> ОУ INA118 не работает при однополярном питании
RG29
сообщение Jan 11 2018, 08:56
Пользователь №: 99 993
В ДШ на указанный ОУ заявлено, что он может работать при однополярном питании. Собрал макет, но схема не работает.
Схема с КУ=1:
Схема с КУ=10:
Схема из ДШ:
Ссылка Даташит
Почему не работает? Как заставить работать схему при однополярном питании? Проверял при двухполярном, всё работает.
MegaVolt
сообщение Jan 11 2018, 09:16
Пользователь №: 1 783
А если на Ref подать половину питания заработает?
Он не может выдавать сигналы от нижней рельсы. Только нижняя рельса + 0,35V
При усилении 1 на выходе должно быть 2mV что меньше 0,35V
При усилении 10 на выходе должно быть 20mV что тоже меньше 0,35V
Короче опора должна быть больше 0,35
RG29
сообщение Jan 11 2018, 09:35
В симуляторе с половиной питания работает, в железе - нет. Сейчас сделаю замеры.
MegaVolt
сообщение Jan 11 2018, 09:39
Половина питания должна быть подана от низкомипедансного источника.
LII
сообщение Jan 11 2018, 09:48
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
А если поставить R1, как рекомендовано в DS?
"R1 required to create proper common-mode voltage,
only for low voltage operation — see text".
Всем творческой удачи и профессионального роста!
RG29
сообщение Jan 11 2018, 10:26
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем он? Ведь с моста и так идёт уровень больше 1в (это требование при однополярном питании).
Схема с половиной питания на REF заработала, картинка ниже. Но до этого не работала, выдавала что-то около 0.9в, возможно до этого где-то в макете была ошибка, прошу простить, что ввёл в заблуждение.
А откуда эта цифра, не опечатка?
В ДШ есть ещё такие параметры
правильно понимаю, что на выходе не может быть менее 35мв и более 1.8в? Тогда это бы объяснило всё.
Сообщение отредактировал RG29 - Jan 11 2018, 10:20
MegaVolt
сообщение Jan 11 2018, 10:31
Я смотрел на эту же картинку только на верхнии две строчки. Что значат нижние строчки нужно ещё подумать...
ViKo
сообщение Jan 11 2018, 10:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
То же самое, только для заданного (минимального) питания.
RG29
сообщение Jan 11 2018, 10:41
Я так понимаю, это ограничения при однополярном питании.
Но теперь новый вопрос, если сверху у нас ограничение примерно V(+) - 1в, то если применить делитель на 2 для REF, то диапазон выходного уровня будет ограничен от REF/2 до (V(+) - 1)?
MegaVolt
сообщение Jan 11 2018, 12:37
Вот всё равно не понятно. Почему для нижней рельсы при полном питании (-V)+0,35V а при пониженном вдруг стало в 10 раз лучше и уже не 350 mV а всего лишь 35. Вроде как всегда параметры при понижении питания ухудшались....
Ref должно быть больше минимального уровня если сигналы на выходе только однополярные. Либо находиться посередине между разрешённми уровнями для обеспечения максимального размаха двухполярного сигнала.
RG29
сообщение Jan 11 2018, 13:00
Заработало и с REF=0. Для этого нужно было учесть:
-как сказано выше - минимальное выходное при ОП ограничено на уровне 35-60мв (у меня вышло 36),
-при ОП напряжение на IN+ должно быть больше IN-
-помнить об ограничении сверху - примерно до до (V(+) - 1), у меня при входном 200мв и КУ=20 на выходе оказалось 3.6в, вместо ожидаемых 4в, то есть, предел несколько ниже.
В общем, типичные детские ошибки новичков.
Сообщение отредактировал RG29 - Jan 11 2018, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
