-то такой делал, если надо могу поискать. Скриптом можно сразу в PCB редакторе разбить без правки библиотеки. Да я готов и библиотеку поправить, но не знаю как. Т.е. на слое TOP должен быть один квадрат , а на слое Top Past он должен быть разделен на 4. Как это сделать - не знаю. Цитата(Владимир @ Jan 10 2018, 18:56)  Почитаете рекомендации на посадочное место или IPC . Там часто указывают рекомендуемую форму вскрытия для таких PAD на слое пасты. Вскрытие - это там, где не пасты я так понимаю. Как его делают? Кажется понял - на слое Top Solder вскрытие. Отбой.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 16:30
Jan 10 2018, 16:58
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 10 2018, 19:26)  Да я готов и библиотеку поправить, но не знаю как. Т.е. на слое TOP должен быть один квадрат , а на слое Top Past он должен быть разделен на 4. Как это сделать - не знаю.
Вскрытие - это там, где не пасты я так понимаю. Как его делают? Открываете PDF ни микросхему, напримерИдете на страницу Land Pattern Data Там находите рисунок Example Stensil Disign В соответствии с ним делаете графику Top Paste ( не забудьте слой инверсный) Незабывайте, что графика рекомендована для определенной толщины трафарета. И вообще это прерогатива технолога той фирмы, которая будет делать Assembly. Поэтому, как правило, трафареты они дорабатывают сами. Вы не знаете их возможностей и нюансов подготовки к сборке.
Jan 10 2018, 17:14
Цитата(Corvus @ Jan 10 2018, 19:33)  В свойствах пада Paste Mask Expansion - Specify Expansion Value ставится отрицательное значение, заведомо большее размера половины пада. Например, -50. После этого Top Paste станет чистым, в нём с помощью Region можно нарисовать требуемые квадраты. Вот. Снимаю шляпу. Спасибо. Не могу вытащить кусок компоновки чтобы повернуть все сразу. Все выделяется, а при перетаскивании VIA остаются на месте. Что за беда... Странно. Загрузил предыдущую версию платы - все повернулось. Ну и лотерея.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 17:43
Jan 11 2018, 07:54
Пользователь №: 101 009
Делаю ГЖМПП. В месте, отмеченном красным прямоугольником нужно сделать гибкое место. Define split line не помогает, так как вырез в плате эта команда не воспринимает. Предлагает по широкой части разместить split line. Как сделать, что бы вырез в плате отображался в том числе и на board planning mode как вырез? А то зеленым выделяется и вырез в том числе и поэтому не получается сделать там сплит. AD17.
Jan 11 2018, 08:34
Пользователь №: 48 602
Друзья, подскажите, я что-то не так делаю, или "так задумано"? На листе схемы, где у меня символы листов(зеленые квадраты) с символами портов, и связывающими их линиями электрической связи, нужно поперемещать символы портов, в симфолах листов(т.е. подвигать желтенькие указатели внутри зеленых квадратов). Двигаешь указатель, а линия связи остается на месте. Приходится потом вручную тягать отдельно линию связи. Тоже самое с указателями Harness портов. Двигаешь указатель harness port внутри зеленого квадрата, сам signal harness остается на месте.
Jan 11 2018, 08:41
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(Sanchosd @ Jan 11 2018, 12:34)  Друзья, подскажите, я что-то не так делаю, или "так задумано"? Не гуру, но могу предположить, что, как и для других элементов, сперва надо выделить порт, а затем уже его двигать, удерживая Ctrl.
Jan 11 2018, 13:14
Цитата(Владимир @ Jan 11 2018, 13:52)  Речь идет о Sheet Entry и Harness Entry так и задумано А обещают переделать? Может есть какой-то глубинный смысл в этом? Как по мне- жутко неудобно, но, допускаю, что я попросту не знаю какой-то хитрости, ради которой это сделано.
Jan 11 2018, 15:27
Пользователь №: 71 579
Привет сообществу! Извиняюсь заранее, если в чем-то вопрос некорректный. Решился окончательно мигрировать на Алтиум. Соответственно, сразу возникает необходимость в элементах/библиотеках. Захотелось пообщаться с AltiumVault на эту тему. Как я понял, для общения требуется аккаунт в AltiumLive. Заполнял пару раз форму регистрации для получения 15-дневной версии. Негативный результат. Как можно создать/получить действуйщий аккаунт (для работы с AltiumVault) ?
Jan 11 2018, 16:53
Огромное спасибо! Я на русском был зарегистрирован, и все известные мне пароли и логины перепробовал))) У меня почему-то, когда заходишь из иконки из правого верхнего угла - вообще никак не заходится. А когда через About - то нормально.
Jan 12 2018, 07:36
Пользователь №: 14 158
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 12 2018, 09:10)  Как стереть все размеры, которые Альтиум проставляет по команде CTRL+M в PCB? Вот это вопрос ТБМ :-)
